TA的每日心情 | 怒 2024-9-29 10:35 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
科技竞赛越演越烈,上游电子元器件也来到了快速革新期。快来看看3月份有哪些原厂新产品,主要汇总了汽车电子及移动设备领域两大领域……
汽车电子
Vishay:汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器
3月下旬,Vishay推出新系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器---AY1系列,新款电容器是业内此类器件中首款通过AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC) / Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。
Vishay BCcomponents AY1系列器件适用于电动 (EV)、混合动力 (HEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV),特别适合用于板载充电器及DC/DC转换器交流线路滤波,以及一次侧/二次侧耦合。器件能够承受85 / 85 / 1000小时温湿度偏压测试,1000次-55℃至+125℃温度循环,十次10 kV单极脉冲,满足这些应用的高可靠性要求。
AY1系列电容器容量从470 pF到4700 pF,公差为± 20 %。器件由镀铜陶瓷盘与直径0.6 mm或0.8 mm镀锡铜包钢线组成,直引线间距10 mm或12.5 mm。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,外壳采用阻燃环氧树脂密封,达到UL 94 V-0耐火等级
Melexi:支持双路输出的Triaxis霍尔位置传感器
3月20日全球微电子工程公司Melexis推出最新的第三代 Triaxis 霍尔传感器 MLX90374,首款提供多路输出的单片器件。MLX90374 为运动感应提供了双路输出,因此无需在诸多应用中搭载冗余的位置传感器。
MLX90374基于Melexis专有的3D霍尔传感技术,可测量移动磁铁的绝对位置,包括360º 旋转角度和线性位移。这些功能通过集成于单芯片解决方案的磁性前端、ADC和DSP得以实现。单片MLX90374具有两个可独立配置的输出级,其中主输出以SENT或PWM编码位置数据,次级输出以12位PWM信号编码提供位置数据;MLX90374 ABB的次级输出也可用作带有可编程阈值的开关信号;MLX90374 ABC版本还添加了同样可配置为开关的第三路输出,每路输出均由片上DSP供电,以片上磁场数据或外部传感器输入作为数据源。
MLX90374符合ISO 26262 ASIL C (SEooC)标准,具有最高+160℃的工作温度范围以及更低的热漂移,是变速器档位选择(TRS)感应或抑制开关等汽车应用的理想选择。MLX90374还可用于检测踏板、方向盘位置或者座椅高度,也可用于传动系统中。
兆易创新:GD25全系列SPI NOR Flash产品
3月26日,业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice宣布,其GD25全系列SPI NOR Flash产品已完成AEC-Q100认证,是目前唯一的全国产化车规闪存产品,为汽车前装市场以及需要车规级产品的特定应用提供高性能和高可靠性的闪存解决方案。
该GD25全系列SPI NOR Flash产品容量覆盖1Mbit~512Mbit, 采用3.3V/1.8V供电,提供丰富的封装选项,工作温度范围在-40℃~85℃/-40℃~105℃/-40℃~125℃。该系列产品具有高品质的特点,是唯一全国产化和符合AEC-Q100标准的闪存解决方案。通过提供全系列的车规产品解决方案,大大加快了汽车行业用户的研发速度和产品上市时间,并提高了系统的性能与可靠性。
东芝:车载直流无刷电机无传感器预驱动器IC
3月28日,东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)推出车载直流无刷电机(BLDC电机)无传感器预驱动器IC“TB9062FNG”,该IC适用于车载电动泵等汽车应用。样品现已上市,批量生产定于今年12月开始。
该款新型预驱动器只需通过脉冲宽度调制(PWM)输入就能控制BLDC电机,无需借助高性能MCU和软件。
与现有产品相比,TB9062FNG具备自动脉宽生成功能,可调节输出PWM占空比,以适应启动时的电池电压(VBAT)。同时提供速度软调节功能,通过抑制输出PWM占空比发生突变,防止出现失速的状况。上述功能有助于稳定电机控制。
TB9062FNG由硬件逻辑电路控制,不需要进行任何软件开发工作。此外,该器件还可实现VBAT超压检测、VBAT欠压检测、过流保护和过热保护电路。工作温度范围为-40°C到125°C,非常适用于汽车等对可靠性要求较高的应用环境。
移动设备
Vishay:静态dV/dt为1000 V/μs的新型光耦
3月11日,Vishay推出两款全新系列采用紧凑型DIP-6和SMD-6封装的光可控硅输出光耦---VOT8026A和VOT8123A,进一步扩展其光电产品组合。VOT8026A和VOT8123A断态电压高达800 V,静态dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。
VOT8026A和VOT8123A高断态电压提高了单相应用的安全裕度,同时保持三相应用足够的电压裕量。为提高安全性,两款光耦最低耐受5000 VRMS隔离电压。VOT8026A和VOT8123A低触发电流分别为5mA和10mA,便于连接数字逻辑接口。
新型光耦符合RoHS标准,典型应用包括固态继电器的电源TRIAC驱动器、三相空调、锅炉、恒温器、工业电机控制和电源线路开关,以及家用电器中的电机、灯具和阀门控制。
东芝:全新小型表面贴装LDO稳压器
3月20日,东芝推出两款全新系列的小型表面贴装LDO稳压器---TCR5BM系列和TCR8BM系列,用于移动设备、影像和音视频产品的电源供电应用。TCR5BM系列包含40个型号,支持低至100mV的压差和最大500mA的输出电流;TCR8BM系列同样包含40个型号,支持低至170mV的压差和最大800mA的输出电流。TCR5BM系列和TCR8BM系列均可提供低至0.8V或高至3.6V的VOUT。
两款系列均适用于移动设备、影像和音视频设备中的MCU、RF器件、摄像头CMOS传感器的电源应用。这些设备逐渐普及1V左右较低电压的使用。
新产品已于2019年1月开始量产,发布当天开始发货。 |
