查看: 12139|回复: 24
[Allegro16.6以下] 英特尔Stratix 10 GX FPGA Development Kit原理图PCB
终身成就奖原创先锋奖特殊贡献奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2018-12-11 09:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
Item
Intel Number
Description
Qty
Ref Des
Manufacturers Name
Manufacturers Part Number
6XX-44435R
STRATIX 10 GX FPGA LED BOARD
B3
P06-21665R
STRATIX 10 GX FPGA LED PCB BOARD
TTM Technologies
100-0330629-A1
P03-17618R
CAP - 0.1UF 0402 25V X7R
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7
MURATA ELECTRONICS NORTH AMERICA
GRM155R71E104KE14D
P09-21344R
LED - BRIGHT GREEN, VF=2V, IF=0.03A, 0603
D1,D2,D5,D6,D8,D11,D12,D13
Wurth Elektronik
150060VS75000
P09-21345R
LED -SUPER RED, VF=1.9V, IF=0.03A, 0603
D3
Wurth Elektronik
150060SS75000
P04-08525R
BI COLOR LED GREEN RED
D4,D7,D9,D10
Lite-On
LTST-C195KGJRKT
P09-21370R
LED - GREEN 570NM LED INDICATION -DISCRETE 2V 1206
D14,D16,D18,D21
Wurth Electronik
150120VS75000
P09-21346R
LED -YELLOW, VF=2V, IF=0.03A, 0603
D15,D17,D19,D20,D22,D23
Wurth Elektronik
150060YS75000
9
P23-38662R
0.50MM(.0197") Q STRIP HIGH SPEEDGROUND PLANE SOCKET
J1
Samtec
QSH-030-01-F-D-A
P23-35059R
2X5 .100" CENTER HEADER VERT SMD
J2,J3
Samtec
TSM-105-01-T-DV-TR
P02-16269R
RES - 22.0 OHM, 1/16W, 1%, 0402 SMD
R1,R2,R4,R5,R7,R9,R18,R20,R22,R26,R28,R30,R31,R33,R34
Panasonic
ERJ-2RKF22R0X
P02-14103R
RES, 75 OHM, 5%, 1/16W, 0402
R3,R6,R8,R10,R11,R14,R16,R17
Panasonic
ERJ-2GEJ750X
13
P02-11364R
RES,10.0K OHMS,1.0%,1/16W, 0402
R12,R13,R15,R19,R21,R23,R24,R36,R37,R39,R40
Panasonic
ERJ-2RKF1002X
14
P02-14151R
RES, 160 OHM, 1%, 1/16W, 0402 SMD
R25,R27,R29,R32
Yageo America/Phycomp
RC0402FR-07160RL
P11-24098R
SWITCHES - 4 POS, 8 PIN, ULTRA-MINI SMTHALF-PITCH SLIDER DIP SWITCH
SW1
Wurth Elektronik
416131160804
16
P23-38485R
SWITCH - PUSH BUTTON 6.0X3.5MM SND
S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7
Wurth Elektronik
434121043816
17
P01-13019R
IC TEMP SENSOR W/ALARM 16-QSOP
U35
Maxim Integrated Products, Inc.
MAX1619MEE+T
18
P01-13032R
IC GIGE XCVR 10/100/1000BASE-T 2.5V96-PIN BCC
U13
Marvell Semiconductor, Inc.
88E1111-B2-NDC2C000
P01-14904R
IC - POSITIVE HIGH VOLTAGE IDEAL DIODECONTROLLER, VIN 9V-80V, 6-LEAD DFN
U41,U44,U47,U51,U52
Linear Technology
LTC4357IDCB#xxxPBF
P01-17086R
FERRITE BEAD 120 OHM 0402, 1A,
L28
Taiyo Yuden
BKP1005HS121-T
P01-17326R
IC - MAX V CPLD, 2210 LES, 256FBGA 1.8VVCCINT
U11
Altera Corporation
5M2210ZF256C4N
22
P01-17588R
IC - MPU V-MONITOR 2.93V, RESET/POWER-ONRESET, SOT143-4
U24
MAX811SEUS+T
23
P01-17606R
IC - HIGH SPEED LEVEL TRANSLATOR,1.62V-3.6V, 100MBPS, 1.54MM X 2.12MM 12UCSP
U27
MAX13042EEBC+T
24
P01-17739R
IC - EZ-USB FX2LP MICROCONTROLLER 400KHZ,56-QFN, 3.3V
U26
Cypress Semiconductor Inc.
CY7C68013A-56LTXCx
25
P01-17829R
ICS - 1GBIT, MULTI-IO SERIAL NOR FLASH,1.8V, TBGA-24 (6X8)MM
U2
Altera Corporation
EPCQL1024F24IN
26
P01-17846R
ICS - 1GBIT STRATA FLASH, 16-BIT DATA,VCC=VCCQ=1.7V-2.0V, 64-BALL EASY BGA (10MM X 8MM)
U12,U83
Micron
PC28F00AG18FE
27
P01-17851R
IC - SINGLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATE,VCC 1.65-5.0V, DSF PACKAGE
U5
Texas Instruments, Inc.
