TA的每日心情 | 怒 2024-9-29 10:35 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
2019年9月7日,凌晨2:15(北京时间7日凌晨4:45),印度空间研究组织(ISRO,后面简称之)正式宣布登月失败:印度“月船2号”着陆器在距离月球表面2.1公里处失联,根据现场发射中心的模拟视频数据来看,这台月球探测器是翻着跟头摔下去的,有网友猜测它可能摔得支离破碎,没有挽救的可能性了。而ISRO在与‘月船2号’着陆器失去联系一天后,也就是2019年9月8日,成功在月球表面将其找到。”据《今日印度》、新德里电视台(NDTV)等多家媒体8日最新消息,ISRO负责人西万(K Sivan)当天对ANI通讯社表示,“月船2号”月球探测器所携带的“维克拉姆”(Vikram)着陆器已经位于月球表面,地面站正在努力与其建立联系。
《今日印度》介绍,该着陆器是在“月船2号”轨道器的帮助下被找到的,轨道器成功拍下了“维克拉姆”着陆器的热成像。ISRO已经能够确认“维克拉姆”着陆器,但其自身状况还有待确定。
今天来分析一下,印度“月船2号”为什么会着陆失败?
一、资金预算
登陆月球是一项庞大的系统工程,没有钱是万万不能的,前苏联就是一个例子。
印度:
印度的登月计划预算是1.5亿美元。
美国:
美国的阿波罗计划(Project Apollo)总共耗资240亿美元。阿波罗是航空航天局从1961年-1972年从事的一系列载人航天任务,于1960年代的10年中,主要致力于完成载人登陆月球和安全返回地球的目标。1969年,阿波罗11号宇宙飞船达成了上述目标,尼尔·阿姆斯特朗成为第一个踏足月球表面的人类。为了进一步执行在月球的科学探测,阿波罗计划一直延续到1970年代早期。总共耗资240亿美元(相当于2016年时的1070亿美元),因此有人认为,资金是美国能够领先一步登陆月球的最大因素。
前苏联:
前苏联究竟在登月计划中投入了多少资金,目前档案还没有解密。从有限的公开材料可知,从1966年—1970年,苏联在外层空间项目上共投入79亿卢布(按照当时汇率,约合240亿美元),其中约20%,即48亿美元用于登月计划。
中国:
那中国的“探月”工程花了多少钱呢?据探月工程首席科学家欧阳自远院士说,探月工程一期总经费是14亿元人民币,分三到四年使用,每年最多4亿元,大概是14公里高速公路或者两三公里地铁的造价。
而2006中国的国民生产总值是209407亿元,税收收入是37636亿元。年探月费用占国民生产总值不足十万分之二,占税收仅万分之一。
“探月”工程第一期花费了14亿,三期全部估计花费约50亿人民币。
二、技术
航天飞行器火箭发动机有一项重要的技术需求,就是功率越大越好。比如同样达到8000牛的推力,3台2880牛的发动机,比10台800牛的发动机要强得多。原因也很好理解,只要是机器设备,都存在一定的故障率。发动机数量越少,全程出现故障的可能性就越低。比如说现在的技术能保证发动机每发射100次才会出一次故障,那么三台发动机的火箭全程不发生故障概率是99%×99%×99%=97%;那么10台发动机呢?就是99%的10次方:90.4%。
发射中的月船2号 这是在稳定性相对较好的情况下,如果发动机本身的可靠率不高,譬如只有90%,那么3台发动机整体不出故障的概率是72.9%,虽然勉强能够接受,但10台发动机的安全概率却只有34.8%了。
轨道器、登陆器和月球车
印度的月船2号采用5台800牛的小发动机捆在一起,一方面是由于印度没有大功率发动机,另一方面他们也没有研发成功可变推力技术。月球由于引力太小和没有磁场保护,所以没有空气,因此,飞行器的降落完全靠发动机的推力来抵消重力。我国嫦娥3号使用的是一台1500~7500N的大幅可变主发动机,在降落时会逐渐降低发动机的功率,让登陆器缓缓下降,当距离月球表面足够近时才关火着地。印度则是通过关发动机的方法实现降落…………
印度的5台发动机 这种方法随便想想就能知道,实在是太不靠谱了。
首先是推力方向的不稳定,因为5台发动机分布的方位不同,一台一台关闭发动机必然导致受力出现偏移。
其次是关闭发动机会导致受力急剧变化而非线性变化,就好像吊电梯的钢索突然断了一根,电梯肯定会急剧的向下坠一段。
这二者都给稳定性造成了极大的挑战,容易出现空中翻跟头的情况。
嫦娥三号的单台发动机 正是因为以上2点,这种技术方案还带来一个巨大的副作用。就是为了保持稳定性,必须要延长喷火着陆的时间,而喷火时间越长,所需的燃料就越多,印度这次着陆器搭载的月球车就只有25公斤;相比之下,嫦娥3号的月球车是140公斤,跑起来的速度是印度的5倍(当然我们到月球并不是去飙车的,那确实他们飙车也飙不过我们)。看来这台月球车的任务不过是写下的“印度到此一游”这几个字罢了……
屋漏偏逢连夜雨,通过上面的内容,大家已经知道印度这个着陆器的稳定性很差,那么按道理来说,就应该多安装姿态调整发动机,保护着陆器在空中不会翻跟头。嫦娥三号用了总共28个姿态调整发动机,有150牛和10牛推力的大小两种规格,可以非常准确的调整姿态。
计划中的登月路线 然而,印度的“月船2号”却只搭载了8个50牛的姿态调整发动机,本来稳定性就差,在调整发动机上还投入不够,翻车几乎成了必然事件。这一次印度的登月计划只用了1.5亿美元,而嫦娥三号用了14亿人民币。看上去好像差不多,其实根本不能同日而语,因为印度的航天器大量配件都是从其他国家购买的,堪称“万国牌”,价格非常昂贵。但嫦娥3号绝大多数都使用的是自主研发的器件,很多部件的价格和印度相比能差到10倍到15倍以上!也就是说,按购买力来计算的话,嫦娥3号的综合造价可能是印度月船2号的10倍!
迷你小小月球车
