近日,英飞凌与腾讯云在腾讯公司深圳总部的滨海大厦共同签署了智能楼宇系统解决方案合作协议。凭借英飞凌在传感器和电源管理硬件方面的研发能力和技术专长,以及腾讯云在AI和行业互联网方面的软件实力,双方将依托腾讯云计算平台为智慧城市和智能建筑这一新兴市场提供完整的智能化楼宇能效和安全检测解决方案。
英飞凌科技电源管理及多元化市场事业部总裁Andreas Urschitz展望了数字化转型和城市化为智能楼宇行业可持续增长带来的巨大潜力,与腾讯云合作将能够推进更多面向未来的智能楼宇软硬件方案创新。
什么是智能楼宇?
智能楼宇有三个主要构成元素:第一是要在楼宇中安装传感器,以监控楼宇的温度、人流分布,以及整个楼宇的内部情况;第二是这些传感器收集的数据要实时上传到云端,因此这些传感器必须是互联和智能的;第三是需要在数据收集和云计算平台之间有一个接口或者连接点,比如腾讯的Welink(微瓴)物联操作系统。
智能楼宇会收集大量的数据,这些数据传到云端,然后在云上进行数据分析,再结合人工智能对数据进行解析,这样就会生成一些洞察或者模式以便为高效的楼宇管理提供科学的决策依据。比如如何调整整个楼宇建筑的温度,以达到更节能环保的目的。
这样的智能楼宇有什么好处呢?首先是通过运用人工智能、硬件和云计算,可以大大提升楼宇的能效,降低能耗约一半。这样不但能使大楼的运营成本大大减少,同时对大气中有害排放也大量减少。第二个好处是可以提高楼宇的安全性,通过一些模式分析可以察觉到其中有哪些异常,比如可以监控到是否有入室抢劫等行为。第三是可以大大提升在楼宇中生活或者工作的人的便捷性。比如通过基于人工智能的分析,收集楼宇内人流动的方向,可以检测到某个时段是用电梯的高峰期,在你走向电梯的过程中,人工智能算法已经调动电梯来等你了,所以在这样的楼宇中工作更加方便。
智能筒灯设计方案
英飞凌是一家传感器、电源器件和汽车电子半导体供应商,跟智能楼宇和腾讯有什么交集呢?《电子工程专辑》记者带着这样的困惑走进了英飞凌与腾讯云在深圳腾讯滨海大厦搭建的智能楼宇方案展示厅。其中一个智能筒灯的设计方案吸引了很多人的关注。
只要在普通照明灯具上安装一个小模块即可实现智能化。无需更改现有的基础设施,只要将原来的普通照明灯具更换为这种智能筒灯即可,灯的亮度和开关操作可以通过云端远程控制,所采集的数据通过NB-IoT无线连接云端服务器。这种智能筒灯适合安装在商场、大厦、酒店、医院等建筑内,可以用于人流数量检测或监控。其传感器采用的是24GHz毫米波雷达,因此不必担心个人隐私问题,特别适合安装在卧室、洗手间和母婴室等传统摄像头不能安装的场合。
智能筒灯主控芯片方案包括:
1.微控制器Arm Cortex M0: XMC1302
2.24GHz毫米波雷达: BGT24LTR11
3.AC-DC数字控制LED驱动器(10-150W):XDPL8105或XDPL8221
4.网络安全芯片(包含数字证书):Optiga Trust B
5.无线连接协议:NB-IoT和Sigfox
6.IoT电源(5V):CoolSET ICE3RBR4765JG
腾讯微瓴物联网操作系统
腾讯微瓴智慧建筑管理平台(Smart Building Operating System)是一种深度适配智慧建筑场景的物联网类操作系统,针对建筑内的硬件、应用、服务等资源,提供物联、管理与数字服务,赋予建筑综合协同的智慧能力,并为建筑管理运营者与建筑业主方提供安全、高效、便利的建筑综合管理运营系统。
原来微瓴主要是腾讯内部的建筑智慧解决方案,滨海大厦就安装部署了微瓴系统。现在结合原有的腾讯云IoT解决方案做了重组,发展成为一套IoT开发平台,本质上跟阿里云IoT和小米的IoT开放平台类似,也许后面会逐步迭代把示范的硬件类产品也开放出去,这次跟英飞凌的合作就可以加强微瓴在智能传感器和能源管理方面的硬件接入能力。
腾讯云副总裁万超表示,在芯片和云中间有很多需要合作的点,这其中需要有很多的生态合作伙伴。微瓴简单来讲就是一个深度适配智慧建筑的操作系统,它跟以前我们谈到的各种嵌入式操作系统完全不一样,可以说是一个物联网类操作系统。腾讯云从2013年开始做这个工作,在这个过程中会涉及到很多的硬件,包括英飞凌的传感器及能源管理系统解决方案。 |
