小米CC9 Pro发布会已确定将在11月5日举行,随着发布时间的临近,小米手机官方再次透露小米CC9 Pro在充电与续航方面的表现。小米CC产品经理@Cici_老魏 在官方微信公众号和微博发表文章,科普为什么小米30W的快充,可以吊打友商40W的充电速度。
<eet 电子工程专辑eet.net="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">
小米CC9 Pro发布会已确定将在11月5日举行,随着发布时间的临近,小米官方也逐渐开始透露这款手机的部分信息。目前我们已经知道的信息有,小米CC9 Pro正面配备了一块水滴全面屏,采用双曲面设计,搭载5颗后置镜头,为1亿像素主摄+2000万像素超广角+1200万像素人像+10倍变焦+1.5cm微距镜头组合。
昨日,小米手机官方再次透露小米CC9 Pro在充电与续航方面的表现。
小米CC产品经理@Cici_老魏 在官方微信公众号和微博发表文章:《30 > 40!小米CC9 Pro这次厉害了》,科普小米CC9 Pro的30W极速闪充技术。30 > 40,毫无疑问指的就是有线快充,那么我们知道小米CC9 Pro是30W,那么40W还有谁?当然只有华为系的产品了,数了数其实也就那么多款:华为P30 Pro、华为Mate30系列、华为nova5 Pro。
她称:“这是小米第一次采用全新充电架构,虽然功率看似不大,但却可以65分钟充满5260mAh的大电池!甚至超过了电池只有4500mAh的40W友商手机。”
根据小米手机官方描述,小米CC9 Pro内置了5260mAh大电池,支持30W极速闪充,65分钟即可完全充满,还顺带“调侃”了一下友商的Mate 30 Pro,称其电池容量更小,充电功率更大,但充电时间却更长。
手机采用的锂电池充电通常可分为三个阶段,即恒定电流预充电>大电流恒定电流充电>恒定电压充电。在手机完全没电的情况,接入充电器后会先进入预充电阶段,使电池慢慢恢复活性;一段时间之后便进入加大恒定电流状态,也就是我们俗称的快充阶段,这是电池充电的主要时期;当电量充至七八成时,又会切换到第三个阶段,减小电流输入。
整个充电过程,一般都是由手机内置的“电池管理系统“决定的,其目的就是为了防止电池在过压或欠压情况下充电,减小对电池造成的损耗。而小米提到的友商旗舰,我想大家一定也都知道是华为Mate 30 Pro,这款手机搭载了4500mAh电池,支持40W快充,按照上面这个逻辑,它的充电速度理应比小米CC9 Pro更快,所以小米CC9 Pro一定是在“大电流恒定电流充电”阶段做了改进。
小米@Cici_老魏 在文中也解释了这一点:“小米CC9 Pro为了能够延长高功率充电时间,‘外挂’行业最新最高效的充电Charger BQ25970,高达97%的超高转化率大幅降低了热量损耗,可以维持更长时间大电流输出,最终小米CC9 Pro能够以6A大电流充入电池的时间延长至接近15分钟。”
另一方面,小米CC9 Pro加入Battery Sense,在电池内部电芯增加检测回路,直接检测电池内部电芯的实时电压。可以最精准也最直接测量到了电芯真实电压,避开了电池保护电路阻抗而导致的误差,能够以大电流高功率输入更长时间,也就是更多能量。
综上两点,小米CC9 Pro能够以6A大电流充入电池的时间延长至接近15分钟。
小米在推文中还提到了一点,这次小米CC9 Pro采用了全新的MI-FC(MI Fast Charge)快充技术,能够在大电流的方式提前充入更多电量,减小恒定电压充电时长,大幅缩短后段充电时间。这一点应该和上面的大电流充电是相互补充的关系,也就是30W极速闪充在后段开始明显加速,“弯道超车”超越普通40W快充的重要原因之一。
总结下来,小米CC9 Pro可能使用的是“低压大电流”的充电方案,并搭配全新的快充技术。还通过结构优化,采用长条状锂离子聚合物电池,在相同容量下相比传统方形电池内阻降低30%以上,在整个充电过程中,降低能量损耗。
至于为什么小米这一次直接开撕华为,可能依然是余承东在华为Mate30系列发布会上说了一句:我们的27W是正宗的,其他厂商的30W是虚标的。当时小米9 Pro正在推30W无线快充,自然觉得这是在说自己,引起了雷总等小米高层的反应。 |
