查看: 3051|回复: 0
Allegro问题集锦
管理员
发表于 2012-5-3 16:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro问题集锦
1、问:我在产生NC TAPE 文件时提示error,但并没有生成NCTAPE.LOG可供查找错误原因,望高手帮助!
答:NCTAPE.LOG的内容其实也就是执行File/Viewlog命令弹出的文本中的内容。您可以通过这个来查看,您不能产生log文件的原因可能是软件的关于TEXT的路径设置有问题。您可以去SETUP/USER PERFERENCE中的CONFIG_PATH进行查看
2、问:问一个入门的问题:从Capture导入的网表是不是要在Capture里把封装定义好?OrCAD里的封装如何查看?
答:一般在Capture中需要定义属性(在原理图编辑器中选择物件查看他的属性)中选择Cadence-Allegro/SPECCTRAQuest/APD,然后查看PCB Footprint属性,这个属性一般是用来和Allegro中的封装做对应的,也就是这里填入的就是Allegro封装(请注意这里的封装是指的在Layout时候用到的封装)的名称,导出网络表的时候软件会做自动的抓取到生成的网络表中, 这样在Allegro中导入网络表的时候Allegro才知道是抓取哪个元件,
封装有两种:一种是在原理图中用的,一种是在Layout(Allegro)时候用的,我不知道您是希望在ORCAD中查看哪个封装,如果是后者的话在Capture中无法看到,但是如果您建立了Capture CIS的Database的话就可以看到了。
3、问:Allegro中的封装和OrCAD里的是否一致?
答:对不起,我想问问您所指的ORCAD的封装是指原理图的封装还是指ORCAD LAYOUT软件的封装呢,如果您是指的原理图中的封装的话那是两个完全不同的概念,一个是用在原理图中,我们叫他元件的SYMBOL,另一个呢是在进行Layout的时候需要用到的。Capture中要做的就是通过PCB Footprint属性进行原理图中的元件的SYMBOL和Allegro的封装进行对应,这样才能顺利的把网络表导入Allegro中。如果您所指的ORCAD LAYOUT中的封装的话,他和Allegro中的封装是不同的,他们是两种不同的Layout软件。
4、问:在输出DXF时,Message Window 已经出现Translation complete…但在View Log里却说
ERROR: Invalid program arguments.
Terminating program.
请问这是什么原因造成的呢?在增加DXF Layer时是否可以任意加入Subclass?
答:您的问题是由于有非法的参数设置引起的,具体到哪个参数可能需要看看您的参数设置之后才能知道,您可以把您设置的参数的对话框的图片发给我看看么,或许能帮到您
在增加DXF Layer时是不能任意加入Subclass的,您可以先在Allegro中打开需要导出到DXF文件中的SUBCLASS,然后在启动File/EXPORT/DXF命令进行DXF的导出。
5、问:请问~~allegro可以读哪一些netlist的格式?allegro可以读protel的netlist的格式吗?
答:十分抱歉,在Allegro中他只能读取他自己特定的网络表的格式,其他的格式网络表是没有办法读取的
6、问:请问在ALLEGRO中不能像POWER PCB中那样直接给PARTS连NET线吗?一定要转NETLIST才能实现吗
答:在Allegro当中是可以实现手动进行ECO的,但是Cadence的软件的一个很重要的原则是希望您的原理图和PCB保持一致,所以最好是通过在Capture中修改了连接关系,产生网络表,再一次的在Allegro中导入实现.这样才能保证原理图和PCB的一致。
7、问:在用Allegro导入DXF文件时感觉兼容性不是很好,要么不能导入要么导入后丢失一些图件,但我用PCAD、POWERPCB、PROTEL都可以正常的导入,不知Allegro在这方面是怎么回事,如果打了补丁不知对这方面是否有所改善,还是有什么其它解决办法。
答:在DXF的导入方面Allegro是有他的独特之处,您使用的是15.2的版本,这个版本在DXF的方面又增加了些内容,比如您在AUTOCAD中的SYMBOL可以直接导入Allegro当中等等,只是可能不是太稳定,所以非常有必要去下载Allegro的ISR(版本更新包)。
您目前的问题我建议您可以知会您的机构部门在AUTOCAD中去把所有的东西都打散,应该导入Allegro是没有问题的。
