越狱似乎已成为过去,但今天,苹果被爆出一个硬件层面的漏洞,可以使从iPhone 4S到iPhone 8、iPhone X的所有苹果手机永久越狱,而且这个漏洞无法修复。其影响范围之大,被认为是“史诗级越狱”。
越狱似乎已成为过去,但今天,苹果被爆出一个硬件层面的漏洞,可以使从iPhone 4S到iPhone 8、iPhone X的所有苹果手机永久越狱,而且这个漏洞无法修复。其影响范围之大,被认为是“史诗级越狱”。越狱,这个词对于现在的iPhone用户来说已经非常陌生了,因为最近几年的 iOS 的安全性越来越高,越狱越来越困难。即使出现漏洞,也很快就会被苹果修复。
但今天,iOS越狱的沉寂一下子就被打破。
一名安全研究人员在Twitter上表示,新发布的一个iOS漏洞,可能导致数亿个iOS设备遭遇永久性、不可阻挡的越狱,从 iPhone 4S 开始到 iPhone 8、iPhone X 的所有 iPhone,以及其他使用同款 A 系列处理器的 iPad、iPod touch 等 iOS 设备,而且该漏洞存在于硬件之上,无法通过软件来修复。
这一漏洞被称为“checkm8”,读作 checkmate,也就是国际象棋术语中的 “将死”。
axi0mX表示,这是是一个bootrom漏洞,可以让黑客深度访问iOS设备,而苹果无法通过未来的软件更新来阻止或修补这一漏洞。这将是近年来iPhone黑客界最大的进展之一。
史诗级越狱:10年来首个bootrom漏洞,影响数亿设备
axi0mX 直接用了"EPIC JAILBREAK"(史诗级越狱)来描述这个漏洞,为什么呢?因为 BootROM 漏洞存在于硬件之上,无法通过软件来修复。
BootROM 漏洞利用了iOS设备在启动时加载的初始代码中的一个安全漏洞。由于它是ROM(只读存储器),苹果不能通过软件更新来覆盖或修补它,所以漏洞会一直存在。这是自10年前发布的iPhone 4之后,针对iOS设备首次公开发布的第一个bootrom级别的漏洞。
在随后的一条推文中,axi0mX解释说,他们向公众发布这个漏洞,是因为“利用针对旧设备的bootrom漏洞,可以让iOS变得更好,对所有人都是如此。越狱者和开发者将能够在最新版本的iOS上越狱,而不需要停留在旧的iOS版本上等待越狱。他们会更安全。”
这会影响到数以百万计的iPhone设备:从iPhone 4S (A5芯片)到iPhone 8 和iPhone X (A11芯片)都很容易受到攻击,尽管苹果似乎已经修补了去年 A12 处理器中的漏洞。iPhone XS / XR和11/11 Pro设备不会受到影响。
苹果没有回应置评请求。
可能有人会问,有 BootROM 漏洞能干什么?我也不想越狱啊。expreview的作者表示,“其实越狱只是一个方面,拥有 BootROM 漏洞之后,你可以随意对手中设备进行系统版本的升降级,再也没有苹果的阻碍,可以刷入自己定制的 iOS 系统,甚至还有刷上 Android 的希望。”
根据已经在GitHub上公开的内容,该漏洞允许的功能包括:[li]使用 bootrom 漏洞对iPhone 3GS进行越狱和降级[/li][li]用于 S5L8720 设备的带有 Steakhousesuce 漏洞利用的 DFU 模式。[/li][li]用于 S5L8920 / S5L8922 设备的带 limera1n 漏洞利用的 DFU 模式。[/li][li]用于 S5L8930 设备的具有 SHAtter 漏洞利用功能的 DFU 模式。[/li][li]在 S5L8920 / S5L8922 / S5L8930 设备上转储 SecureROM。[/li][li]在 S5L8920 设备上转储 NOR。[/li][li]S5L8920 设备上的 Flash NOR。[/li][li]使用 PID 模式的 GID 或 UID 密钥在连接的设备上加密或解密十六进制数据。[/li]
axi0mX 指出,这种攻击不能远程执行,而必须通过 USB 进行。此外,每次都必须通过计算机启用,这就限制了越狱的实用性。
目前还没有出现利用checkm8漏洞的实际的越狱行为,也不能简单地下载一个工具去破解设备、下载应用程序和修改iOS。
axi0mX说:“我今天发布的只是一个漏洞,并不是支持Cydia的完全越狱。这是针对数亿个 iOS 设备,永久性不可修补的 bootrom 漏洞。研究人员和开发人员可以使用它转储SecureROM,使用AES引擎解密密钥包,并降级设备以启用JTAG。但你仍然需要其他的硬件和软件才能使用JTAG。”
此外还有安全方面的担忧。不法分子可以利用这一漏洞绕过苹果的iCloud账户锁,使得被盗或丢失的iOS设备的账户锁定失效,或者安装带病毒的iOS版本来窃取用户信息。虽然苹果可以为新设备修补bootrom,但如果不更换硬件,旧的数亿部iphone无法得到修补。
大越狱时代虽已结束,但越狱未死!
