TA的每日心情 | 怒 2024-9-29 10:35 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
下一代DDR5缓冲芯片呼之欲出,服务器和系统设计人员将很快将DDR5服务器双列直插存储器模块(DIMM)缓冲芯片组纳入其新设计中。但服务器/系统设计师可能在思考的问题是:在带寄存器的DIMM(RDIMM)或减负(load-reduced)DIMM(LRDIMM)间如何取舍?了解RDIMM和LRDIMM之间基本差异非常重要,因为这些差异如何有助于指导你正确使用DIMM进行设计。某些规范对于帮助你确定要使用的DIMM也至关重要。最后,了解一些关键设计注意事项是有帮助的,它们可作为选择正确DIMM类型的基础。
DDR5 DIMM缓冲芯片正为下一代服务器/系统设计整装待发。你可以选择RDIMM或LRDIMM,但练达的设计师知道要同时保有这两者。
下一代DDR5缓冲芯片呼之欲出,服务器和系统设计人员将很快将DDR5服务器双列直插存储器模块(DIMM)缓冲芯片组纳入他们的新设计中。但服务器/系统设计师可能在思考的问题是:在带寄存器的DIMM(RDIMM)或减少负载的(load-reduced)DIMM(LRDIMM)间如何取舍?
简要的回答是:如果你致力高速和低延迟,那么RDIMM通常适合你。另一方面,当你的设计需要更高的内存密度时,LRDIMM是不二之选。但要使设计高效、没有短板,还有很多事情需要考虑。
服务器/系统设计达人明白:通盘考虑两者是明智之举。为什么?因为你的系统内存容量可能会随时间而变化。最初,你的系统可能没有满载,因此你可以从RDIMM开始,在相对轻载的条件下达到最高速度。但以后,你可能希望增加服务器的内存容量,因此可以使用LRDIMM以提供更大容量。
这就是为何了解RDIMM和LRDIMM之间基本差异非常重要,并了解这些差异如何有助于指导你正确使用DIMM进行设计。某些规范对于帮助你确定要使用的DIMM也至关重要。最后,了解一些关键设计注意事项是有帮助的,它们可作为选择正确DIMM类型的基础。
RDIMM或LRDIMM——选哪种?
如图1所示,RDIMM上有一个带寄存器的时钟驱动器(RCD)。 RCD从主机存储器控制器获取命令地址总线、控制信号和时钟信号,然后将这些信号流扇出到DIMM上的DRAM。
图1:带有RCD的RDIMM(来源:Rambus)
Data bus:数据总线
Channel 0:通道0
Command/Address Buses:命令/地址总线
Date bus: 数据总线
Channel 1:通道1
DQ信号数据总线和DQ选通(DQS)直接从存储器控制器传送到DRAM封装。在RCD上缓冲的唯一操作是命令/地址总线、控制信号和DIMM的输入时钟。所有这些都在通过RCD后都会进入RDIMM上的所有DRAM,并重新计时和清理。
与早期的无缓冲DIMM(UDIMM)设计相比,采用RDIMM的设计可跑得更快。与UDIMM相比,将RCD放在RDIMM中可以帮助你加大负载,因为它可以缓冲时钟信号和命令/地址线。在RDIMM中,时钟信号和命令/地址线需要额外的驱动强度,因为它们会进入DIMM上的所有DRAM封装。相比之下,DQ和DQS信号不需要额外的驱动强度,因为它们直接从存储器控制器进入单个DRAM封装或多列DRAM封装。
此外,就RDIMM来说,了解从存储器控制器到DIMM的RCD的命令/地址总线和输入时钟是单向的很重要。相比之下,DQ总线和DQS在存储器控制器和RDIMM上的DRAM之间则是双向的。
接着看LRDIMM,如图2所示,它上面也有一个RCD,并使用多个数据缓冲区(DB)来缓冲主机内存控制器和DRAM之间的进入DQ和DQS信号。DDR5 LRDIMM有10个DBs,每个DB只处理8位数据总线。
图2:LRDIMM有单个RCD并使用多个数据缓冲器来缓冲存储器控制器和DRAM之间的进入DQ和DQS信号。 (来源:Rambus)
Data bus,Channel 0:数据总线,通道0
Data bus,Channel 1:数据总线,通道1
