Melexis 推出无 PCB 霍尔效应锁存器,助力汽车应用中的座椅电机定位
2019 年 2 月 26日, 全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布隆重推出集成无源组件(392Ω 电阻和去耦电容)的无 PCB 双线制霍尔效应锁存器:MLX92223,其完全兼容行业标准的电子控制单元 (ECU),无需另外使用任何外部组件。
随着汽车制造商愈加青睐使用电动座椅调节机构,精确检测座椅位置的重要性与日俱增。MLX92223 集成了霍尔效应锁存器与 ECU 相连接所需的常用外接无源组件。达到这种集成度后,PCB 中无需安装任何传感器,实现了一种更加小型化的解决方案,即使在空间受限的情况下,OEM 也能集成锁存器和模块,进一步提升客户的舒适度和安全性。
Melexis 采用的磁传感器技术具有先进的偏移消除功能,其温度系数可通过编程设定,因此 MLX92223 可补偿磁铁随温度变化的特性。电源端电阻的集成意味着 OEM 无需连接常用的外部串联电阻,集成的去耦电容可提供 MLX92223 更好的 EMC 和 ESD 性能。此外,MLX92223 集成内部稳压电路和灌电流的输出。芯片的其他特性包括反向电压保护,热保护,当芯片结温超过阈值,会限制输出电流。
谈及新产品的发布,产品线经理 Dieter Verstreken 表示:“MLX92223 专为应用座椅位置传感器的汽车制造商服务,符合驾乘人员对安全性和舒适度的要求。根据对座椅位置的检测反馈,电子控制单元 (ECU) 对部署安全气囊或张紧安全带等安全功能进行有效调节。MLX92223 实现对座椅位置检测传感器方案的革新,这款产品同样适用于其他消费类和工业应用。”
MLX92223 采用 TO-92-3L 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +150°C。 |
