Bourns精密传感器系列在贸泽开售为要求严苛的应用提供精准温度和相对湿度感测
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Bourns精密传感器 (BPS) 系列环境传感器 。Bourns的这个新传感器系列采用微机电系统 (MEMS) 技术,包括高精度压力和湿度传感器,适合医疗设备、HVAC设备和工业过程控制等要求严苛的应用。 |
贸泽电子供应的Bourns BPS系列包含用于敏感操作条件的三个压力传感器系列。BPS110和BPS120传感器在0.15 psi至1.0 psi超低压范围内提供精准感测,并在0至60℃温度范围内提供稳定的 1.5% 满量程总误差带 (FS TEB)。BPS110和BPS120传感器自豪地宣布校正后的压力范围达到了水下1英寸 (2.54 cm),提供经过完全校准和补偿的输出以提高处理效率。 |
BPS130传感器在高温应用中提供精密感测,工作温度范围是-40到150℃,在器件的整个作业范围内提供2.5%的总误差带 (TEB)。BPS130 传感器在整个生命周期内提供稳定的性能,能够在 15至500 psi的宽广压力范围内工作。 |
Bourns BPS系列还包含准确度非常高的低功耗BPS230湿度传感器。这些精密传感器在-30至100℃的校准温度范围内提供±3%的相对湿度精度,并提供13 ?A(典型值)的低电流消耗,适用于电池供电的应用。BPS230传感器采用2.0 × 2.0 × 0.75 mm 微型封装,是消费类产品和医疗监控设备的理想选择。 |
贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。 |
