艾迈斯半导体推出工作范围得到扩展、体积更小的dToF模块,使智能手机能够准确测量距离
该模块支持智能手机摄像头实施激光检测自动对焦,即使在覆盖玻璃脏污的情况下,也能准确瞄准目标和测量距离。
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams Ag,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日宣布推出了全球体积最小的用于测量直接飞行时间(dToF)距离的集成式模块——TMF8801,该模块可在2cm至2.5m范围内提供准确测量。
相比与之竞争的ToF传感器,TMF8801的体积减小超过30%,因此特别适合用在空间受限的紧凑型设计中。此外,在一些重要参数方面,又可以提供出色性能,包括准确性,以及在日光下的可用性。与之竞争的ToF传感器在玻璃脏污时,非常难以准确测量距离,而TMF8801则不然---它可以利用片上直方图处理功能,保持高精度测量。
“新推出的TMF8801直接飞行时间传感器对2018年发布的TMF8701短距离ToF传感器进行了补充,能够增大智能手机的感测距离”,艾迈斯半导体集成光学传感器业务线高级产品营销经理Dave Moon表示,“TMF8801非常适合用于为采用激光检测自动对焦技术(LDAF)的后置手机摄像头提供支持,帮助提高其性能,让手机用户能够拍摄对焦更清晰的照片或者进行自拍。”
我们如何实现行业领先的准确性?
TMF8801集成了VCSEL红外发射器、多个SPAD(单光子雪崩光电二极管)光探测器、时间-数字转换器和实施直方图处理的片上微控制器,能够提供出色的ToF性能。与采用间接ToF系统测量均距的产品相比,采用直接ToF时间测量方法的TMF8801能够提供准确度更高、更真实的距离测量结果。
用于支持LDAF时,高精度距离测量能够进一步提升摄像头的性能:在任何环境光条件下,都能拍摄出更清晰、准确对焦的图像,且能够根据对焦距离准确调节摄像头闪光灯的亮度,提高图片的质量。
不止用于智能手机—还可用于更多应用
由于TMF8801体积小巧以及功耗低的特性,使之非常适合自动吸尘器和工业机器人等需进行快速测距避障检测的应用。对于以显示屏为基础的产品(例如移动计算),TMF8801可以用于检测用户占位,根据用户的占位情况(在或是不在)自动唤醒,或者让系统进入低功耗睡眠模式。 |