SN74LVC1G08DSFR
P01-17868R
IC - LTC4315, 2-WIRE BUS BUFFER, MSOP12
U3,U84
Linear Technology
LTC4315CMS#PBF
29
P01-17875R
IC - QUAD LOW-VOLTAGE LEVEL TRANSLATOR,+/- 15KV, ESD-PROTECTED, 1UA, 8-16MBPS, 12-UCSP (1.5X2)MM
U6,U10,U14,U17,U19,U66,U85
MAX3378EEBC+T
30
P01-17902R
IC GATE AND SGL CMOS 2IN 5TSOP
U79,U80,U88
On Semiconductor
MC74VHC1G08DTT1G
31
P01-17915R
IC - 16-BIT 8-/16-CHANNEL DS ADC WITHEASY DRIVE INPUT CURRENT CANCELLATION AND I2C INTERFACE
U32
Linear Technology
LTC2497CUHF#PBF
32
P01-17929R
IC - 12G/6G/3G/HD/SD-SDI CABLE DRIVER
U20
Mindspeed
M23428G-33
33
P01-17930R
IC - 12G/6G/3G/HD/SD-SDI LONG REACHADAPTIVE CABLE EQUALIZER WITH INTEGRATED RECLOCKER
U21
Mindspeed
M23544G-14
34
P01-17934R
DUAL SUPPLY, 2-BIT VOLTAGETRANSLATOR/BUFFER/REPEATER/ISOLATOR FOR I2C APPLICATION
U89
Fairchild
FXMA2102UMX
35
P01-17989R
IC - LTC4365-1, DFN8, UV, OV, REVERSESUPPLY PROTECTION, VIN=2.5V-34V, (3 X 2 X 0.75)MM, TEMP=-40C-125C
U43,U48,U54,U61,U82
Linear Technology
LTC4365HDDB-1#TRMPBF
36
P01-17990R
IC, VREG, BUCK, 2.5V-6.6V VIN, 4A, EN6347QI
U70
Altera Corporation
EN6347QI
37
P01-18011R
IC 16-CHL UMODULE PMBUS PWR SYS MANAGERLTM2987
U31
Linear Technology
LTM2987CY#PBF
38
P01-18050R
IC - DUAL/QUAD 80MHZ, 25V/?S LOW POWERRAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT PRECISION OP AMPS
U64
Linear Technology
LT1801CMS8#PBF
39
P01-18060R
IC - EY1603 40V, LOW QUIESCENT CURRENT,150MA LINEAR REGULATOR
U75,U87
Altera Corporation
EY1603TI-ADJ
40
P01-18061R
IC - EY1501DI-ADJ HIGH PERFORMANCE 1A LDO
U76,U77
Altera Corporation
EY1501DI-ADJ
41
P01-18062R
SILABS 5341A CLOCK CHIP FOR S10 FPGA DKU7 (PRE-PROGRAMMED), ADDR 74H
U7
Silicon Labs Inc.
Si5341A-B05920-GM
42
P01-18067R
IC - MAX 10 10M04 INGLE-SUPPLY DEVICE,SINGLE ADC BLOCK, 169-PIN UBGA, 3.0 OR 3.3V SUPPLY
U23
Altera Corporation
10M04SCU169C8G
43
P01-18068R
IC VOLT-LEVEL TRANSLATOR 12UQFN
U15
Texas Instruments
TXB0104RUTR
44
P01-18070R
IC - PROG, 1.8V LVDS QUAD CLOCK, 100MHZ,100MHZ, 133MHZ, 50MHZ DEFAULTS, I2C 70H
U9
Silicon Labs Inc.
Si5338A-B05923-GM
45
P01-18054R
IC - STRATIX 10 GX DEVICE, 96 XCVR,2397-PIN BGA, L-TILE
U1
Altera Corporation
1SG280LU3F50E3VGS1
46
P02-10702R
RES, 0.003 OHM, 1%, 1/2W, POWERMETAL
R445,R472,R617
Vishay
WSL20103L000FEA
47
P02-10716R
RES,200 OHMS,1.0%,1/16W,0402
R399
Panasonic
ERJ-2RKF2000X
48
P02-11364R
110
R1,R2,R3,R4,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31,R32,R34,R52,R65,R73,R74,R75,R76,R77,R86,R108,R112,R113,R114,R146,R163,R168,R169,R170,R207,R219,R225,R226,R227,R234,R239,R241,R242,R243,R244,R245,R247,R249,R252,R253,R254,R279,R287,R288,R289,R290,R291,R292,R305,R306,R307,R308,R349,R370,R371,R375,R409,R421,R426,R431,R435,R440,R486,R487,R501,R508,R515,R522,R532,R533,R534,R547,R548,R549,R562,R564,R577,R578,R579,R621,R5288,R5289,R5290,R5291,R5292,R5297,R5300,R5303,R5304,R5305,R5306,R5307,R5308,R5309,R5314,R5315,R5359,R5365,R5366,R5367,R5378,R5379,R5384,R5393
Panasonic
ERJ-2RKF1002X
49
P02-11372R
RES,1.00KOHMS,1.0%,1/16W,0402
16
R11,R228,R240,R250,R256,R257,R258,R259,R339,R369,R5283,R5287,R5316,R5355,R5358,R5394
Panasonic
ERJ-2RKF1001X
50
P02-11376R
RES-2.00KOHMS,1.0%,1/16W,0402
R223,R224
Panasonic
ERJ-2RKF2001X
51
P02-11381R
RES, 100OHMS, 1.0%, 1/16W, 0402
13
R18,R19,R20,R22,R23,R24,R35,R36,R38,R330,R608,R5298,R5299
Panasonic
ERJ-2RKF1000X
52
P02-11384R
RES,4.70K OHMS,1.0%,1/16W,0402
