ST开辟MCU新系列STM32G0 瞄准智能物联网市场
进入2018年下半,ST持续发力物联网市场,先于今年10月份发布STM32WB系列,不到两个月的时间之后,ST又于近日推出STM32F0的升级产品STM32G0系列,不断给市场带来惊喜。
据ST微控制器部产品线市场经理Pierre Charvet介绍称,ST正逐步扩大其市场领先的Arm Cortex-M内核微控制器产品组合,新增STM32G0系列目的是为了提高STM32在嵌入式系统重要细分市场上的覆盖率。G0系列主要瞄准要求尺寸更小且能效更高、功能更强、更安全和性价比更高的入门级应用。
ST微控制器部产品线市场经理PIERRE CHARVET
G0系列作为F0的升级产品,不仅继承了F0的全部优点,G0还加入更优异的特性。Pierre 先生用三个词来概括G0:高效、稳健、简单。
如何实现高效?
G0的高效主要体现在集成度高、低功耗。据介绍,G0内部集成高速时钟源,无需外部时钟、去耦电容的设计以及采用更小的PCB板,同时外设USB-C充电和安全烧写代码代码大大降低了物料清单成本。G0在性能方面也不妥协,采用Arm Cortex-M0+内核,运行频率高达64MHz/59 DMIPS,相比F0的48MHz,G0的优势更加明显。 在能效方面,G0的能效非常高,运行模式功耗低于100μA/MHz,并可提供多种低功耗模式,以节省电能,延长电池续航时间。此外,为提高性能、速度和精度,G0的外围设备也进行了升级改进,G0系列集成12位的ADC,采样速率高达2.5MSPS,集成一个2通道DAC、快速比较器和7.8ns分辨率的高精度定时器。 |
安全即稳健
纵观万亿的物联网市场,安全问题显得格外重要,为了给物联网设备提供稳健的数据安全保护功能,GO系列引入了各种基于硬件的安全特性,包括支持安全启动的存储器保护机制。为辅助密码加密功能,G0系列在这些安全功能的基础上增加了带有硬件随机数生成器(TRNG)的AES-256的硬件加密加速器。 |
除此之外,G0集成了更多安全功能,在用户闪存中设置安全存储区,用户可按需配置容量,非常适合存储关键程序和密钥等重要数据,实现固件IP保护,互斥机制,密钥存储,身份验证,安全固件升级等功能,且推出后保护功能立即激活,不能访问或调试。 |
超强设计工具简化系统设计
前面提到G0是F0的升级版,因此对于已经熟悉使用F0的工程师来说,过渡到使用这款 |
新产品,上手会非常快,丝毫不会增加开发难度。同时G0的的软件开发工具STM32CubeMX具有直观的引脚选择、时钟配置、代码生成和功耗计算功能,硬件开发工具STM32Nucleo开发板,评估板以及即将的上市的探索套件等强大的软硬件设计工具,都对工程师的设计开发有很大的帮助,简单易上手。 |
总结
作为F0的延续,G0的高性能、低功耗和安全性能显而易见,为何要单独开辟一个新系列?Pierre先生称,G0的性能在F0的基础上有了很大的提升,同时降低了物料清单,通用性更强,非常适合消费电子和工业领域。举例来说,定时器跑到2倍频率,集成了Timer,适合全温度范围,因为扩展到灯的应用,因为有快速输出,也非常适合马达应用。除此之外,工艺也不同,G0的工艺是80nm,F0则是180nm。 |
ST在MCU领域一直不断创新,全新的STM32G0系列加快了ST创新脚步,不断满足智能物联网产品对尺寸更小、功能更强、能效更高的需求。 |
