[li]
Arm推出两款全新完整基础设施级平台,不仅能加快产品上市速度,并针对5G时代云端到边缘的应用提供优化的设计点[/li][li]
针对7纳米工艺技术优化的Arm Neoverse N1平台,在各种关键云端工作负载可实现2.5倍的性能提升[/li][li]
Arm Neoverse E1平台为高效吞吐量平台,其吞吐量性能较前几代提升达2.7倍[/li]
Arm宣布推出两款全新Arm Neoverse平台,即Neoverse N1平台和E1平台,以高度的可扩展性、高吞吐量和性能,推动5G和未来物联网的发展,推动下一波基础设施平台转型。
去年10月,Arm推出Arm Neoverse,为创建万亿联网设备的世界而打造云端到边缘的基础设施。此后,整个Arm生态系统见证了一些重要的产品发布,包括华为、HPE(全球首台基于Arm架构的Top500超级电脑)以及AWS Graviton,面对5G和IoT所带来的机遇,这些案例展现了业界所取得的成绩。
此外,这些联网设备意味着数据消费模式将在未来几年内发生变化,进一步推动数据存储、处理和管理方式的转变。我们正在从分发视频的互联网模式(Netflix和YouTube )转向消费、管理和处理边缘产生信息的模式。考虑到上述因素,以及摩尔定律逐渐走向终结, 以往一体通用的计算时代将宣告终结。我们正进入一个全新的时代,由更多样化的专业计算驱动,并且需要灵活的架构,来量身打造满足应用程序的特定需求。
Arm推出的两款全新Arm Neoverse平台,即Neoverse N1平台和Neoverse E1平台,专为解决这一全新基础架构模式而设计。结合Arm独特的商业模式和平台支持能力,Arm可借助合作伙伴生态系统实现广泛的创新性、高扩展性及多样性的计算解决方案。
Arm Neoverse N1:加速向可扩展云端到边缘基础设施的转型
凭借Neoverse N1平台,Arm将新一代基础设施级计算性能提升至目前业界最高,甚至超越了原先预期,整数性能提升高达60%,关键云端工作负载性能提升达2.5倍。为确保Arm的合作伙伴充分利用Neoverse N1平台在效率、性能和空间节省等方面的优势,Arm对领先的7纳米工艺技术进行了优化,使Arm的合作伙伴能够实现尖端芯片制造的优势。
Neoverse N1平台从零开始构建,除拥有原始计算性能外,还具有基础设施级功能,包括服务器级虚拟化、最先进的RAS支持、电源和性能管理以及系统级分析功能。该平台还包括一致的网状互连、业界领先的电源效率,以及集成度更高的紧凑设计方法,可实现从4核到128核的扩展。借助这一惊人的可扩展性,Arm的合作伙伴能够通过自身的片上定制芯片添加加速器或其他功能,灵活构建各种计算解决方案。利用以上性能,Arm的合作伙伴能够为基础设施客户提供总体拥有成本(TCO)更低的解决方案。
Arm Neoverse E1:赋能基础设施,满足下一代吞吐量需求
数据激增不仅要求更高的计算性能,数据的处理、分析、过滤和存储也是非常重要。随着全球向5G过渡,网络基础设施正在经历重大变革。
Neoverse E1平台的独特设计可实现4G到更具可扩展性的5G基础设施的过渡,满足更多样化的计算要求。Neoverse E1采用智能设计,实现高效的数据吞吐量,与Arm前几代方案相比,吞吐量性能提升超过2.7倍,吞吐效率提升超2.4倍,计算性能提升超2倍。该平台还为边缘到核心数据传输提供可扩展的吞吐量,为从低于35W的基站到几百GB等级的路由器在内的各种设备提供全方位支持。
凭借多样化的软件生态系统,对传统网络软件协议栈的支持以及领先的开源软件定义网络(SDN)解决方案,整个网络基础设施可充分利用Neoverse E1平台的优势。
加速Arm生态系统发展
经过长达十年的投入,Neoverse软件生态系统变得非常强大,实现了前所未有的市场动能,促成各界基于Arm基础架构平台的无缝部署。在过去18个月里,开源社区和众多开发人员热烈投入,联手支持Neoverse平台。
由万亿联网设备构造的世界以及由此激增的全新数据计算需求将以更快的速度到来。凭借Arm的生态系统、商业模式和领先的技术,Arm架构成为构建下一代基础设施的首选。Arm发布的这两款全新平台代表着市场颠覆性的改变,带来各界殷切期盼超过20年的多元选择及经济弹性。
我们正进入计算需求的新时代。目前只有Arm针对即将终结的摩尔定律制定发展路线,到2021年,Arm的产品将实现30%的代际性能提升,同时还将为合作伙伴提供根据市场需求进行定制和创新的空间。
关键字:Arm
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/2019/ic-news02224978.html |