25
R13,R14,R15,R16,R17,R71,R87,R88,R89,R90,R92,R122,R123,R124,R125,R126,R127,R128,R129,R130,R131,R142,R143,R144,R145
Panasonic
ERJ-2RKF4701X
53
P02-11386R
RES,100K OHMS,1.0%,1/16W,0402
14
R99,R102,R106,R107,R111,R220,R285,R328,R334,R341,R429,R514,R516,R5301
Panasonic
ERJ-2RKF1003X
54
P02-11393R
RES,88.7K OHMS,1.0%,1/16W,0402
R527
Panasonic
ERJ-2RKF8872X
55
P02-11396R
RES,681 OHMS,1.0%,1/16W,0402
R520
Panasonic
ERJ-2RKF6810X
56
P02-11397R
RES,15K OHMS,1.0%,1/16W,0402
R479,R481
Panasonic
ERJ-2RKF1502X
57
P02-11425R
RES,8.25K OHMS,1.0%,1/16W,0402
R392
Panasonic
ERJ-2RKF8251X
58
P02-14020R
RES ZERO OHM 1/16W 5% 0402 SMD
38
R148,R150,R155,R218,R222,R235,R236,R237,R238,R377,R379,R388,R394,R397,R402,R403,R404,R406,R408,R411,R415,R446,R450,R474,R483,R503,R506,R524,R5311,R5369,R5371,R5382,R5383,R5387,R5388,R5390,R5391,R5397
Panasonic
ERJ-2GE0R00X
59
P02-14026R
RES 200 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R315
Panasonic
ERJ-2GEJ201X
60
P02-14034R
RES 1.00M OHM 1/16W 1% 0402 SMD
R100,R101,R104,R461
Panasonic
ERJ-2RKF1004X
61
P02-14071R
RES - 20.0K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
R221,R393,R599,R601,R603,R616
Panasonic
ERJ-2RKF2002X
62
P02-14101R
RES, 49.9 OHMS, 1%, 1/16W, 0402
R78,R79,R80,R81,R82,R83,R84,R85,R103,R110,R167
NIC Components Corp.
NRC04F49R9TRF
63
P02-14103R
R156,R159,R161
Panasonic
ERJ-2GEJ750X
64
P02-14107R
RES, 220 OHMS, 5%, 1/16W, 0402
R93,R94,R95,R96,R97
Panasonic
ERJ-2GEJ221X
65
P02-14115R
RES, 80.6K OHMS, 1%, 1/16W, 0402
R396,R414
Panasonic
ERJ-2RKF8062X
66
P02-14118R
RES, 750 OHMS, 5%, 1/10W, 0603
R154
Panasonic
ERJ-3GEYJ751V
67
P02-14129R
RES 4.99K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
R70,R91
Panasonic
ERJ-2RKF4991X
68
P02-14134R
RES, 499K OHM,1%, 1/16W, 0402, SMD
R465
Panasonic
ERJ-2RKF4993X
69
P02-14144R
RES, 180 KOHM 1/16W 1% 0402 SMD
R67,R69
RC0402FR-07180KL
70
P02-14154R
RES - 680 OHMS, 0402, 0.0632W, 1%, SMD
R12
Panasonic
ERJ-S02F6800X
71
P02-14276R
RES - 30.1K OHM, 1/16W, 1%, 0402, SMD
R428
Vishay
CRCW040230K1FKED
72
P02-14487R
RES - 13.3K OHM, 1/16W, 1%, 0402 SMD
R352
Vishay
CRCW040213K3FKED
73
P02-14569R
RES - 3.57K OHM, 1/16W, 1%, 0402 SMD
R519
Vishay
CRCW04023K57FKED
74
P02-14928R
RES, 560 OHM, 5%, 1/16W, 0402, SMD
R458,R513
Panasonic
ERJ-2GEJ561x
75
P02-15347R
RES - 5.9K OHM, 1/16W, 1%, 0402 SMD
R5386
Panasonic
ERJ-2RKF5901x
76
P02-15348R
RES - 3.16K OHM, 1/16W, 1%, 0402 SMD
R511
Panasonic
ERJ-2RKF3161x
77
P02-15467R
RES,60.4K,1/16W,1%,0402,SMD
R390,R598,R600,R602,R606,R615
Rohm Electronics - San Diego
MCR01MZPF6042
78
P02-15627R
RES - 150K OHMS, 1.0%, 1/16W, 0402
R593,R596,R619
Panasonic
ERJ-2RKF1503x
79
P02-15867R
RES 49.9K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
R286,R594,R595,R620,R5302
Panasonic
ERJ-2RKF4992X
80
P02-15992R
RES - 200K OHM, 1/16W, 1%, 0402 SMD
R329,R335,R342,R448,R504
Panasonic
ERJ-2RKF2003X
81
P02-15994R
RES - 23.2K OHM, 1/16W, 1%, 0402 SMD
R607
Panasonic
ERJ-2RKF2322X
P02-16004R
RES - 5.49K OHM, 1/16W, 1%, 0402 SMD
R499,R500
Panasonic
ERJ-2RKF5491X
83
P02-16127R
RES - 294K OHM, 1/16W, 1%, 0402 SMD
R473,R480,R488,R489,R493,R498
Vishay
CRCW0402294KFKED
84
P02-16268R
RES - 10.0 OHM, 1/16W, 1%, 0402 SMD
27
R10,R21,R72,R475,R484,R535,R536,R537,R541,R542,R543,R550,R551,R552,R556,R557,R558,R565,R567,R571,R573,R580,R581,R582,R586,R587,R588
Panasonic
ERJ-2RKF10R0X
85
