2个月前,三星正式发布了Exynos 9825处理器。其采用7nm EUV制程工艺,制程可将晶体管性能提高20- 30%,同时耗电量减少30- 50%。现在,三星又发布了Exynos 990旗舰处理器和Exynos 5123双模5G基带,预计今年年底量产。Exynos 990与自家旗舰芯片相比确实提升了不少,那与竞品对比如何呢?
Exynos 9825内置了两个Exynos M4、两个Cortex-A75核心,以及四个Cortex-A55核心。GPU为Mali G76 MP12,与Exynos 9820的GPU相同。支持LPDDR4x、UFS3.0/2.1,支持单颗镜头像素22MP或16MP+16MP双摄,搭配三星Exynos Modem 5100可实现对5G的支持。
三星挤牙膏?
三星Exynos官方显示,Exynos 990采用了7nm EUV制程工艺,搭载了8核CPU:2 个 Exynos M5、2 个 Cortex-A76 以及 4 个 Cortex-A55。
GPU为ARM最新的 Mali-G77 MP11。除此之外,它还配备了两个双核NPU,算力可达10Tops。
Exynos 990最多管理6个相机元件,可同时使用三镜头,单镜头像素可达108MP或同时使用两枚24.8MP像素镜头,支持8K 30fps视频、LPDDR5内存(5500MB/s)、 UFS 3.0闪存,以及120Hz屏幕刷新率。
与Exynos 9825相比,Exynos 990的CPU提升了20%的性能,GPU的性能和能效提升了20%,AI表现是前者的3倍,内存最高读写速度提升30%。
值得注意的是,Exynos 990没有集成任何基带,而是需搭配Exynos Modem 5123才能实现5G网络支持。
Exynos Modem 5123同样采用了7nm EUV制程工艺,支持2/3/4/5G多模、5G NSA/SA双模,支持sub-6GHz/mmWave 5G双频段,最高5G下行速率5.1Gbps(Sub-6GHz)/7.35Gbps(mmWave),最高4G下行速率3.0Gbps。
Exynos 9825使用的5G基带为Exynos Modem 5100,其采用三星自家10nm LPP制程工艺,支持sub-6GHz和mmWave频段,并向下兼容2G 的GSM/CDMA, 3G 的WCDMA, TD-SCDMA, HSPA以及4G的 LTE。最高5G下行速率2Gbps(Sub-6GHz)/6Gbps(mmWave),最高4G下行速率1.6Gbps。
相比Exynos Modem 5100,Exynos Modem 5123的制程工艺更先进;在sub-6GHz频段下,5G最大下载速速率是前者的1.6倍,在mmWave频段下,5G最大下载速率提升了23%,4G最高下载速率提升了88%。
综合来看,三星这次并没有挤牙膏,芯片和基带的性能以及更方面有很大的提升。
Exynos 990对比竞品如何?
苹果的A13和联发科的芯片基本可以排除在外了,前者整体性能领先安卓阵营至少1年半,后者没有什么能拿的出手的旗舰芯片。现在主要对比对象为麒麟990 5G和高通骁龙855 Plus。
麒麟990 5G采用7nm EUV制程工艺,集成巴龙5000 5G基带,搭载了8核CPU:2个大核Cortex-A76+2个中核Cortex-A76+4个小核Cortex-A55;GPU为Mali-G76 MP16;采用达芬奇架构NPU:2个大核+1个微核;支持LDDR4X(内寸最高读写速度2133MHz);支持4K 30和60fps的拍摄和ISP 5.0 单反级降噪技术;5G最高下载速率为2.3Gbps。
单从参数来看,三星Exynos 990在CPU架构上要优于麒麟990 5G;GPU虽然少了5个核心,但是型号更先进;NPU少了一个微核,多了DSP;内存读写速度也是三星更快。
从纸面参数来看,三星Exynos 990要比麒麟990 5G强,实际表现暂时还不知道。
高通骁龙855 Plus采用7nm制程工艺,搭载8核CPU:1大核Kryo™ 485+3个中核Kryo™ 485+4个小核Kryo™ 485;GPU为Adreno™ 640:NPU为Hexagon 690 DSP;支持LPDDR4X和4K视频录制;没有集成5G基带,只有集成4G基带。
单从参数来看,高通骁龙855 Plus的CPU架构和三星Exynos 990不同。GPU型号也不同,并不好比较,但是可以通过跑分来判断两者谁更强。
在GeekBench 5跑分中,麒麟990 5G的单核为777,多核为3136;而骁龙855 plus的单核为779,多核为2889。在单核上面两款处理基本上可以说是旗鼓相当。在多核上面麒麟990 5G有小幅的领先。
麒麟990 5G更大的优势是在于NPU加持以及AI性能,这点要比高通855 Plus强。综合表现,麒麟 990 5G要强于高通855 Plus。
按照这个思路逆推,三星Exynos 990>麒麟 990 5G>高通855 Plus。当然这些都是理论的对比,仅供参考,并不代表实际表现。
Exynos 990有黑马潜力
为了更好与友商竞争,三星这次算是下血本了。不出意外的话,三星Galaxy S11有望搭载Exynos 990芯片和Exynos Modem 5123 5G基带,明年上半年就能和大家见面。
三星这次并没有将最新的5G基带集成在Exynos 990中,在这方面与友商相比,稍显落后。但是三星的5G基带采用了7nm EUV制程工艺,相比高通的X50,不仅减少了占用了手机内部空间,还减少了功耗,为性能提供了保障。
除此之外,现阶段集成5G基带只支持Sub-6GHz,而阉割掉了mmWave(毫米波)。5G毫米波是打开海外市场大门的钥匙,因为美国大力推广的是毫米波,没了毫米波就相当于舍弃了部分海外市场。
三星没有集成5G基带原因可能不是技术不行,而是考虑到5G基带的性能以及想要拓展更多的市场。其次,外挂5G基带功耗不一定比集成基带的高,可能更有利于散热。三星为了带给用户更好的体验,以及彰显出旗舰产品真正的水平,做出点牺牲也是情有可原。
另外,三星Exynos 990支持120Hz刷新率,这就意味着手机可以跑满120帧了,S11有可能搭载120Hz的屏幕;再加上支持单个镜头1亿像素和2200万双摄,也就是说手机的相机参数又可以往上翻一番,带来更好的拍摄效果。
作为三星目前为止定位最高的芯片,在Exynos 990身上我们见到了三星的努力。三星Exynos 990对比前代产品有着比较明显的性能提升,而且利用新一代工艺制程的技术优势达到了更高的集成度,再加上GPU、ISP、DSP等方面的加强,这枚芯片可以说拥有了不输竞争对手的实力。 |