iPhone 问世后,如影随形的破解就出现了。因为适逢美剧《越狱》热播,因此破解 iPhone 被称作越狱。
早期的 iPhone 越狱真可谓道高一尺魔高一丈二,官方简直束手无策。
由于苹果早期技术能力,给了越狱” 广阔天地 “去” 大有作为 “,涌现出一大批第三方应用市场,其中以 Cydia 最受欢迎。有了越狱,苹果用户从此也过上了自主选择市场、自己动手丰衣足食的生活。不仅过得比不越狱同胞更舒服,也不输给同期的 Android 用户。
所谓越狱,相当于 Linux 拿到 root 权限,可以对普通用户无法修改的系统文件进行更改,从而实现个性定制化、去除系统无用功能、添加系统缺失功能等目的,让” 你的 iPhone“,真的成为你的 iPhone。
不过凡事都有两面性。越狱在带来突破规则、享受完全掌控设备的快感,以及让手机功能更强大体验更友好的同时,也带来了潜在的风险:轻则手机发烫、app 闪退、系统卡顿,重则直接变砖、误下恶意软件手机中毒、隐私信息被盗等。
随着苹果不断的加固 iPhone 防护系统,越狱爱好者发现新版 iPhone 越狱时间越来越长了,手段越来越复杂,成功率还越来越低。而且很多以前越狱才能体验的功能,慢慢都被官方漂白后,加入了 iOS 原生系统中,越狱的必要性随之也越来越小了。
同时,iOS漏洞的价值也大幅上升,苹果的漏洞赏金计划(bug bounty program)为漏洞买单,发现一个漏洞最高可以获得100万美元的赏金。因此,对于那些发现了可越狱漏洞的开发人员来说,发布这些漏洞的动机更少。
可以毫不客气的说,是越狱时代那些充满想象力的开发者们,哺育了 iPhone 使其不断的发育壮大。
与此同时,因为第三方应用商店主要由少数技术大神维护,精力有限难免出现漏洞,加上缺乏市场营销及其灰色身份,一直入不敷出。终于在去年年底,Cydia 的创造者 Saurik 无奈宣布由于断粮,加上之前爆出的漏洞也一直没有修复,忍痛将 Cydia 商店关闭。
Cydia 的关闭,所有人都以为,标志着那个充斥着一夜暴富神话、群雄逐鹿、英雄辈出、精彩纷呈的大越狱时代,终结了!
如今,很多年轻的读者甚至可能都没听说过越狱,不知越狱为何物。Cydia 虽然关闭了,但越狱不会就此终结。iOS 最新爆出的漏洞,再一次将越狱这个词推向了大众的视野,甚至可以让 iOS 设备永久越狱!
现在说checkm8是否会为破解iphone带来一个新的黄金时代还为时过早,不过reddit上越狱版块的许多成员都非常乐观。一名用户宣称,由于该漏洞的范围之大,这是“有史以来越狱圈发生的最大事件”。无论如何,考虑到这种攻击的性质以及它对设备的影响程度,未来都需要对其进行监控。
尽管最终越狱的到来还要等上一段时间,但是毫无疑问,这是 iOS 设备历史上影响程度最大的漏洞,正如开发者所说,这是“史诗级越狱”。 |
