固态移动硬盘朗科Z6评测报告
我爱存储网已经对朗科的Z6做了拆解和方案报告。回顾一下:
1.NETAC朗科Z6 方案由智微(JMicron)JMS576的USB-C转SATA桥接主控+慧荣(SMI)SM2258XT+Intel 闪存颗粒组成。
2. 包装和产品的设计相互响应,经典永不过时的黑白配。外壳做了布纹处理,防滑手感都有优化。
3. USB接口处做了穿孔设计,耐用而且牢固。USB-C正反插方便。(拆解报告:第一移动存储股朗科Z6固态移动硬盘)
朗科这款固态移动硬盘,从方案上看是很成熟的方案,作为上市朗科的生产和品质控制也一直优秀,那么剩下的就看性能了。
不过在说性能前,要先说一下固态移动硬盘有一个HDD移动硬盘无法比拟但又极其重要的优势——抗震动性。笔者也用坏过不下5块传统的HDD移动硬盘,都是不小心在通电状态摔到或者磕到后报废,要么是慢慢的出现坏道,最好不得不舍弃,空留一堆硬盘盒在手里。而固态移动硬盘则完全不需要担心被日常生活中的震动损坏。从抗震性讲,固态移动硬盘是远远比HDD移动硬盘安全的。
接下来,我们看一下速度方面的性能测试:测试平台:测试平台:测试平台:CPU,Intel i5 9600K; 主板,华擎 极限玩家4;内存,七彩虹(Colorful)3200 8GB*2。系统,WIN10 64位 专业版。连接USB3.1 Gen2接口。
一、 AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序,它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试,最后还会根据公式将成绩标准化,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。
AS SSD测得朗科Z3的连续读取速度为416MB/s, 连续写入速度为419MB/s,读取和写入的速度很接近,是USB3.1的接口的上限。4K性能在SATA硬盘里属于中等水平,但是也秒杀了HDD,所以用来做WIN TO GO(WTG)也是合适的。
二、CrystalDiskMark(简称CDM)
CDM是一款简单易用的硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
AS SSD测得朗科Z6的连续读取速度为302MB/s, 连续写入速度为412MB/s,读取速度反而弱于写入的速度,通常这CDM和AS SSD两款软件的测试压力有较大差异,需要多种软件和写入模式相互验证,必要时还会用FAST COPY等软件进行交叉验证。
三、 ATTO Disk Benchmark
ATTO 是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘, U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。由于该软件使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试, 能够真实模拟固态硬盘等存储工具在日常生活中的工作模式,因而能够客观真实的反应固态硬盘的在实际生活中的性能,对于普通用户有一定的参考价值和意义。
ATTO往往更合适对移动存储的进行评估和测试,这里测得朗科Z6的最大写入速度为428MB/s, 最大读取速度为436MB/s. 对于一款移动存储来说,这个成绩也是不错的,参考同级别同容量的的U盘的价格~
四、HD TUNE(测试SLC缓存大小及颗粒速度)
用HD TUNE的文件基准,进行连续的读写,能够真实的反应读写性能,SLC的大小。同时,搭配不同容量下的盘面状态,也能间接测试出SLC机制。
考虑到这是一个移动硬盘,而不是内置的SATA,日常使用更多是增量式,所以这里仅进行了20GB的读写(实际日常用得到这么大的机会也不多),在20GB的读取和写入中,完全没有掉速!也就是说,这个固态移动硬盘的SLC缓存机制做的很不错,很适合移动存储来使用。测得读取速度这437MB/s,写入速度为415MB/s.
我爱存储网评论:
1. 朗科做为移动存储的第一股,在行业生态上面有很好的平台,如供应链,生产品控管理,还有必须的是渠道体系和推广体系——这一点对固态移动硬盘来说很重要。
2. 目前笔者观察,朗科是国内为数不多的把固态移动硬盘给系列化的品牌,这种布局有前瞻性,等风口到来,已经长好的翅膀,乘风而起。
3. 目前朗科Z6,方案成熟,性能满足移动存储的需要,最大连续写入速度为428MB/s, 最大读取速度为436MB/s。完全可替代传统的HDD式的移动硬盘,而且适合做WIN TO GO。 |
