查看: 2124|回复: 0
[最新新闻] 刚暂停华为合作,ARM推新版CPU、GPU核心
  • 签到天数: 62 天
    PADS-171101高级班
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2019-5-29 10:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    圆富贵梦 2019-05-28 12:48:04
    阅读本文前,请您先点击右上侧的蓝色字体“圆富贵梦”,再点击“关注”,这样您就可以继续免费 收到最新文章了。每天都有分享。完全是免费订阅,请放心关注。
    2019年5月27日消息,刚传出暂停与华为合作后,ARM便推出新版CPU、GPU核心。包括CPU核心Cortex-A77、GPU核心Mali-G77,分别是Cortex-A76、Mali-G76的迭代升级版。
    从技术角度来看,ARM的旗舰产品线发布更新,
    包括高通骁龙系列处理器、苹果自研A系处理器、华为自研麒麟处理器在内,
    最新SoC产品开发都会受到影响,毕竟都基于ARM。
    据了解,ARM除了授权核心架构以外,同样对外提供底层的指令集授权。此前,
    华为发布的麒麟980处理器芯片组
    ,正是采用Cortex-A76、Mali-G76架构,当时都是最新版核心。
    如今,ARM发布Cortex-A77、Mali-G77核心架构,意味着华为麒麟980处理器所搭载的不再是最新版本。业内盛传,
    华为已经获得ARMv8指令集永久授权
    ,并且正研发自主架构核心。
    苹果与高通同样获得了ARM指令集的授权,并已经推出了“魔改版”CPU与GPU自研架构。
    有网友则担忧ARM暂停了与华为的技术合作,
    可能导致华为下一代处理器无法直接搭载最新架构
    。从技术层面来看,ARM新版的Cortex-A77、Mali-G77架构,仍然基于v8指令集。
    除非ARM推出新版本v9指令集,否则从产品授权层面,华为似乎仍然可以获得最新版的旗舰核心架构,
    同样也有可能直接推出独立开发的核心架构
    ,而且后者的可能性似乎更大一些。
    另外,ARM此次推出的新版Cortex-A77CPU核心架构,频率、功耗、面积等优化设计,
    其实保持在与Cortex-A76大致相同的范围
    ,并未有量级变化。当然,新核心可以处理更多指令。
    据悉,相对于此前的Cortex-A76架构,Cortex-A77架构的CPU性能提高20%,
    而Mali-G77的GPU性能提升则高达40%
    。当然,这个性能提升的数值,其实包括流程和架构改进在内。
    此前,华为海思自研麒麟系列处理器芯片组,基本搭载ARM最新版本CPU和GPU架构核心,但相对苹果A系与高通骁龙系列,
    华为的麒麟处理器GPU性能偏弱
    ,以至于推出加速特性。
    不过,前脚刚暂停与华为的合作,ARM后脚就推新版CPU、GPU核心,这波意味深长的操作,引起了众多网友与业内人士的探讨。
    关于ARM架构与指令集,网友「世贤拍拍」认为:
    “为什么苹果同样采用arm架构或指令集,性能却超越高通、华为、三星那么多?因为虽然大家都是基于ARM那个底层框架,但并不等于那个最初研发框架的ARM。后续架构核心更新,各家要么直接采用公版,要么像高通那样魔改架构、要么像苹果那样基于指令集自研。”
    对于ARM与华为暂停合作后,很快推出了新版CPU、GPU架构,这波意味深长的操作,让外界产生了多种观点。