P02-16269R
R321,R5362,R5363
Panasonic
ERJ-2RKF22R0X
86
P02-16272R
RES - 255K OHM, 1/16W, +/-1%, 0402 SMD
R424
Panasonic
ERJ-2RKF2553X
87
P02-16449R
RES - 249K OHM, 1/16W, 1%, 0402 SMD
R469
Panasonic
ERJ-2RKF2493X
88
P02-16549R
RES - 2.49K OHM, 1/10W, 1%, 0402, SMD
R372
Panasonic
ERJ-2RKF2491x
89
P02-16710R
RES - 2.61K OHM, 1%,1/10W, 0402 SMD
R517,R518,R521
Panasonic
ERJ-2RKF2611x
90
P02-16748R
RES 22.6K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
R382
Vishay
CRCW040222K6FKED
91
P02-16968R
RES 2.0K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
R5,R6,R7,R8,R9,R405
Vishay Dale
CRCW04022K00FKED
92
P02-17110R
RES 576K OHM 1/10W 1% 0402 SM
R492,R497
Panasonic
ERJ-2RKF5763X
93
P02-17129R
RES 100K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
R391
MCR01MZPF1003
94
P02-17210R
RES 169K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
R437
Vishay
CRCW0402169KFKED
95
P02-17288R
RES ? 121.0K OHM, 1/10W, 1%, 0402 SMD
R389,R412
Panasonic
ERJ-2RKF1213X
96
P02-17462R
RES - 69.8K OHM, 1/10W, 1%, 0402, SMD
R434,R439
Panasonic
ERJ-2RKF6982x
97
P02-17487R
RES,118K OHMS,1.0%,1/10W,0402
R425
Panasonic
ERJ-2RKF1183X
98
P02-17501R
RES - 174K OHM, 1%, 1/16W, 0402
R350
Vishay
CRCW0402174KFKED
99
P02-17519R
332K OHM, 1/10W, 1%, 0402 SMD
R451
Panasonic
ERJ-2RKF3323X
100
P02-17552R
RES - 97.6K OHM, 1/10W, 1%, 0402 SMD
R423
Panasonic
ERJ-2RKF9762X
101
P02-17553R
RES - 348K OHM, 1/10W, 1%, 0402 SMD
R525
Panasonic
ERJ-2RKF3483X
102
P02-17554R
RES - 84.5K OHM, 1/10W, 1%, 0402 SMD
R507
Panasonic
ERJ-2RKF8452X
103
P02-17568R
RES - 383KOHM, 1/10W, 1%, 0402, SMD
R505
Panasonic
ERJ-2RKF3833X
104
P02-17571R
RES 210K OHM 1/10W 1% 0402 SMD
R456
Panasonic
ERJ-S02F2103X
105
P02-17574R
RES - 133K OHM, 1/10W, 1%, 0402 SMD
R430
Panasonic
ERJ-2RKF1333X
106
P02-17594R
RES - 20 OHM, 1/10W, 5%, 0402 SMD
R57,R58,R60,R61,R64
Panasonic
ERJ-2GEJ200X
107
P02-17605R
RES - 5.49M OHM, 1/16W, 1%, 0402 SMD
R327,R333,R340
Vishay
CRCW04025M49FKED
108
P02-17606R
RES - 169 OHM, 1/10W, 0.1%, 0603 SMD
R211
Panasonic
ERA-3AEB1690V
109
P02-17607R
RES - 240 OHM, 1/10W, 0.1%, 0603 SMD
R210
Panasonic
ERA-3AEB241V
110
P02-17631R
RES, 0.0025 1% 4WATT SENSE RESISTOR 2725CASE
R422,R427,R432,R436
Stackpole Electronics Inc.
CSS2725FTL250
111
P02-17638R
RES - SMD 1/16WATT 976KOHMS 1% 0402
R482
Vishay
CRCW0402976KFKED
112
P02-17641R
RES - SMD 1WATT 0.5OHMS 1% 2512
R529,R530,R531,R544,R545,R546,R559,R561,R574,R575,R576
Vishay
WSLT2512R5000FEA
113
P02-17731R
RES SMD 0.0 OHM JUMPER 1/8W 0805
R468
Bourns Inc
CR0805-J/-000ELF
114
P02-17840R
RES SMD 3.48M OHM 1% 1/16W 0402
R490,R495
Vishay Dale
CRCW04023M48FKED
115
P02-17841R
RES SMD 1.15M OHM 1% 1/16W 0402
R491,R496
Vishay Dale
CRCW04021M15FKED
116
P02-17844R
RES SMD 1.69M OHM 1% 1/16W 0402
R494,R5286
Vishay Dale
CRCW04021M69FKED
117
P02-17873R
RES SMD 215K OHM 1% 1/10W 0402
R433,R438
PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS
ERJ-S02F2153X
118
P03-08618R
CAP - 0.1UF 0603 16V X7R
C290,C291,C292,C293,C294,C295
Murata
GRM188R71C104KA01D
119
P03-11679R
CAP, CERAMIC, 330PF, 0603, 5%, 50VDC, NPO
C427
Murata
GRM1885C1H331JA01D
120
P03-15030R
CAP, CERAMIC, 0.1UF, 0402, 10%,10VDC,  X5R
C242,C243,C246
Murata
GRM155R61A104KA01D
121
P03-15048R
CAP CER 2200PF 50V 10% X7R 0402
C883
Murata
GRM155R71H222KA01D
122
P03-15057R
CAP - CERAMIC,  0.1UF 0402 25VDC Y5V
194
