[paragraph]当苹果A13遇上麒麟990:各显神通
每年秋季的苹果新品发布会总是会引起一波科技热潮,今年苹果A13的发布更是让苹果与华为之间的竞争更加激烈。更难得的是,苹果这次居然将自己的上一代芯片A12与华为进行了对比,由此可见今年手机处理器领域的火药味有多浓。但是我们不能只看一家之言,最近华为海思发布了麒麟990,虽然两款芯片究竟孰强孰弱无法一眼而观之,但是我们不妨将两者放到起比一比。
我们先从下面的表格看起:
苹果A13和麒麟990对比表 下面我们把每一项指标都拎出来看看:
CPU
麒麟990的CPU在结构方面延续的是麒麟980的三档式架构,也就是“2个大核+2个中核+4个小核”的经典模式。不过模式虽然不出彩,性能却有很大的升级,2个大核均为基于Cortex-A76的开发,频率可达2.86GHz;2个中核也是基于Cortex-A76开发,不过频率降为2.36GHz;至于两个小核则为传统的Cortex-A76设计,频率为1.95GHz。这种性能上的升级给麒麟990带来的优势有很多,一方面在性能上,单核性能与麒麟980相比提高了10%,多核效能提高了9%;另一方面在于效优上,大核效优12%,中核效优35%,小核效优15%。这一组数据充分展示了华为的麒麟990与其他芯片间对比的霸气优势。
苹果的A13在CPU的结构上并没有公布完整的细节,我们可以从发布会上窥到一丝细节:苹果A13拥有2个高性能核心与4个效能核心,其中高性能核心与上一代的苹果A12相比,速度提升了20%,功耗降低了30%;而效能核心则是速度提升20%、功耗降低了40%。这些数据也显示了这一代苹果芯片的雄厚内涵。
值得一提的是,苹果的A13与华为的麒麟990都曾与骁龙855进行过对比。以骁龙855位参照物,苹果的A13在性能参数上稍胜一筹。
GPU
GPU的性能直接影响着图形处理的效率与好坏,这一点是直接反映到消费者眼中的。华为的麒麟990搭载的是16核的Mali-G76 GPU,比上一代的图形处理速度提升了6%,效优为20%;同时,华为的麒麟990能够支持Smart Cache分流技术,能够进一步节省功耗和效能。这一技术着重这么对于游戏等大功耗应用程序,动态感知核心的实时性能,然后进行高效的分流,功耗可降低12%;
而苹果A13的GPU则仅有4个核心,虽然简单从核心数量判断,华为的麒麟990较为优势,但是苹果的单个核心速度比上一代提升了20%,功耗降低了40%,这是领先于华为的单个核心的。因此在GPU方面,究竟是华为的多核分流技术更好,还是苹果的高性能单核更优,暂时还无法判断。
5G
未来的信号是5G的时代,能否搭载5G信号代表着与未来通信接轨的潜力。在这方面,华为一直处于领域内领先的地位,麒麟990也分为两款型号,一款不支持5G,另一款支持,这也代表着国内正在不断使用5G的过渡时期。而苹果的A13则不能搭载5G信号。从这个角度而言华为麒麟990的优势很大。
跑分
这次苹果新型号的跑分流出的很快,根据Geekbench的记录,苹果A13的单核跑分为5415分,多核跑分为11294分;而华为的麒麟990的单核跑分为4907分,多核跑分为10901分。
从跑分中我们也可以尝试着总结出两款芯片的对比结果,那就是苹果总体性能略高于麒麟990,但是差距并不是很大。在对5G的支持上,华为更胜一筹,苹果仍然需要追赶。 |
