微软10月2号的Surface产品发布会有两大亮点:基于Arm处理器的Surface Pro X平板电脑和采用Intel 3D堆叠封装Lakefield处理器的Surface Neo双屏可折叠笔记本电脑。《电子工程专辑》将分别就不同架构处理器的优缺点进行分析,本篇主要介绍采用高通芯片的Surface Pro X。
Arm平板技术规格
六年前微软与英伟达合作尝试基于Arm处理器、运行Windows RT的Surface平板电脑,但没有得到市场认可。这次与高通合作,再次尝试 Arm处理器的Windows平板电脑,似乎胜券在握。从技术规格来看,Surface Pro X 厚 5.3mm、重约 762g,配备 13 寸 2,880 x 1,920 分辨率(267PPI)的Pixelsense显示屏幕,长宽比为3:2,与Surface Pro保持一致。CPU是基于高通8cx芯片的微软定制版SQ1 处理器,以高通骁龙处理器为基础,加上 AI 加速器和LTE-A定制而成。
利用高通在无线通信方面的优势,Surface Pro X内置LTE Modem,没有WiFi也可以一直联网在线(Always on),这是高通进军PC市场所一直强调的差异化亮点。另外,Surface Pro X可以配置8GB或16GB LPDDR4x RAM,闪存卡可以方便地拆卸更换,从128GB到512GB任你选择。接口方面,配备了两个USB-C口,以及 Surface Connect充电接口。其前置摄像头为5MP,后置摄像头为11MP。
Arm处理器相对Intel的优势
Surface Pro X与同时发布的Surface Pro 7相比,更轻薄一些,屏幕边框更窄。Arm处理器相对Intel CPU的优势在于功耗,这对移动设备至关重要。Surface Pro X在正常使用情况下,续航能力可以达到13个小时,其快充功能可以在1个小时内充电80%。
微软SQ1处理器是定制版的高通骁龙8cx处理器,这是专为Windows平台而开发的PC级处理器,采用TSMC 7nm工艺,功耗为7W,而手机用骁龙芯片一般为2W。其内置的Adreno™ 685 GPU要比前一代骁龙850快两倍。微软声称Surface Pro X的每瓦性能是Surface Pro 6的三倍。高通声称其7W 8cx处理器的性能跟Intel的15W U系列处理器相当。
激发艺术创想的有效工具
运行完整Windows版本的Surface Pro X在性能上跟Surface Pro 7相比如何?与同为Arm处理器的苹果iPad Pro相比又如何?微软没有跟其它产品做对比测试,而是交给用户自己去体验。从微软Surface发布会的现场氛围和微软首席产品官Panos Panay的一再诉求可以看出,Surface Pro X更强调艺术创意,是艺术创作和创新的高效工具。为此微软专门邀请Adobe设计师Jinjin Sun现场创作,在Surface Pro X使用Adobe Fresco软件画了一幅人物肖像画。
如果微软与高通的合作获得市场认可,相信联想、Acer、ASUS、DELL和HP等PC厂商也会跟进,相继推出搭载高通芯片的Windows平板电脑。售价为1000美元的Surface Pro X在价格上没法跟他们竞争,唯有走高端艺术化的差异化营销线路,但跟苹果iPad Pro的面对面竞争还是免不了的。 |
