<strong>挑战:</strong>为DARPA挑战赛开发一辆参赛智能车,可自动穿越郊区环境。
<strong>方案:</strong>使用NI LabVIEW图形化开发环境与NI硬件平台对智能车进行快速开发、测试以及原型,从而赢得挑战赛。
DARPA城市挑战赛要求路上车辆在城市环境中无人驾驶行驶。在整个赛程中,全自主的无人车要在不到6小时中行驶60英里,并在道路、十字路口、停车场等交通环境里行驶。比赛开始时,一份任务文档规定了比赛道路中的检查站,参赛车辆必须按规定驶过。
为了尽快到达检查站,赛车通过对限速、可能的道路阻塞、交通状况等因素的考虑,选择合适的行驶路线。赛车在行驶中还必须遵守交通规则,与有人驾驶车辆及其它无人车辆间的正确交互。赛车需在规定车道内行驶,对其它车辆的车速或超车做出安全的反应。此外,在十字路口必须依照路权规则安全行驶,规避静态或动态的障碍物,时速达到30 mph。
我们的Victor Tango车队仅有12个月用于赛车开发,且必须满足前所未有的挑战。我们将设计分为四个主要部分:基础平台、感知、规划、及通信。
每部分都充分利用了美国国家仪器公司软硬件的优势。NI硬件有助于连接车辆已有系统,为操作人员提供界面。我们采用LabVIEW 图形化编程环境来开发软件,包括通信构架、传感器处理和目标识别算法、激光测距仪和基于视觉的路况探测、高级驾驶行为、及底层车辆接口。
<strong>基础平台</strong>
Odin是由福特2005年的Escape Hybrid改装的无人驾驶车辆。通过NI CompactRIO系统与Escape的系统连接,实现对节流阀、转向装置、变速、及刹车的线传控制。车队采用LabVIEW及LabVIEW控制设计及仿真模块开发道路曲率及速度控制系统,通过LabVIEW Real-Time及LabVIEW FPGA模块发布到CompactRIO系统,创建独立的车辆平台。我们还采用LabVIEW 触摸板模块为NI TPC-2006触摸板计算机开发用户界面,并安装于车辆仪表盘上。
<strong>感知</strong>
为满足赛车在城市挑战赛中的行为需求,Odin必须能够自行定位,探测路况周边环境及正确车道,感知道路上的所有障碍,并能正确的将障碍识别为汽车。因此,Odin上安装了许多传感器,包括在缓冲器平面上安装的三台IBEO四面激光测距仪(LRFs),在车顶架上安装的四台SICK LRF和两个计算机视觉摄像头,以及Novatel高精度GPS/IMU系统。
针对每种感知需求,设计中都采用了多个传感器,以确保最大的真实性及可靠性。为实现灵活的传感器组合,规划软件忽略了原始传感器数据,采用特定任务组件生成的独立传感器感知信息集。定位组件包括LabVIEW Kalman滤波器,用于跟踪赛车的位置及方向。道路探测组件采用NI视觉开发模块,通过摄像头及LRF数据的组合,确定临近路段的路况环境及车道位置。目标分类组件采用LabVIEW来处理IBEO数据,探测障碍并将其分类为静态或动态;动态障碍预报器预测道路及其它车辆的行驶动向。
<strong>规划</strong>
Odin上的规划软件采用混合审议-反应模型,将上层决策与下层响应分配到不同组件。两类组件以独立频率同步运行,这样车辆就能对紧急状况做出响应,同时又无需重新规划整条路径。分离决策组件后,便可独立对每个系统进行测试,并实现并行开发,这对于缩短城市挑战赛前的设计时间表来说非常重要。
路径规划组件采用A*搜索算法做出路径选择判断,从而行驶过所有检查点。驾驶行为组件采用基于行为的LabVIEW状态机构架,负责让赛车遵守交通规则,并引导赛车沿规划路径行驶。运动规划组件采用迭代轨迹搜索避免障碍,并将赛车引导到期望的路径上。然后,系统将运动方案送到车辆接口,并转换为激励器控制信号。
<strong>通信</strong>
整个通信框架的开发都采用了LabVIEW。我们实现了SAE AS-4无人系统联合体系结构(JAUS)协议,可进行自动化、动态配置,并提高了城市挑战赛软件在未来的可重用性及商业潜力。同时,我们将每个软件模块作为JAUS组件,所有模块间的交互均在该LabVIEW框架内实现。每个软件模块作为独立组件,可在Windows或Linux®操作系统中异步运行。有了这一通信主构架, LabVIEW编写的软件模块与其它语言编写的模块的交互、重用变得异常容易。
<strong>LabVIEW的优势</strong>
LabVIEW为我们的团队提供了成功的编成环境,主要有以下原因。作为主要由机械工程师组成的团队,无需计算机学科背景,就能采用LabVIEW开发高级、高层的感知及规划算法。此外,LabVIEW与硬件之间简单的交互操作,提高了实现传感器处理及车辆控制中高定时精度要求进程的能力。
LabVIEW还提供直观且易用的调试环境,可实时执行及监测源代码,轻松实现硬件在环调试。LabVIEW环境使测试时间最大化,实现了快速原型设计及大量设计循环。缩短了参加城市挑战赛及开发设计本身的时间表。这些能力对车队的成功至关重要。
我们成功通过LabVIEW及NI硬件开发了无人驾驶赛车,完成了城市挑战赛,这些对机器人技术来说是从未尝试过的挑战。Odin是仅有的一辆全面采用LabVIEW的赛车,并且取得了第三名的成绩,仅比领先者慢了几分钟。
作者:
Patrick Currier - Virginia Polytechnic Institute and State University
Jesse Hurdus - TORC Technologies, LLC , Virginia Polytechnic Institute and State University
Dr. Al Wicks - Virginia Polytechnic Institute and State University
Dr. Charles Reinholtz - Embry Riddle Aeronautical University
NI公司供稿 |
