TC5020C 是LED 显示面板设计的驱动IC,它内建的CMOS 位移缓存器与栓锁功能,可以将串行的输入数据
转换成平行输出数据格式。TC5020C 在内部电源集成了RC 滤波电路和抗干扰电路,在滤除电源高频纹波的同时,
还有效的防止电源波动对电路工作的影响。使得TC5020C 在省掉外部104 去耦电容后仍然可以稳定良好地工作。
TC5020C 的输入电压范围值为3.3 V~5 V,提供16 个电流源,可以在每个输出级提供3~36mA 定电流量以驱动
LED;且单一颗IC 内输出通道的电流差异小于±2%@IOUT=23.8mA; ±2.5%@IOUT=3mA;多颗IC 间的输出电流
差异小于±3.5%;电流随着输出端耐受电压(VDS)变化,控制在每伏特0.1%;且电流受供给电压(VDD)、环境
温度的变化也被控制在1%。使用者可以经由选用不同阻值的外接电阻器来调整TC5020C 各输出级的电流大小,
藉此机制,使用者可精确地控制LED 的发光亮度。
TC5020C 保证输出级可耐压11 伏特,因此可以再每个输出端串接多个LED。此外,TC5020C 亦提供25MHz
的高时钟频率输入以满足系统对大量数据传输上的需求。 |
