查看: 1542|回复: 9
[零组件/半导体] AMD领先英特尔发布全球首款7nm服务器芯片
    6 天前
  • 签到天数: 114 天
    发表于 2019-8-10 08:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AMD正式发布了代号Rome(罗马)的第二代EPYC霄龙处理器,拥有7nm工艺、Zen 2架构、最多64核心128线程、最多256MB三级缓存、八通道DDR4-3200内存(单路最大4TB)、128条PCIe 4.0总线等一系列先进特性,而且得到了更广泛的软硬件生态支持,令人瞩目。
    美国当地时间8月7日,在有着上百年历史的旧金山艺术宫(Palace Of Fine Arts),AMD CEO苏姿丰博士亲自发布了全新一代霄龙7002系列(代号Rome),并称是世界上最强的x86处理器。
    AMD数据中心解决方案集团总经理Scott Aylor表示:“此次发布是AMD乃至业界的转折点,我们正在走向领先。Epyc第二代为数据中心设立了新标准。”
    虽然AMD凭借第一代Epyc芯片大大冲击到英特尔,但英特尔仍然占据市场主导地位。Aylor表示,第二代Epyc芯片的推出将使AMD在性能、架构和安全性方面都处于领先地位。
    二代霄龙也采用了chiplet小芯片设计,基础单元还是CCX,每个CCX包含4个核心(8个线程),然后两个CCX组成一个CCD,也就是一个CPU Die,包含8个核心(16个线程),然后每颗处理器包含多个CPU Die,最多8个组成64个核心(128个线程)。
    同时,每颗芯片上还有一个单独的I/O Die负责输入输出,并集成DDR4内存控制器、PCIe控制器,通过第二代Infinity Fabric总线连接所有CPU Die,采用GF 14nm工艺制造(锐龙三代上的I/O Die工艺是GF 12nm)。
    这种做法的好处最直接的就是可以降低大芯片的设计、制造难度,节省成本,提高良品率,同时相比于一代霄龙将I/O部分独立出来之后,可以与所有CPU核心平等连接,无论带宽还是延迟都保持一致,更便于管理和系统、软件的调用。
    内存继续支持八通道DDR4,类型包括RDIMM、LRDIMM、NVDIMM、3DS,最高频率3200MHz(一代为2666MHz),每个核心最大还是64GB,但是凭借翻番的核心数量,单路最大内存容量也翻倍来到了4TB。
    二代霄龙还是第一个支持PCIe 4.0的服务器平台,每路最多128条PCIe 4.0总线,分为八条x16(可继续细分成x8/x4/x2/x1),每一条的双向带宽都是64GB/s(可连接最多8个设备),因此每路的峰值总带宽达512GB/s,同时完整支持PCIe P2P、IOMMU。双路系统中,每颗处理器分出64条彼此互连,对外合计还是128条PCIe 4.0。
    相比于消费级桌面平台,PCIe 4.0对于数据中心的作用和意义更加明显,尤其是NVMe SSD存储性能和网络性能,都可以获得巨大的飞跃。
    二代霄龙最多支持四路并行,每两颗处理器之间的Infinity Fabric总线通道带宽为18GT/s,比一代的10.7GT/s提升了多达68%。
    二代霄龙和桌面三代锐龙一样使用了台积电7nm工艺,官方指标是可以将晶体管密度翻一番,同等功耗下频率提升25%,或者同等性能下功耗减半。
    同样与三代锐龙一致,二代霄龙也使用了Zen 2新架构,单线程IPC(可理解为架构性能或者单核性能)提升幅度平均15%,32核心64线程下IPC平均提升幅度则达到了23%,同时加入了大量的服务器、数据中心、云等相关功能特性互连、内存、安全、电源等等都得到了相应的强化。
    从最早已14nm制程打造的Zen架构,经历12nm制程打造的Zen+架构,到此次以7nm制程打造的Zen 2架构,AMD强调藉此架构打造全球最高效能的7nm制程x86 CPU,并且发挥更高CPU核心运算效能,藉此对应更高密度的晶体管数量,同时能以几乎一半的电功耗发挥相同运算效能。
    依照AMD的说法,藉由新款EPYC系列处理器将能在云端运算应用布署两倍以上的容器运算项目,同时也能降低电力损耗成本,甚至在企业端也能带动两倍以上的虚拟化应用布署,并且在诸如Altair Radioss、ANSYS Fluent、Blender、Docker容器、Apache Spark、微软SQL Server等应用带来将近两倍效能提升,在每一美元效能比重几乎增加两倍以上,能源损耗则约减少25-50%。
    二代霄龙首发共有19款型号,包括14款双路型、5款单路型,其中双路旗舰型号是霄龙7742,64核心128线程,256MB三级缓存,基准频率2.25GHz,加速最高3.4GHz,默认热设计功耗225W,最高可以开放到240W,价格6950美元。
    Google已在内部基础架构生产数据中心环境部署二代霄龙,今年底Google云计算引擎也会支持二代霄龙。
    微软通用应用的全新Azure虚拟机今天开始提供预览,并开始提供基于云的远程桌面和高性能计算工作负载的限量预览,全都基于二代霄龙。
    联想宣布可充分利用二代霄龙所有增强功能的全新解决方案, 同步上市的ThinkSystem SR655/SR635均基于二代霄龙。
    戴尔即将推出全新设计的专为二代霄龙优化的服务器。
    VMware vSphere将支持二代霄龙的安全和其他特性。
  • 签到天数: 65 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2019-8-10 09:08:57 | 显示全部楼层
    发表于 2019-8-10 09:41:11 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(5期)
    发表于 2019-8-10 09:57:16 | 显示全部楼层
    PADS-2021国庆特训班
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2019-8-10 11:03:29 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模特殊贡献奖最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖原创先锋奖
    发表于 2019-8-10 13:38:11 | 显示全部楼层
    PADS-180305高级班
    发表于 2019-8-10 21:10:47 | 显示全部楼层
    发表于 2019-8-10 22:23:39 | 显示全部楼层
    发表于 2019-8-11 00:13:00 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 240 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2019-8-11 00:26:50 | 显示全部楼层
