查看: 3372|回复: 0
[技术文章] 触摸屏与TSC2005触摸屏控制器
管理员
发表于 2012-5-2 23:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻型触摸屏工作原理:
电阻型触摸屏是通过施加一个电压到一个电阻网络上,通过测量在矩阵中给特定点(手指或笔接触的点)的电阻改变,电阻改变的比例代表着触摸点的位置。
TSC2005支持4线配置,典型结构如下图所示,电路以二维坐标来确定位置,当然也可以测量第三维:触摸压力。
图中:ITO:氧化铟锡(透明导电膜)
从结构图上我们可以看到,触摸屏由2个隔离的透明电阻层组成。
4线触摸屏工作时通过在垂直或水平电阻网络上施加一个电压,AD转换器测量屏的触摸点的电压,Y位置的测量,通过连接X+输入到AD转换器,然后,给Y+Y-加上驱动,数字化在X+端看到的电压,测量的电压由触摸点形成的两个电阻分压来确定,显然,X+的电阻不会影响测量结果,因为AD转换器的输入阻抗很大。
同样道理,电压可以加到别的轴上,AD转换器获得的电压就代表屏幕的X位置,这样就可以提供XY坐标给相关的处理器了。
压力(Z)的测量也可以通过TSC2005来实现。TSC2005对于压力的测量有两种模式,第一种方法需要知道X层的电阻、X位置和两个附加的十字屏的测量(Z2Z1),下面的式子用来计算接触电阻:
第二种方法需要知道X-plateY-plate电阻,X位置和Y位置
TSC2005的内部电路的框图:
管脚简介:
管脚
描述
X+
X+通道输入
X-
X-通道输入
Y+
Y+通道输入
Y-
Y-通道输入
AUX
辅助通道输入
PINTDAV
中断输出,表示数据有效。
VREF
外部参考电压
CS
片选
SCLK
串行时钟输入
SDI
串行数据输入
SDO
串行数据输出
RESET
复位,所有寄存器值复位到缺省值
典型应用电路:
