查看: 1156|回复: 3
[最新新闻] Qorvo收购Active-Semi之后首度亮相,高层解读并购原因
PADS-180606高级班
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2019-11-12 07:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,Qorvo联合Active-Semi在京举办了一场发布会,这也是被Qorvo并购之后,Active Semi的首度亮相。包括Qorvo可编程电机控制及电源管理事业部总经理Larry Blackledge, Qorvo亚太区销售VP Charles Wong,以及Qorvo可编程电机控制高级销售经理Steven Zhang出席了此次发布会。
当射频与电源相结合
Charles解读了Qorvo收购Active Semi的原因,Active Semi是电源管理领域的专家,而Qorvo是射频行业的领导者,双方的结合之后,Active Semi优秀的产品和技术可以借助Qorvo批量制造、多客户渠道以及品牌优势,实现更广泛的生产与推广。而双方未来也有可能将射频技术与功率技术相结合,为客户提供更完整的解决方案。
“未来我们可以把电源领域的产品赋予射频,从而实现产品的智能化。”Charles说道。
Larry则表示,Active-Semi的产品包括微处理器和模拟结合的智能电动机控制系统以及可编程电源管理两部分,产品特性包括通过模块化IP,为客户设计生产高度定制化灵活的产品,同时具有可编程可配置特性,并提供丰富的软件及IP资源。Larry强调,Active-Semi拥有众多知识产权。
谈及Active-Semi的独到之处,Larry强调了Active-Semi在模拟和数字领域的结合,这也是公司顺利开辟全新市场的重要原因。
“可编程电源市场的前景非常广阔。”Larry说道:“包括SSD、白电、电动工具以及视频编解码领域都是传统可编程电源市场的强项,并且有着稳定增长,对于未来,包括可穿戴市场、车用市场将是可编程电源最具潜力的市场。”
在可编程技术上,Active-Semi具有ActiveCiPS专利技术,可在芯片生产时对CiPS组件进行编程,通过修改非易失性闪存而不是MASK,然后提供给客户,从而实现产品的高度灵活性与快速上市周期。
目前Active-Semi的PAC(Power Application Controller)家族产品涵盖从48V到600V的产品,内置控制器包含高端的Cortex-M4以及中低端Cortex-M0两种内核。
Steven表示,PAC产品的一大应用就是无刷电机,而且是无需位置传感器的电机,这样可以充分利用PAC强大的计算性能,依靠算法实现,相比带有传感器的电机来说,安装更方便,更易用。
解析Active-Semi产品特性
Steven则以具体实例,介绍了Active-Semi的产品线特色。
针对可穿戴电池管理系统来说,要做到高集成度、高效率、低待机功耗、小尺寸等要求,为此Active-Semi推出7μA待机电流的电池管理系统,尺寸仅为3.3×3.3mm,集成了充电、升降压转换器、LDO、负载开关及GPIO等,同时具有故障保护功能,保证系统可靠且高效运行。
第二大类,是马达驱动类控制器,包括此前介绍的M4和M0产品,其中150MHz Cortex-M4控制器PAC55xx是目前该应用中性能最高的,而在模拟部分,包括集成了600V栅极驱动器,直接从交流电转换即可,此外还包括了经过优化的LDO等部分,实现了数字及模拟技术的全面领先。同时,该产品还包含了2级死区保护,可适用于各类电动工具中。
第三块是车载领域,ACT4530M则是一款面向车载USB快充的应用,已经被前装市场所采用,满足车规级高品质应用的需求。
Steven表示,Active-Semi最重要的就是单芯片解决方案,通过高度的集成化极大缩小了整体面积。
以马达控制为例,和竞争对手相比,Active-Semi的产品在面积和功耗上,都明显处于优势
Steven强调道,Active-Semi在母线检测方面架构方面进行了创新,使得待机功耗极低,几乎相当于全关状态。
此外,Active-Semi也推出了众多PMIC产品,同客户进行深度合作与交流,推出符合客户需求的产品,这其中包括SSD、视频编解码处理器、通用处理器等领域,合作客户包括国内外各领导厂商。
更灵活的策略
Steven表示,Active-Semi相比其他大型电源公司来说更灵活,可以快速相应客户需求,重视客户意见,为客户进行定制化个性化的产品。同时公司相比其他综合性半导体公司来说,更加专注聚焦在电源行业,这就是Active-Semi对于其他客户的价值所在。
“我们重点是跟随大客户的需求,这是因为大客户往往对行业有更深理解,有更准确的蓝图,作为电源行业来说,要搭建好一个平台,让客户可以充分发展他们的才华。”Steven说道。
“在并购了Active-Semi之后,Qorvo的潜在市场总价值从60亿美元增长至90亿美元,并且未来还会有更广阔的增长空间,这就是Qorvo并购Active-Semi实现1+1>2的最重要原因。”Charles总结道。
    无聊
    2025-1-1 20:13
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2019-11-12 08:03:45 | 显示全部楼层
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
    发表于 2019-11-12 08:28:27 | 显示全部楼层
    发表于 2019-11-12 08:59:29 | 显示全部楼层
