就在即将发表新一代旗舰型智能手机 Galaxy Note 10 系列之前,韩国三星7日首先公布了新一代的高端处理器 Exynos 9825 的相关信息。根据内容指出,这款移动处理器采用了三星的 7 纳米 EUV 制程,号称可将晶体管性能提高 20% 到 30%,同时降低功耗达 30% 到 50%。
三星指出,Exynos 9825 的核心架构采用 2 个 Cortex-A75 大核心,以及 4 个 Cortex-A55 小核心的方式来以保持功耗与效率。另外,在 GPU 方面,Exynos 9825 的 GPU 采用的是 Mali-G76,而这些架构配置基本上都与上一代的 Exynos 9820 相同。
三星称,Mali-G76 和 Cortex-A75 的时钟速度都更快,这使得 Exynos 9825 在“内部测试”时比 Exynos 9820 更快。不过,在当前尚未正式宣布其核心的频率高低情况之下,是不是能达到相关宣称的效能,目前还不清楚。
另外,Exynos 9825 也整合了专用于人工智能计算的神经处理单元 (NPU),这将能够提高人工智能在摄影时,以及利用和增强现实(AR)应用时的沉浸感。因为 NPU 将负责景物的辨识,以及选择理想的场景,这使得在图像信号处理器 (ISP) 的帮助下,使使用者体验到更将良好的色彩平衡以及成像结果。而 NPU 还将智能的识别智能手机用户的使用模式,并支持更快的应用程序预加载。
至于,在对外网络连接功能上,Exynos 9825 集成了 4G LTE Advanced Pro 调制解调器,且支持 8 路载波聚合(8x Carrier Aggregation),能够实现 2Gbps 的下行速率和 316Mbps 的上行速率。此外,这颗 7nm EUV 芯片还支持 5G 连接,可与三星自家的 5G 基带(Exynos Modem 5100)无缝衔接。
不仅如此,三星还表示,其最新的 Exynos 9825 多格式编解码器(MFC)支持高达 8K 的视频编码(30FPS)、4K 编码(150FPS)和 10 位 HEVC (H.265)编解码器。
另外,Exynos 9825 还可以支持 4096 x 2160 像素的 4K 超高清分辨率,以及 3840 x 2400 像素的 WQUXGA 分辨率。同时,Exynos 9825 也支持 UFS 3.0 存储。
几乎可以确认,Exynos 9825 将搭载于三星 Galaxy Note 10 系列手机中,同时,该系列手机将于 2019 年 8 月 8 日星期三在纽约发布,而相关的性能也将可能进一步宣布。
针对三星公布新一代高端处理器 Exynos 9825 的信息,对此外媒就表示,针对该项处理器是否能带领 Galaxy Note 10 系列旗舰型智能手机有突出的性能表现,其关键就可能落在三星的制程上。因为,上一代的 Exynos 9820 处理器虽然其性能较旧款 Exynos 9810 有更好的性能表现,但是相较同等级的高通 Snapdragon 855 处理器来说,因为制程上仅采用 8 纳米制程,对比 Snapdragon 855 采用台积电的 7 纳米制程,不但在功耗及效能上有落差,而且芯片面积还几乎大上将近一倍,所以两款处理器同时搭配在 Galaxy S10 就可看出了差异。如今,Exynos 9825 在几乎架构与 Exynos 9820 相同的情况下,7 纳米 EUV 制程能否提升处理器性能,就成为了其中的重点。 |
