TA的每日心情 | 怒 2024-9-29 10:35 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
日前,处理器大厂英特尔推出结合 DRAM 及 NAND Flash 优点于其中的 Intel Optane 内存 H10,期望凭借着英特尔本身在服务器处理器上的市占率优势,将 H10 推广到服务器当中,进一步挑战目前服务器内存中韩国三星与 SK 海力士的地位。
日前,处理器大厂英特尔推出结合 DRAM 及 NAND Flash 优点于其中的 Intel Optane 内存 H10,期望凭借着英特尔本身在服务器处理器上的市占率优势,将 H10 推广到服务器当中,进一步挑战目前服务器内存中韩国三星与 SK 海力士的地位。而对于来势汹汹的英特尔,三星与 SK 海力士随即表示,将推出相类似的产品以抗衡英特尔。因此,服务器内存大战进入一触即发的状态。
根据韩国媒体《ETnews》的报导,英特尔日前推出将 Intel Optane 与 Intel QLC 3D NAND 技术结合在一个 M.2 模块当中的 Intel Optane 内存 H10。虽然英特尔宣称,H10 将适用于轻薄的笔记本电脑上,以及某些空间受限的桌面计算机,提供了当今传统 Triple Level Cell (TLC) 3D NAND SSD 无法满足的更高效能,并且减少对于第 2 颗数据存储设备的需求。
但是,因为 H10 具备着融合了 DRAM 与 NAND Flash 的优点,那就是虽然在 DRAM 的内存速度比过去传统的内存稍慢,却有着价格上的优势,而且具有 NAND Flash 断电后数据依旧能保存,成为另外存储空间的优点。而且,因为英特尔与美光多年来所开发的 3D XPoint 技术,可以将 NAND Flash 的速度提高 1,000 倍,而且延长持续使用时间的情况下,更使其适合在服务器内所使用。因此,对于当前服务器内存的两大厂商──韩国三星与 SK 海力士癌说的确造成威胁,使得三星与SK海力士也宣布将推出相类似的产品应战。
报导表示,英特尔的 H10 被称之为下一代的内存存储装置,而且采用 Intel Optane 内存 H10 的第 8 代 Intel Core U 系列行动平台,将于本季稍晚透过主要 OEM 厂商推出。透过这些平台,日常用户将能够在多任务处理时,达到启动文件档案的速度提高 2 倍,或者游戏启动速度提高 60%,以及打开媒体档案的速度提高 90% 的效能。而随着笔电使用的 H10 问世,未来英特尔在服务器方面的相关产品也将会很快地推出,而凭借着英特尔在服务器上的高市占率优势,未来将会影响到三星与 SK 在服务器内存上的市占率。因此针对次此一市场,三星与海力士也将推出相类似的产品竞争,不让英特尔专美于前。 |
