NuCurrent目前为采用此设计的多个商用项目提供支持,希望其它制造商可以利用他们的设计和集成专长,将这一创新技术应用于家居、汽车、手机配件和无线充电基础架构市场。
NuCurrent公司一直致力于无线充电产品的开发,因此我对他们一向抱有好感。NuCurrent最初只是美国西北大学的一个研究生项目,主要研究如何为植入式神经刺激设备充电。2009年它转型为一家公司,到2013年的几年时间里,它一直专注于为植入式医疗设备提供无线充电。
2013年,随着无线充电系统、集成工艺和元器件的不断进步,他们开始在无线充电领域取得突破性进展。
过去几年,NuCurrent在无线充电领域取得了傲人的成绩:
● 与德州仪器共同开发了满足无线充电联盟Qi标准的A21线圈;
● 发明业界领先的磁性专利技术,制造了世界上最薄、最小、Q值最高的印刷天线NuIQ,通常可以实现20~70%的高Q /低ESR;
● 开发并认证了符合AirFuel标准、业界Q值最高和均匀度最佳的谐振器;
● 实现了功率需求范围为1mW至300W的全面系统设计;
● 开发了超精度硬件仿真器,实际精度达到±2.5%,缩短了验证时间,加快了产品上市;
● 宜普电源转换公司(Efficient Power Conversion)在其EPC9120展示系統中采用了GaN功率器件以及NuCurrent线圈。
那么,创新性如何?
NuCurrent最新技术
NuCurrent凭借其MP-A17发射器设计推动了无线充电联盟(WPC)Qi标准的发展,生产出该标准首款15W扩展功率配置(EPP)充电器,其z高度为12mm,约为已有标准的3倍。
NuCurrent的设计将在下一次标准组织会议上成为WPC规范的一部分,预计其第一个发射器设计会在12月8号的那个星期被添加到WPC的发射器网站数据库和WPC测试平台。
MP-A17
MP-A17是一种15W Qi标准充电线圈规范,它具有扩展的z高度和定位灵活性,由NuCurrent通过WPC规范工作组提出、设计、开发并推进。最终规范预计将于2019年9月推出(通过WPC季度会议)。
这种新的架构和软件配置增大了发送器和接收器之间的充电量,可根据不同的设计、使用案例和用户体验提供多种选择。
图1:线圈参数。(图片来源:NuCurrent)
为什么MP-A17对无线充电行业很重要?
在NuCurrent推出这项设计之前,感应充电需要线圈精确对齐,并且线圈之间的间隔要非常小。第一款无线手机充电器受到了对齐、定位、充电速度和充电可靠性等缺陷的限制,因此在使用时需要不断调整手机的位置,直到建立良好的无线充电连接。
以前将无线充电线圈嵌入到梳妆台或床头柜常常需要切开桌面,然后把充电器嵌进去,而不能通过放在桌子下面或者穿过桌面来实现。另一个问题是,若用户的手机带有外壳和其它配件,则必须去掉这些配件,或者把这些配件重新装在其它位置,才能进行正常的无线充电。
NuCurrent的MP-A17设计针对这些缺陷做了很大的改进。新线圈设计增大了Qi发射器的z高度和整体充电量,提供标准(15W)内的最高功率水平。它可以实现更快的充电速度,更易对齐,也更容易确定间隔距离。
总之, MP-A17是对Qi标准的重大改进,可以实现创新的设计,提供更好的用户体验。
用户实例
若能实现更大的垂直间隔z高度或间隔距离,则无线充电可以应用于更多领域。一个例子是物流公司使用的带有坚固外壳和手带的手持式计算机/扫描仪。在恶劣环境中,可能引起故障的主要是这些设备中的金属触点,但如果采用无线充电,就不再需要这些触点了。但是,工业设计由于间隔距离过大而不能使用标准Qi充电,因而需要增加z高度,由此出现了下面一些产品。
发射器/底座
霍尼韦尔无线充电车载底座与设备之间不再需要连接器,从而提高了在恶劣环境中的耐用性。
接收器/设备
霍尼韦尔Dolphin CN80数据采集终端带有触屏和真实按键,即使在严苛的环境下,数据输入也变得容易。这是一个专有系统,并没有经过Qi认证,但这种经验影响了MP-A17设计。
推进Qi标准
在开发MP-A17之前,NuCurrent已经解决了多个高z值设计挑战,这些知识产权影响了MP-A17设计的多个方面,包括:
● 线圈设计
● 专有模拟和测试
● 硬件架构
● 器件选择
● IC固件控制(与恩智浦合作)
WPC的很多成员,包括苹果、谷歌、戴尔、西门子等科技巨头在内,都认为MP-A17不可能实现,但NuCurrent的创新方法最终实现了其他人都没有做到的事情。
不久的将来
根据WPC的时间表,初始版本MP-A17发射器很快将添加到WPC产品数据库和测试平台中。NuCurrent目前为采用此设计的多个商用项目提供支持,希望其它制造商可以利用他们的设计和集成专长,将这一创新技术应用于家居、汽车、手机配件和无线充电基础架构市场。同时,我们期望NuCurrent带来更多创新。 |
