全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都),面向移动设备、可穿戴式设备及IoT设备,开发出一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器[sup]*1)[/sup]“BD83070GWL”,该产品实现了超高效率和超低消耗电流。 “BD83070GWL”是面向小型电池驱动的电子设备,以“低功耗环保元器件的标杆版”为目标开发而成的超低功耗升降压型电源IC。产品内置低损耗的MOSFET,并配置低耗电消耗电流电路,在各种电池驱动设备(电动牙刷以及剃须刀等)工作时(负载电流200mA时),功率转换效率高达97%,而且,消耗电流仅为2.8µA,在升降压型电源IC领域中也达到极高水平。因此,相比普通产品效率大大提升的应用在待机时(负载电流100µA时),电池续航时间可延长1.53倍(ROHM调查数据),非常有助于延长小型电池驱动的各种电子设备的续航时间。
本产品已于2019年4月开始出售样品(样品价格300日元/个,不含税),计划于2019年10月开始暂以月产100万个的规模投入量产。前期工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co.,Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地ROHM Apollo Co., Ltd.(日本行桥市)。此外,搭载本产品的评估板“BD83070GWL-EVK-001”也与本新闻稿发布同期开始网售,客户可从Ameya360、icHub、Sekorm购买。
未来,ROHM将继续利用模拟技术的优势,开发节能、高性能的电源IC,为社会的节能贡献力量。
<背景>
近年来,移动设备、可穿戴式设备及IoT设备等用电池驱动的电子设备已迅速普及。而且,为了提高产品的设计灵活度并确保配置新功能所用的空间,要求这些产品上搭载的元器件的功耗要降低到极限,以实现小型化并延长电池续航时间。
一直以来,ROHM充分利用模拟设计技术、电源系统工艺以及垂直统合型生产体制优势,致力于开发满足市场需求的电源IC。其中,针对移动设备也推出了升压电源IC“BU33UV7NUX”和降压电源 IC“BD70522GUL”等高效率、超低功耗的电源IC,非常有助于延长电池驱动应用的续航时间。此次,产品阵容又新增了超高性能的升降压电源IC,可满足更多应用的需求。
<特点详情>
新产品“BD83070GWL”作为1.2mm x 1.6mm的小型升降压电源IC,有助于配备电池或小型电池的设备实现长时间驱动,比如在应用待机时(负载电流 100µA时),与普通产品相比,电池续航时间可延长1.53倍。该产品具有以下特点:
1.在宽负载电流范围内实现最高达97%的高转换效率
通过内置采用了功率系统工艺0.13µm的BiCDMOS的低损耗MOSFET,在各种电池驱动设备(电动牙刷以及剃须刀等)运行时(负载电流200mA时),实现最高达97%的高功率转换效率,在其他从轻负载到最大负载范围内(100μA~1A)也实现了高达90%以上的高转换效率。
并且,采用ROHM独有控制技术“X Ramp PWM控制”,能够对输入电压实现升降压无缝切换。
2.在升降压电源IC领域,实现仅2.8µA超低消耗电流,属于业界顶尖水平
产品采用超低消耗电流与高速响应性能兼备的低消耗电流电路,以及为降低损耗而根据负荷对开关控制进行优化。通过凝聚ROHM的低消耗电流模拟技术优势,在升降压电源IC领域,实现了低至2.8µA的超低消耗电量。
<应用示例>
◇IoT设备等配备纽扣电池的电子设备
◇智能手机和平板电脑等配备锂离子电池的电子设备
◇玩具、电动牙刷等配备干电池的电子设备
无论应用和运行条件如何,适用于各种配备小型电池的应用的实现长时间驱动。
<用于移动设备、节能性能超高的电源IC产品阵容>功能 | 产品型号 | 消耗电流 | 输入电压 | 输出电压 | 最大输出电流 | 工作频率 | 最高效率 | 封装 | 升压 |
BU33UV7NUX |
7µA (MODE=L)
13µA (MODE=H) | 0.6 ~ 4.5V | 3.3V |
50mA (MODE=L)
500mA (MODE=H) | 800kHz | 91%
@1mA |
VSON010X3020
(3mm x 2mm) | 降压 |
BD70522GUL |
0.18µA | 2.5 ~ 5.5V | 1.2, 1.5, 1.8,
2.0, 2.5,2.8,
3.0, 3.2, 3.3V |
500mA | 1MHz | 90%
@10µA |
VCSP50L1C
(1.76mm x 1.56mm) | 升降压 |
BD83070GWL |
2.8µA | 2.0 ~ 5.5V | 2.5, 3.3V |
1000mA | 1.5MHz | 97%
@200mA |
UCSP50L1C
(1.2mm x 1.6mm) |
<评估板信息>
开始销售时间 2019年7月起
评估板型号 BD83070GWL-EVK-001
网售平台 Ameya360、icHub、Sekorm
新产品支持页面
https://www.rohm.com.cn/products ... /bd83070gwl-product
<术语解说>
*1) DC/DC转换器、降压、升压、升降压
电源IC的一种,具有将直流(DC)电压转换为直流电压的功能。主要有用来降低电压的降压型和用来升高电压的升压型两种类型。“升降压”可根据输入电压在升压和降压之间切换,但由于电路变得冗余,因此在响应能性和消耗电流方面存在问题。 |
