TA的每日心情 | 怒 2024-9-29 10:35 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
2019年2月19日-I-PEX新款CABLINE-UM极细同轴线连接器具有360°EMI屏蔽特性,可在高速传输环境下保护元器件免受噪破波干扰。90°出线垂直插拔的款式使它很容易放置在PCB的任何地方,以增加您的设计可选项。
2019年2月19日-I-PEX新款CABLINE-UM极细同轴线连接器具有360°EMI屏蔽特性,可在高速传输环境下保护元器件免受噪破波干扰。90°出线垂直插拔的款式使它很容易放置在PCB的任何地方,以增加您的设计可选项。可选的机械锁扣使公座安全牢固,不会轻易脱离PCB板。此外,高速端子接触点设计应用于20+ Gbps的数据速率,适用于最新的Thunderbolt 3 (20 Gbps)、eDP (HBR3 8.1 Gbps)、USB 3.1 (10 Gbps)等高数据速率标准。
此款连接器为0.4mm间距,超小体积。嵌合高度为2.2 +/- 0.15 mm (带锁盖)及2.0 +/- 0.15 mm (不带锁盖)。电磁干扰屏蔽特性和多点接地设计,使该连接器与设备内部防噪波层组兼容,符合高速传输标准。这些特性淘汰了用于噪波控制的屏蔽胶带和/或单独的屏蔽罩。
CABLINE-UM连接器可提供标准的30 pin和40 pin选项。定制的pin数范围为0-60。我们也可提供水平插拔的带屏蔽款连接器CABLINE-CA II, www.i-pex.com/ch/Products/detail/24
通过使用CABLINE-UM连接器,设计人员可以自由地专注于自己的创新解决方案,在满足最新高速协议要求的同时,还可以解决EMI问题。
有关此连接器的详细信息,请访问I-PEX网站的产品页面: www.i-pex.com/ch/Products/detail/162。
关于I-PEX连接器
I-PEX连接器采用创新的“Perfection in Precision”制造,生产超小型高性能连接器,为电子行业的高数据速率和高频解决方案提供基础。I-PEX连接器是日本东京第一精工株式会社的连接器品牌。
有关I-PEX产品的更多信息,请访问:www.i-pex.com。有关第一精工的资料可浏览:www.daiichi-seiko.co/jp/english/。
I-PEX和CABLINE是DAI-ICHI SEIKO Co., Ltd.的注册商标。
其他所有商标均为其各自公司所有。 |
