查看: 2404|回复: 10
[电信设备] 华为发布5G芯片,折叠屏5G商用手机马上就到!
    5 天前
  • 签到天数: 103 天
    发表于 2019-1-26 17:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    华为在北京举办5G发布会暨2019世界移动大会预沟通会,发布了全球首款5G基站核心芯片——华为天罡,推动自身5G业务在全球范围内的大规模快速部署。
    1月24日,华为在北京举办5G发布会暨2019世界移动大会预沟通会,发布了全球首款5G基站核心芯片——华为天罡,推动自身5G业务在全球范围内的大规模快速部署。
    华为常务董事、运营商BG总裁丁耘表示,华为MWC 2019的主题是构建万物互联的智能世界,电信行业正在迎来一个伟大的时代,华为主张积极把握以5G、AI为代表的新技术、新机遇,以创新开拓运营商业务的新边界,获得商业新增长,共同推动行业的数字化转型。
    华为发布全球首款5G 基站核心芯片
    在产品发布环节,华为正式发布全球首款5G 基站核心芯片——华为天罡,同时还发布了刀片式5G设备,包括刀片式5G微波,刀片式5G AAU、刀片式5G基站,让客户能像搭积木一样搭建5G设施。
    根据华为方面的介绍,天罡芯片在集成度、算力、频谱带宽等方面,取得了突破性进展:
    极高集成,首次在极低的天面尺寸规格下, 支持大规模集成有源PA(功放)和无源阵子;
    极强算力,实现2.5倍运算能力的提升,搭载最新的算法及Beamforming(波束赋形),单芯片可控制高达业界最高64路通道;
    极宽频谱,支持200M运营商频谱带宽,一步到位满足未来网络的部署需求。
    同时,天罡芯片也实现了基站尺寸缩小超50%,重量减轻23%,功耗节省21%,安装时间比标准的4G基站节省一半时间,解决了以往站点获取难、成本高等挑战。
    目前,华为已经可提供涵盖终端、网络、数据中心的端到端5G自研芯片,支持“全制式、全频谱(C Band 3.5G、2.6G)”网络。华为常务董事、运营商BG总裁丁耘表示:“华为长期致力于基础科技和技术投入,率先突破5G规模商用的关键技术;以全面领先的5G端到端能力,实现5G的极简网络和极简运维,推动5G大规模商业应用和生态成熟。”
    丁耘还透露,截至目前,华为已获得30个5G合同,5G已经累计发货2.5万个基站。
    华为5G产品就绪
    5G安装比4G更简单,之前有厂商以4T4R(基站天线四发四收)标准称为商用部署5G网络,“如果4T4R叫5G的话,那华为规模部署超过150张5G商用网络了”,丁耘提到,华为将8T8R视为5G商用的基本标准,并且在64T64R技术取得进展,华为实测64T64R覆盖相比8T8R提升80%。
    基站天线数量越多复杂度就越高,要解决天线之间干扰等问题,基站就会越大,所以多天线技术已经成为设备商的分水岭。此外,中国电信和中国移动将选用64T64R技术,每比特能耗相比4G将降低100倍。
    华为5G产品线总裁杨超斌表示,华为完成全部商用测试验证,已在全国17省市建成30余5G实验外场,并且率先完成5G规模验证,创造系列行业记录,华为最佳测试结果是:5G单小区容量达14.58Gbps,是4G小区的97倍;单用户峰值速率5.2Gbps,时延小于1ms。
    华为认为,AI是5G的必选技术,只有应用AI,才能让网络运营趋于极简。
    华为提出“自动驾驶网络”目标
    发布会上,华为还介绍了近期推出的全球首款装有AI大脑的数据中心交换机,其性能业界最高,可实现以太网零丢包,端到端时延降至10微秒以下;其最大功耗只有8W。根据华为方面的说法,这款AI芯片能力,超过当前主流的25台双路CPU服务器的计算能力。
    在这一系列产品的基础上,华为面向未来提出了“自动驾驶网络”的目标,积极引入全栈全场景AI技术,打造SoftCOM AI解决方案,帮助运营商在能源效率、网络性能、运营运维效率和用户体验等方面实现提升。
    杨超斌举例称,华为的5G业务能够节省35%的交付周期,大量减免安装工序;相比于4G,5G大宽带多天线实现近百倍的容量提升;华为5G已经实现25倍于4G的每比特能效等。
    另外,华为常务董事、消费者业务CEO余承东透露,华为消费者业务实际上突破了520亿美元,成为华为三大BG中的最大收入来源。
    5G基带Balong 5000对标高通X50
    华为常务董事、消费者业务CEO余承东还发布了一款名为巴龙5000的5G多模终端芯片。这是一款集成度较高的5G终端芯片,实现了单芯片多模的能力,能够提供从2G到5G的支持,同时支持NSA和SA架构。同时余承东还发布了搭载巴龙5000的5G CPE终端,可以支持各种终端产品,包括华为HiLink物联网架构等。
    Balong 5000对标高通X50,高通X50在多模支持、NSA/SA支持、200M带宽支持,高速率、多频段、上下行解耦方面至少目前均弱于Balong 5000。
    搭载Balong 5000的商用 CPE 现场测试数据速率稳定在3.2Gbps,覆盖能力提升40%,体积缩小20%,支持WiFi 6,WiFi 6条件下速率可达4.8Gbps。
    余承东表示,华为巴龙5000将会和华为麒麟980共同提供手机终端上的5G服务。他还透露,华为会在今年的MWC展会上发布首款商用5G折叠屏手机。
    发表于 2019-1-26 17:24:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 193 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2019-1-26 18:43:26 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(2期)
    发表于 2019-1-26 19:21:46 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(5期)
    发表于 2019-1-26 22:31:31 | 显示全部楼层
    发表于 2019-1-27 07:52:08 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 103 天
    7万
    发表于 2019-1-27 08:53:44 | 显示全部楼层
    发表于 2019-1-27 08:56:49 | 显示全部楼层
    社区居民社区劳模忠实会员原创达人终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2019-1-27 08:57:23 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2019-1-27 09:39:36 | 显示全部楼层
