[align=justify][li]继续本版本之前的工作,在启用黑暗主题时控制台滚动条变暗,标题栏现在也会变暗(如果你未在“设置”中选择在标题栏中使用强调色)。
[/li][li]微软正在添加一个组策略,用于在登录屏幕上禁用acrylic效果。可以在管理模板>系统>登录>“显示清除登录背景”下的组策略编辑器中找到它。
[/li][li]修复了在Windows Update之后删除运行时配置包部署的自定义桌面/锁屏图像的问题。
[/li][li]修复了弹出窗口后面的阴影可能会在弹出窗口出现后放大的问题。
[/li][li]修复了一个问题,如果启用,从关机或更新后打开后,Windows启动声音可能无法播放。
[/li][li]修复了一个问题,如果在文件资源管理器中将“修改日期”列选择了“对话格式”,则“文件属性”对话框不会显示完整时间戳。
[/li][li]修复了一个问题,如果启用了Insights,则需要在Sticky Notes中以黑暗模式细化超链接颜色。
[/li][li]如果你在使用Build 18309加载时遇到便笺粘滞,请查看Microsoft Store for Sticky Notes版本3.5.4。
[/li] 已知的问题
[align=justify][li]Windows安全应用可能会显示病毒和威胁防护区域的未知状态,或者无法正确刷新。升级、重新启动或设置更改后可能会发生这种情况。
[/li][li]启动使用反作弊软件的游戏可能会触发绿屏死机(GSOD)。
[/li][li]某些用户在Cortana权限中单击你的帐户,不会显示用于在此版本从Cortana注销的用户界面(如果你已经登录)。
[/li][li]Creative X-Fi声卡无法正常工作。微软正在与Creative合作解决此问题。
[/li][li]尝试更新此版本时,某些Windows 10 S模式设备将下载并重新启动,但更新会失败。
[/li][li]夜间模式功能在此版本中存在Bug。微软正在修复,它将包含在即将推出的版本中。
[/li][li]当你打开操作中心时,可能会缺少快速操作部分。
[/li][li]单击登录屏幕上的网络按钮不起作用。
[/li][li]Windows安全应用程序中的某些文本当前可能不正确,或者可能丢失。这可能会影响使用某些功能的能力,例如过滤保护历史记录。
[/li][li]Windows功能更新可能会失败,但会在Windows Update历史记录页面中显示为成功更新。如果发生这种情况,你将在历史记录页面中看到同一更新的多个成功安装。
[/li][li]当尝试使用文件资源管理器弹出USB时,用户可能会看到USB当前正在使用的警告。要避免此警告,请关闭所有打开的文件资源管理器窗口,然后单击“安全删除硬件和弹出介质”,然后选择要弹出的驱动器,使用系统托盘弹出USB介质。
[/li][li]执行重置此PC并选择在启用了预留存储的设备上保留我的文件时,用户需要进行额外的重新启动以确保预留存储再次正常工作。
[/li][li]有一个问题会影响Microsoft Intune注册的少数用户,可能无法接收策略。这些策略未应用,并在服务器上处于“挂起”状态。解决方法是转到设置/帐户/访问工作或学校并“断开”你的Azure AD帐户,然后重新注册。
[/li][li][已添加]微软正在研究Windows Sandbox无法在具有多个GPU的PC上加载的问题。
[/li][li][已添加]在某些情况下,启动Centennial应用程序将导致bindflt.sys绿屏死机(GSOD)
[/li] 相关阅读:
《微软Windows 10 19H1快速预览版18312更新内容大全》 |