对于DDR5,数据总线预计是两个32位通道加上一个8位纠错码(ECC)字节。因此,每个通道上有40位,LRDIMM的每一侧需要5个DBs。
DB和DRAM之间的信号称为MDQ和MDQS,以区别主机端的DQ和DQS信号。这里,主机和DRAM间数据缓冲区的好处是:如果LRDIMM上有多列DRAM,你还降低了数据总线上的负载。
此外,数据缓冲区获得8个数据位,但每半个字节有4个DQ位。对于四个位中的每一个,都有一个DQS选通位,它是差分的,而DQ位是单端的。主机存储器控制器可通过带内(in-band)命令/地址总线或通过串行管理总线对RCD进行配置。主机内存控制器不直接配置数据缓冲区,而是由RCD通过缓冲通信总线(BCOM)配置。
驾驭规范
在规划DDR5设计时,DIMM规格将发挥重要作用。它们很重要,因为它们是量测缓冲芯片、时钟和/或缓冲数据信号质量的标准。你希望能够确保DRAM的输入在经过RCD或DB缓冲后没太多变化。
你还希望确认系统存储器通道时序的预算得以保证。另外,你想知道DB或RCD不会占用从内存控制器到DIMM并返回内存控制器这一往返延迟的太大部分。
就规格本身而言,RDIMM和LRDIMM的一些高阶规格是相似的。例如,速率以存储器通道上的每秒兆次传输(MT/s)来度量。对于DDR5,速率从3,200 MT/s开始、最高可达6,400 MT /s,可能更高。
此外,与DDR4一样,DIMM的内存容量以千兆字节为单位,例如8 GB,16 GB或32 GB。了解功耗也很重要。采用非常结构化的方式测量功耗,具有标准定义的工作和休眠功耗模式。对于数据缓冲区,它区分工作状态下的读、写功耗。
RDIMM上RCD的关键规范与时钟计时有关,因为RCD的主要功能是重新缓冲时钟并将其发送到DRAM。在这里,你需要了解从DIMM输入时钟到RCD输出命令/地址(CA)信号的传播延迟。该规范称为tPDM,包括发出信号的时间,而不仅仅是时钟延迟。
静态偏移(或tSTAOFF)是另一种传播延迟测量,它指的是通过RCD、从输入到输出时钟的时钟延迟。因为这是个缓冲时钟,所以你还需知道输出到DRAM的时钟的抖动量。
动态偏移(或tDYNOFF)是传播延迟的最大变化,是衡量时钟一致性的指标。这对DRAM时序很重要。 tQSK是另一种RCD测量,它是从QCA输出到时钟的偏差(skew)。
对于LRDIMM,以下是数据缓冲区的关键规范。一些重要的测量和规范还与偏差有关;但它们是从DQS或选通到DQ数据(称为tDQSQ)、或每半个字节的引脚之间DQS到DQ的偏差。
你还需要测量数据有效窗口(或tDVWp)。这决定了数据有效窗口可能的宽度,以便数据缓冲区有效处理。对于写入输入,有tDVA和tDVB规范,分别表示:数据有效前;数据有效后。它们告诉你可用于设置和保持数据缓冲区输出到DRAM的时间。
tPDM Read和tPDM Write是通过数据缓冲区的传播延迟的度量。这是针对DQ路径的,因为它是双向的,所以它们在每个方向上都是单独测量的。从主机存储器控制器的角度看:tPDM Read是从DRAM到主机的度量;tPDM Write是从主机到DRAM的度量。
接收器灵敏度是需要了解的LRDIMM数据缓冲区的另一个规范。对于DDR5,信号运行的速度比以前DDR信号要快得多。因此,你需要获得良好的测量结果,包括Vih/Vil(电压输入高电平和低电平)。
设计注意事项
在RDIMM或LRDIMM之间进行选择时,DDR5 MT/s的目标速率是主要考量之一。与LRDIMM相比,RDIMM更便宜、功耗更低。如果系统内存容量不是关键要素,它们还可以实现最高速度。
LRDIMM提供更高的DRAM内存容量。因为数据位在数据缓冲区内缓冲,它们或许能支持更多的封装列。如果你需要最大化服务器中每个CPU的可用内存,LRDIMM实际上是容量大咖。当然要有代价,因为你要向LRDIMM添加10个数据缓冲区。 DIMM设计稍微复杂些。因此,与RDIMM相比,LRDIMM的成本更高,且由于额外的数据缓冲器其功耗也稍高。
摘要
如前所述,RDIMM和LRDIMM都是下一代DDR5设计的可行选择。到底选哪种,取决于你的初始设计目标。如果需要性能更强的服务器设计,随着新的速度和容量需求增加,选用DDR 5 LRDIMM,则系统仍可胜任 |