C1,C2,C3,C4,C16,C18,C43,C44,C45,C46,C47,C53,C54,C55,C56,C57,C65,C66,C67,C68,C75,C76,C79,C80,C83,C85,C86,C88,C89,C90,C91,C92,C93,C99,C102,C103,C104,C105,C106,C107,C108,C109,C110,C111,C112,C113,C114,C115,C116,C117,C118,C119,C120,C121,C122,C123,C124,C125,C126,C127,C133,C134,C135,C136,C137,C138,C139,C140,C141,C142,C143,C144,C145,C148,C151,C152,C153,C155,C156,C159,C160,C161,C162,C163,C164,C165,C166,C167,C168,C169,C170,C173,C174,C175,C176,C179,C181,C183,C185,C188,C189,C194,C196,C206,C207,C217,C218,C228,C229,C234,C235,C236,C237,C238,C239,C240,C241,C248,C249,C250,C251,C252,C253,C254,C255,C256,C257,C258,C260,C261,C262,C263,C264,C265,C266,C267,C268,C269,C270,C301,C494,C531,C532,C533,C534,C535,C536,C537,C538,C539,C626,C627,C628,C684,C685,C686,C687,C688,C711,C731,C732,C733,C734,C739,C748,C756,C757,C773,C795,C796,C797,C798,C803,C804,C809,C810,C811,C812,C832,C833,C834,C835,C836,C837,C838,C840,C841,C842,C843,C846,C847,C877,C880,C882
Murata
GRM155F51E104ZA01D
123
P03-15073R
CAP - CER, 47000PF, 25V, X7R, 0402
13
C484,C485,C689,C690,C691,C692,C693,C694,C695,C696,C758,C759,C774
Murata
GRM155R71E473KA88D
124
P03-15074R
CAP - CER 4700PF 50V 10% X7R 0402
23
C171,C190,C230,C314,C317,C320,C363,C777,C778,C779,C780,C781,C782,C783,C784,C785,C786,C787,C788,C789,C790,C791,C792
Murata
GRM155R71H472KA01D
125
P03-15081R
CAP - CERAMIC 22UF 10V X5R 10% 1210
C180,C182,C184,C186
Murata
GRM32ER61A226KE20L
126
P03-15085R
CAP - CER, .47UF, 10V, X5R, 0402
24
C582,C624,C629,C630,C631,C632,C633,C634,C635,C636,C637,C638,C639,C640,C641,C642,C643,C680,C681,C736,C737,C738,C754,C772
Murata
GRM155R61A474KE15D
127
P03-15090R
CAP - CERAMIC, 220PF, 10%, 50V, 0402, X7R
C500,C821,C872
Murata
GRM155R71H221KA01D
128
P03-15137R
CAP, CER .01UF 16V X7R 0402
C5,C158,C831,C878
Murata
GRM155R71C103KA01D
129
P03-15149R
CAP - CERAMIC, 0.22UF, 10V, X5R, 10%,0402
29
C486,C487,C583,C584,C625,C644,C645,C646,C647,C648,C649,C650,C651,C652,C653,C654,C655,C656,C657,C658,C659,C660,C661,C662,C663,C682,C683,C730,C755
Murata
GRM155R61A224KE19D
130
P03-15174R
CAP - CER, 1NF, 10%, 50V, X7R, 0402
C98
Murata
GRM155R71H102KA01D
131
P03-15213R
CAP, CERAMIC, 2.2UF, 10%, 10VDC, X5R,0603
9
C157,C379,C392,C515,C605,C606,C607,C608,C609
Murata
GRM188R61A225KE34x
132
P03-15273R
CAP - CER 1NF 50V C0G 0402
C343,C426,C445,C457,C461
Murata
GRM1555C1H102JA01D
133
P03-15292R
CAP - CER 100UF 6.3V X5R 1206
32
C356,C357,C358,C359,C367,C368,C369,C370,C375,C376,C381,C382,C389,C390,C394,C395,C416,C417,C418,C419,C436,C437,C438,C439,C799,C800,C801,C802,C854,C855,C856,C857
Murata
GRM31CR60J107ME39L
134
P03-15352R
CAP - 12PF, 50V, +/-5%, CERAMIC, 0402 SMD
C231,C232
Murata
GRM1555C1H120JA01D
135
P03-15372R
CAP - CER ,15PF, 50V, 5%, C0G, 0402
C468,C491
Murata
GRM1555C1H150JZ01D
136
P03-15479R
CAP - CER, 1UF, 10V, +/-10%, X5R, 0402
35
C17,C51,C52,C58,C154,C187,C195,C244,C380,C393,C508,C581,C610,C611,C612,C613,C614,C615,C616,C617,C618,C619,C678,C679,C710,C747,C771,C826,C827,C828,C829,C839,C844,C845,C873
Murata
GRM155R61A105KE15D
137
P03-15733R
CAP - CER, 10UF, +/-20%, 6.3V, X5R, 0603
C84,C146,C149,C172,C496,C497,C504,C620
Murata
GRM188R60J106ME47x
138
P03-15992R
CAP - CER, 10UF, +/-10%, 35V, X5R, 1210
14
C350,C351,C352,C353,C354,C355,C371,C372,C373,C374,C385,C386,C387,C388
Taiyo Yuden
GMK325BJ106KN-T
139
P03-16312R
CAP - CER, 22PF, 50V, +/-5%, NP0, 0402SMD
C482,C483
Phycomp / Yageo
CC0402JRNPO9BN220
