查看: 2448|回复: 9
[零组件/半导体] 反馈电路的简介及其作用
发表于 2019-2-14 20:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
反馈电路是一种最基本的放大器电路,这个电路看上去很简单,但其实其中包含了直流电流负反馈电路和交流电压负反馈电路。图中的R1和R2为BG的直流偏置电阻,R3是放大器的负载电阻,R5是直流电流负反馈电阻,C2和R4组成的支路是交流电压负反馈支路,C3是交流旁路电容,它防止交流电流负反馈的产生。
  一、直流电流负反馈电路
  晶体管BG的基极电压VB为R1和R2的分压值,BG发射极的电压VE为Ie*R5那么BG的B、E间的电压=VB-VE=VB-Ie*R5.当某种原因(如温度变化)引起BG的Ie ↑则VE↑,BG基发极的电压=VB-VE=VB-Ie*R5↓这样使Ie↓.使直流工作点获得稳定。这个负反馈过程是由于Ie↑所引起的,所以属于电流负反馈电路。其中发射极电容C3是提供交流通路的,因为如果没有C3,放大器工作时交流信号同样因R5的存在而形成负反馈作用,使放大器的放大系数大打折扣。
  二、交流电压负反馈电路
  交流电压负反馈支路由R4,C4组成,输出电压经过这条支路反馈回输入端。由于放大器的输出端的信号与输入信号电压在相位上是互为反相的,所以由于反馈信号的引入削弱了原输入信号的作用。所以是电压负反馈电路。R4是控制着负反馈量的大小,C4起隔直流通交流的作用。当输入的交流信号幅值过大时,如果没有R4和C4的负反馈支路,放大器就会进入饱和或截止的状态,使输出信号出现削顶失真。由于引入了负反馈使输入交流信号幅值受到控制,所以避免了失真的产生
发表于 2019-2-14 20:42:49 | 显示全部楼层
1元学习Allegro(1期)
发表于 2019-2-15 08:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-15 08:28:08 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    1元学习Allegro(1期)
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2019-2-15 08:47:48 | 显示全部楼层
    发表于 2019-2-15 08:52:10 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 145 天
    发表于 2019-2-15 08:59:26 | 显示全部楼层
    发表于 2019-2-15 09:15:45 | 显示全部楼层
    发表于 2019-2-15 14:25:01 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2019-2-20 19:27:55 | 显示全部楼层
