查看: 2051|回复: 3
[最新新闻] 大联大品佳集团推出基于Infineon产品的车用车门控制解决方
PADS-180606高级班
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2018-12-16 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的车用车门控制解决方案
       2018年12月13日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)的ePower TLE987x MCU在车用车门控制解决方案
       十几年前,为了沟通汽车车门,汽车内部设有非常多的讯号线,而这些线所产生的讯号noise与危险性,也有潜在的相对应风险。基于此,现在的汽车内部都会使用控制器来取代这些线,来减少这些noise与危险性,更重要的是,可以减少体积与成本。大联大品佳代理的Infineon推出Embedded Power(ePower)MCU芯片,可以控制汽车车门与尾门,达到了Power saving与Cost reduce的功能,目前许多欧美的车款均已采用此设计,例如Benz、BMW和AUDI等等。
图示1-大联大品佳推出基于Infineon产品的车用车门控制解决方案的系统方案图
       大联大品佳推出的该方案是以Infineon的TLE987xMCU为主芯片,该三相电机/继电器驱动器IC是符合汽车级标准的片上系统(SoC)器件,专门设计用于为机电一体化无刷直流电机驱动应用(包括磁场定向控制)提供空间高效的解决方案。该系列芯片集成了行业标准的ARM[sup]®[/sup] Cortex[sup]®[/sup]-M3内核,可实现高级电机控制算法。TLE987x器件还包括六个完全集成的NFET驱动器,经优化可通过六个外部功率NFET驱动三相电机。设有一个电荷泵,可实现低电压操作。TLE987x是Infineon[sup]®[/sup]ePowerIC产品组合的一部分,设有闪存和MCU系统时钟频率可扩展性。借助这种可扩展性,TLE987x器件可支持各种基于传感器或无传感器的电机控制算法。TLE987x三相电机驱动器与TLE986x两相电机驱动器共享相同的MCU和外设,从而在直流和无刷直流电机控制应用之间实现设计协同。
       采用该解决方案将达到使用非常少的体积与布线并且提高整个系统效率的效果,可使PCB缩小、热问题改善、线材减少,整个系统的BOM COST也会降低许多。包括TLE987x内部集成过温、过压和空载等情况的保护功能,并提供了电流检知与内包LDO与Gate Driver,可使得整个电路设计能力达到最佳化。
     该解决方案包括的主要元件有TLE9879、TLE4966,产品应用在Window lift and Sunroof,可提供规格书、开发平台、开发工具、原理图、Demo板方案特性。
发表于 2018-12-16 08:48:07 | 显示全部楼层
    发表于 2018-12-16 08:56:19 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-12-16 09:05:03 | 显示全部楼层