140
P03-16317R
CAP - CER, 22NF, 25V, +/-10%, X7R, 0402SMD
24
C470,C493,C697,C698,C699,C700,C701,C702,C703,C704,C705,C706,C707,C708,C712,C742,C743,C749,C760,C761,C762,C763,C793,C794
Murata
GRM155R71E223KA61D
141
P03-16318R
CAP - CER, 10NF, 50V, +/-10%, X7R, 0402SMD
39
C128,C129,C130,C131,C132,C208,C209,C219,C221,C502,C503,C713,C714,C715,C716,C717,C718,C719,C720,C721,C722,C725,C726,C727,C728,C729,C740,C741,C745,C746,C750,C764,C765,C766,C767,C768,C769,C775,C776
Murata
GRM155R71H103KA88D
142
P03-16323R
CAP - CER, 10UF, 6.3V, +/-20%, X5R, 0603SMD
C245,C247,C259
Murata
GRM188R60J106ME47D
143
P03-16324R
CAP - CER, 1UF, 25V, +/-10%, X5R, 0603SMD
C492,C879
Murata
GRM188R61E105KA12J
144
P03-17352R
CAP - TANT, 100UF, 6.3V, 20%, ESR 0.045OHM,  POLY SMD
37
C575,C576,C577,C578,C579,C585,C586,C587,C588,C589,C590,C591,C592,C593,C594,C595,C596,C597,C598,C599,C600,C601,C602,C603,C604,C670,C671,C672,C673,C674,C675,C676,C751,C752,C753,C824,C825
AVX Corp
TCJB107M006R0045
145
P03-17372R
CAP - CER, 82PF, 5%, 50V, C0G, 0402
C498
Yageo
CC0402JRNPO9BN820
146
P03-17432R
CAP - CER 4.7UF, +/-20%, 6.3V, X5R, 0402
C210,C211,C212,C213,C216,C220,C222,C223,C341,C446,C580,C621,C622,C623,C677,C723,C724,C735,C770,C816,C817
Murata
GRM155R60J475ME87D
147
P03-17452R
CAP - TANT POLY, 47UF, 20%, 20V, 90MOHMSER, SMD LOW-PROFILE (1.9MM)
C315,C316,C318,C319,C321,C322,C345,C346,C818,C819
Kemet Corporation
T521V476M020ATE090
148
P03-17578R
CAP TANT 470UF 6.3V 20% SMD, T530 POLYMERTANTALUM KO-CAP, LOW ESR 5 MOHM
C333,C456,C460
Kemet Corporation
T530Y477M006ATE005
149
P03-17591R
CAP - CER 100UF, 10V, 20%, X5R, 1206,HEIGHT 1.6MM
17
C334,C335,C336,C421,C443,C454,C455,C458,C459,C477,C480,C866,C867,C868,C869,C870,C871
TDK Electronics
C3216X5R1A107M
150
P03-17612R
CAP CER 47UF 6.3V 20% X5R 0805
C424
Taiyo Yuden
JMK212BJ476MG-T
151
P03-17614R
CAP - CER, 0.22UF, 10V, 10%, X5R, 0201
32
C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C19,C20,C21,C22,C23,C24,C25,C26,C27,C28,C29,C30,C31,C32,C33,C34,C35,C36,C37,C38,C39,C40,C41,C42
TDK Electronics
C0603X5R1A224K030BB
152
P03-17618R
C822
GRM155R71E104KE14D
153
P03-17640R
CAP - CER, 22UF, 25V, 10%, X5R, 1206
32
C326,C327,C328,C411,C412,C413,C414,C415,C420,C422,C429,C432,C433,C434,C435,C440,C441,C447,C448,C449,C452,C453,C462,C472,C473,C478,C481,C488,C505,C506,C709,C744
Murata
GRM31CR61E226KE15L
154
P03-17650R
CAP - CER, 47UF, 20%, 10V, X5R, 1206, SMD
9
C463,C464,C474,C475,C476,C479,C489,C490,C501
Taiyo Yuden
LMK316BJ476ML-T
155
P03-17661R
CAP - TANT, 330UF, 6.3V, 20%, ESR0.025-OHM, 2917 LOW PROFILE (1.9MM)
C540,C541,C542,C543,C544
Kemet Corporation
T520V337M006ATE025
156
P03-17662R
CAP - CER, 1UF, 25V, 10%, X5R, 0402
C147,C150
TDK Electronics
CGB2A1X5R1E105K033BC
157
P03-17702R
CAP - SMD/SMT 10UF 10% 16VOLTS 0805
C823
TDK Electronics
C2012X5R1C106K085AC
158
P03-17760R
470UF(SPCAP EEFCX0D471R , 2V 470UF 15MOHM2-TERMINAL  )
14
C360,C361,C365,C366,C377,C383,C391,C396,C848,C849,C850,C851,C852,C853
Panasonic
EEFCX0D471R
159
P03-17784R
CAP CER 10UF 25V 20% JB 0603
C423,C425,C442,C444,C495,C499,C881
TDK
C1608JB1E106M080AC
160
P03-17788R
CAP CER 220UF 4V 20% X5R 1206
30
C545,C546,C547,C548,C549,C550,C551,C552,C553,C554,C555,C556,C557,C558,C559,C560,C561,C562,C563,C564,C565,C566,C567,C568,C569,C570,C571,C572,C573,C574
Murata
GRM31CR60G227ME11L
161
P03-17804R
CAP CER 6.8PF 25V NP0 0402
C507
