<strong>简介
</strong> PowerPCB 为用户提供了一套快捷命令。快捷命令主要用于那些在设计过程需频繁更改设定的操作,如改变线宽、布线层、改变设计 Grid 等都可以通过快捷命令来实现。
快捷命令命令的操作方法如下:从键盘上输入命令字符串,按照格式输入数值,然后再输入回车键即可。
如改变当前层时,只要从键盘上输入快捷命令 L、然后输入新的布线层(如数字 2)最后再再输入回车键即可完成,非常方便。
下面是快捷命令的中文解释,供大家参考
<strong>
全局设置命令
</strong>
命令字符 命令含义及用途
<strong>C</strong> 补充格式 ,在内层负片设计时用来显示 Plane 层的焊盘及 Thermal。
使用方法是,从键盘上输入 C 显示,再次输入 C 可去除显示。
<strong>D</strong> 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入 D 来切换。建议设计时用 D 将Display Current Layer Last=ON的状态下。
<strong>DO</strong> 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。
使用方法是,从键盘上输入 DO来切换。
<strong>E</strong> 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。
End No Via布线时Ctrl+点击时 配线以无 VIA 方式终止
End Via 布线时Ctrl+点击时 配线以 VIA 方式终止
End Test Point布线时Ctrl+点击时 配线以测试PIN 的VIA方式终止
使用方法是,从键盘上输入 E 来切换。
<strong>I</strong> 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
<strong>L <n></strong> 改变当前层到新的 n 层
<n>可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。
<strong>N <s></strong> 用来让 NET 高亮显示,<s>为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号,如 N GND 会高亮显示整个 GND。
<strong> N-</strong> 会逐个去除信号
<strong> N</strong> 将会去除所有的高亮信号
<strong>O <r></strong> 选择用外形线来显示焊盘与配线。
<strong>O</strong> 自动敷铜外形线 on/off 切换。
<strong>Q</strong> 快速测量命令。可以快速.测量 dx,dy 和 d 。注意精确测量时将状态框中的 Snaps to the design grid 取消。
<strong>QL</strong> 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。
测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入 QL 就会得到相关长度报告。
<strong>R <n></strong> 改变显示线宽到 <n>,如, R 50。
<strong>RV</strong> 在输出再使用文件 Reuse时,用于切换参数设定。有关详细信息请参见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"
<strong>SPD</strong> 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
<strong>SPI</strong> 显示 plane层的 thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
<strong>SPO</strong> 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
<strong>T</strong> 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。
<strong>X</strong> Text 文字外形线显示切换。
<strong>W <n></strong> 改变线宽到 <n>,如 W 5。
<strong>Grid 命令</strong>
<strong>G <x> {<y>}</strong> Grid 全局设定,第二个参数为可选项。可同时改变设计与 VIA Grid。
如 G25 或者 G25 25。
<strong>GD <x> {<y>}</strong> 屏幕上的显示 Grid 设定。第二个参数为可选项。
如 GD25 25 或者 GD100。
<strong>GP</strong> 切换极坐标 grid。极坐标 grid在设计外形为圆形、或者元件布局按极坐标方式放置时使用。
<strong>GP r a</strong> 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。
<strong>GPR r</strong> 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径 r。
<strong>GPA a</strong> 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度 a。
<strong>GPRA da</strong> 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度 da
<strong>GPRR dr</strong> 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径 r。
<strong>
GR <xx></strong> 设计 grid设定, 如 GR 8-1/3, GR 25 25, G 25。
<strong>GV <xx></strong> 贯通孔 Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25。
<strong>
检索命令</strong>
<strong>S <s></strong> 检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1
<strong>S <n> <n></strong> 检索绝对坐标,如 S 1000 1000。
<strong>SR <n> <n></strong> 检索相对坐标 X与 Y,如 SR -200 100。
<strong>SRX <n></strong> 检索相对坐标 X,如 SRX 300。
<strong>SRY <n></strong> 检索相对坐标 Y, 如 SRY 400。
<strong>SS <s></strong> 检索并选中元件参数名, 如 SS U10。
注意:快捷命令中的空格非常重要,如 SS W1 与 S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是检索并选中 W1 这个元件,而 S SW1 则是检索 SW1 的元件。
<strong>SS <s>*</strong> 在检索命令中可以使用 * 号, 进行批处理选择。方法是在 SS 后输入空格,再输入要检索的字符名和 *号。如 SS C*,可以选中所有以字母 C 开头的元件。
注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R*选中所有的电阻然后通过选 择 pop-up menu 中的 Move Sequential来逐个移动元件,进行布局。
<strong>SX <n></strong> 保持 Y 坐标不变,移动到 X的绝对坐标 n 处。如 SX 300。
<strong>SY <n></strong> 保持 X坐标不变,移动到 Y 的绝对坐标 n 处。如SY 400。
XP以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的宽度小于线宽时进行调整。
<strong>角度命令 (drafting时的快速设定)</strong>
<strong>AA</strong> 任意角度。
<strong>AD</strong> 45 度角度。
<strong>AO</strong> 直角。
<strong>Undo</strong>
<strong>UN [<n>]</strong>用户设定 Undo 的次数。系统可以允许设置 undo (1-100); <n>是可选项,如UN 2 的含义是只允许一次 undo。
<strong>
RE [<n>]</strong>用户设定 Redo 的次数。系统可以允许设置 Rndo (1-100); <n>是可选项,如RE 2 的含义是只允许一次 Redo。
<strong>设计规则检查命令 Design Rule Checking (DRC)
</strong>
<strong>DRP</strong> 设置系统处于防止安全间距错误状态
<strong>DRW</strong> 设置系统处于警告安全间距错误状态
<strong>DRI</strong> 设置系统处于无视安全间距错误状态
<strong>DRO</strong> 关闭系统 DRC(注意此时有些功能无法使用)
<strong>布线命令
</strong>
<strong>E</strong> 布线终止方式切换,可在3种方式间切换。(上文已介绍)
<strong>LD</strong> 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换。
<strong>L <n> <n></strong> 设置布线层对,该处 <n>可为层数或是层名。如 PL 1 2 或者 PL top bottom。
<strong>SH</strong> 推挤方式 on /off 切换。
<strong>V <name></strong> 选择 via类型,如 V标准 via。
<strong>VA</strong> 自动 via选择。
<strong>VP</strong> 选择使用 partial via.
<strong>VT</strong> 选择使用贯通 via.
<strong>绘图相关命令 Drafting Objects</strong>
<strong>HC</strong> 设定为画圆形模式。.
<strong>HH</strong> 设定为画不封闭的线段模式。.
<strong>HP</strong> 设定为画线段模式。.
<strong>HR</strong> 设定为画长方形模式。.
<strong>与鼠标动作相关的命令</strong>
<strong>M</strong> M键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的的快捷命令菜单(Pop-up Menu)。
<strong>Spacebar</strong> 空格键与鼠标左键有相同功能。可以用来对当前光标处的元素进行选择、完成、追加拐角等操作。
<strong>其它命令</strong>
<strong>?</strong> 可以打开英文帮助文件 help。
<strong>BMW</strong> 创建宏命令。详见"To Use BMW"。
<strong>BLT</strong> 实行基本的 Log测试,详见"To Run BLT"。
<strong>
F <s></strong> 快速打开文件,这里的 <s>为文件路径与文件名。 |