Murata
GRM1555C1E6R8CA01D
162
P03-17863R
CAP CER 220PF 25V X7R 0201
C815
GRM033R71E221KA01D
163
P03-17867R
CAP TANT POLY 100UF 16V 2917
14
C325,C349,C409,C410,C430,C431,C450,C451,C860,C861,C862,C863,C864,C865
Panasonic
16TQC100MYF
164
P03-17886R
CAP - 10UF 6.3V CERAMIC CAPACITOR X5R0402
C874
GRM155R60J106ME44D
165
P03-17893R
CAP CER 150PF 50V NP0 0402 +/-5%
C428
Murata
GRM1555C1H151JA01D
166
P04-16045R
IND - EMIFIL FERRITE BEAD, 120 OHM, 25%,0603
L18,L21
Murata
BLM18PG121SN1
167
P04-16225R
IND - SMD EMI FILTERS/CHIP FERRITE BEAD,220-OHM @ 100MHZ, 0.35-OHM DCR, 0402
L2,L3,L6,L8,L9,L22
Murata
BLM15AG221SN1x
168
P04-17099R
IND - 1.0UH, DCR=0.1-OHM, IR=1.1A,ISAT=0.7A, 0805
L10,L11,L12
Wurth Elektronik
74479775210
169
P04-17100R
IND - FERRITE BEAD, 56 OHM@100MHZ, RDC0.004-OHM, 10A, SMD 1612
FB1,FB2
Wurth Elektronik
74279223560
170
P04-17107R
INDUCTOR FILM RF 1NH AT 500MHZ 400MA 0402(MURATA)
L20
Murata
LQP15MN1N0B02D
171
P04-17174R
FERRITE BEAD 600 OHM 0805 1LN
FB3
BLM21AG601SN1D
172
P05-18726R
REG - 3A VOLTAGE MODE SYNCH BUCK PWM, VIN2.5-6.6V, DROPOUT V 0.315V, 38-PIN QFN (7MMX4MMX1.85MM)
U74
Enpirion
EN6337QI
173
P05-18752R
DUAL 13A OR SINGLE 26A DC/DC ?MODULEREGULATOR
U58
Linear Technology
LTM4620AEY#PBF
174
P05-18762R
DUAL 18A OR SINGLE 36A UMODULE REGULATORWITH DIGITAL POWER SYSTEM MANAGEMENT
U62
Linear Technology
LTM4677IY#PBF
175
P05-18766R
REG DUAL 25A OR SINGLE 50A DC/DC ?MODULEREGULATOR
U63,U65,U69
Linear Technology
LTM4650EY#PBF
176
P05-18772R
REG DUAL 18A OR SINGLE 36A DC/DC UMODULEREGULATOR
U68
Linear Technology
LTM4630AEV#PBF
177
P05-18774R
REGULATOR, 8A SYNC DC-DC BUCK WITHINTEGRATED INDUCTOR
U72,U73
Enpirion
EN6362QI
178
P05-18775R
REGULATOR, 1.5A SYNC BUCK DC-DC CONVERTERWITH INTEGRATED INDUCTOR
U78
Enpirion
EN5319QI
179
P05-18785R
REG - 15A DC/DC UMODULE, VIN 4.5V-20V,VOUT 0.6V-5V, BGA
U67
Linear Technology
LTM4627EY#PBF
180
P06-21733R
RAW PCB FAB, STRATIX 10 GX FPGA DEV KITBOARD REV D
TTM Technologies
100-0321309-D1
181
P07-19194R
CRYSTAL, 25.000MHZ OSC, CMOS, 2.5V, SMT3.2MM X 2.5MM, +/-50PPM
X2
Epson
SG-310SDF 25.0000M-B3
182
P07-19648R
CRYSTAL - MINI XTL, 24.00 MHZ, +/-50PPM,+/-30PPM-20~75C, 12PF, 2.0MM X 1.6MM SMD
Y4
Epson
FA-128 24.0000MB-W:
183
P07-19688R
CRYSTAL - MINI XTL, 25.00MHZ, FREQ+/-50PPM, RANGE +/-30PPM -20~70C, 18PF, 2.0MM X 1.6MM SMD
Y3
Epson
FA-128 25.0000MB-C
184
P07-19711R
48MHZ ±10PPM CRYSTAL 8PF 23 OHM -40°C ~85°C AEC-Q200 SURFACE MOUNT 4-SMD, NO LEAD (DFN, LCC)
Y1
AVX Corp
CX3225SB48000D0FPJC1
185
P08-20034R
DIODE, SMALL SIGNAL, SOD123
D46
Fairchild Semiconductor
MMSD4148
186
P08-20757R
DIODE - ULTRA LOW CAPACITANCE ESD ARRAY,0.3PF IO TO GND, 0.05PF IO TO IO, MSOP-8L
D7,D8
Wurth Elektronik
82401646
187
P08-20777R
DIODE - FULL SPEED USB ESD SOLUTION, 2CH,DRT
U25
TPD2EUSB30DRxx
188
P08-20797R
DIODE - ULT FAST, 100V, 200MA, SOT-23
D41,D42,D43,D44
MMBD1205
189
P08-20828R
DIODE - ZENER, 1.25V, S8, SMD
D1
Linear Technology
LT1389ACS8-1.25
190
P09-21321R
LED - BLUE, VF=3.5V, 0805 SMD
D45
Wurth Electronik
150080BS75000
191
P09-21344R
D2,D3,D4,D5,D6,D9
Wurth Elektronik
150060VS75000
192
P09-21345R
D40
Wurth Elektronik
150060SS75000
193
P11-24098R
SW2,SW3,SW4,SW6,SW8
Wurth Elektronik
416131160804
194
P11-24518R
SWITCH - SLIDE DPDT, 30V, 0.2AMP,VERTICAL
SW7
E-Switch
EG2207
195
P11-24549R
SWITCHES - SLIDE SPDT 2POS GULLWING
SW1
Copal electronics Inc.
CAS-D20TB1
196
P12-27075R
FUSE - PTC RESTTBLE 0.20A 9V CHIP 0805
F1
Bel Fuse Inc.
0ZCE0020FF2G
197
P12-27133R
8.15 MM HEIGHT STANDOFF, FEMALE/MALETHREAD, #4-40 HOLE SIZE
Samtec
ASP-186606-01
198
P12-27269R
CUSTOM LIQUID COOLED HEATSINK/FAN FOR S10FPGA DEVKIT, INCLUDES BOARD STIFFENER, PCIE BRACKET, AND STAND-OFFS
Dynatron Corporation
L6R1
199
P13-27220R
OSC - VCXO, FS1=148.50M/FS0=148.35M, TEMP+/-20PPM, TUNNING SLOPE 90PPM/V, VDD 2.5V, 5X7MM
X1
Silicon Laboratories
516FHA000132AAG
200
P18-31002R
IC, MOSFET, N-CHANNEL, 20V
Q6,Q7,Q8,Q12,Q13,Q14,Q18,Q20,Q24,Q25,Q26
FDV305N_NL
201
P18-31115R
MOSFET N-CH, 60V, 280MA SOT-23
Q2
NDS7002A
202
P18-31175R
MOSFET - N-CHANNEL PWR TRENCH 16.5A 30V14MOHM POWER33
Q3,Q4,Q5,Q9,Q10,Q11,Q15,Q17,Q21,Q22,Q23
FDMC8878
203
P18-31451R
MOSFET - N-CHANNEL PWR TRENCH 40A 25V3.5MOHM
U39,U40,U42,U45,U46,U49,U50,U53,U60,U81
FDMC2514SDC
204
P18-31470R
MOSFET P-CH 20V 1.6A SOT-363
Q27,Q28,Q29
Vishay Siliconix
SI1403CDL-T1-GE3
205
P23-35065R
CONN RJ-45 SINGLE PORT 10/100/1000 BASETINTEGRATED MAGNETICS 10 PIN
J10
Halo Electronics, Inc.
HFJ11-1G02ERL
206
P23-37033R
CONN, MMPX, PCB VERTICAL JACK,  2.4MM SMT CENTER CONDUCTOR
J1,J2,J3,J4
Huber+Suhner, Inc.
96_MMPX-50-0-3/111_NM
207
P23-38256R
CONN, HEADER, 12POS, 2MM, STRAIGHT,SHROUDED,SMT
J23
FCI
98424-G52-12LF
208
P23-38435R
CONN - 0.050 PITCH SOCKET ARRAY ASSEMBLY,10X40 PIN ARRAY
J13
Samtec
ASP-134486-01
209
P23-38485R
S1
Wurth Elektronik
434121043816
210
P23-38552R
RECEPTACLE, USB 3.0, MICRO B, R/A
CN1
Molex
47589-0001
211
P23-38580R
CONN - HILO 324-PIN + 2-ALLIGNMENT PINS,1MM PITCH
J11
Interconnect Systems, Inc (ISI)
HLS-180324-B-12
212
P23-38584R
CONN - ZQSFP+ SMT CONNECTOR, 38 CIRCUITS
J15
Molex
170432-0001
213
P23-38586R
CONN - PCIE ATX, 8POS HEADER, 4.2MM, R/A
J26
Zhongxlang Electron Science Co. LTD
01-0014-01
214
P23-38641R
CON - 60 PIN HIGH SPEED GROUND PLANEHEARDER
J28
Samtec
QTH-030-02-L-D-A
215
P23-38673R
CON - 75 OHM HIGH DENSITY BNC JACKS
J17,J18
Samtec
HDBNC-J-P-GN-RA-BH2
216
P23-38747R
CONN - MINI-DISPLAY PORT 20-PINRECEPTACLE, RIGHT ANGLE, SMT
J12
TE Connectivity AMP Connectors
2129320-3
217
P23-38760R
CONN HEADER 6POS 4.2MM R/A TIN
J27
Molex
0455580003
218
P23-38774R
CONN - CAGE ASSY ZQSFP+
QSFP_CAGE1
Molex
100014-1242
219
P23-38775R
4 POSITIONS HEADER, UNSHROUDED CONNECTOR0.100" (2.54MM) THROUGH HOLE TIN
J24
Molex
47053-3000
评分
参与人数 1威望 -7 收起 理由
老吴 -7 重复了。http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid=12
查看全部评分
重要提示:PCB作品文件展下载说明
PADS-180606高级班
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2018-12-11 09:55:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-11 09:55:50 | 显示全部楼层
stratix10_rev_b_kit.jpg stratix_10_fpga_diagram.jpg S10GX_PCIE_DEVKIT_REVD.DSN.rar (1.64 MB, 下载次数: 17) ALTERA_S10GX_PCIE_DEVKIT_REVD.brd.rar (8.86 MB, 下载次数: 13)
    3 天前
  • 签到天数: 62 天
    PADS-171101高级班
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-12-11 10:33:26 | 显示全部楼层
    PADS-181015高级班
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
    发表于 2018-12-11 12:02:47 | 显示全部楼层
    最后成功的人往往不是最有才华的人,而是那些默默付出直到最后一刻也不放弃的那些人!
    发表于 2019-9-2 21:39:21 | 显示全部楼层
    发表于 2019-9-3 08:16:10 | 显示全部楼层
    发表于 2019-9-3 08:52:35 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖
    发表于 2019-9-3 08:58:56 | 显示全部楼层
    发表于 2019-9-3 09:00:06 | 显示全部楼层
