支持多家AI芯片! SC19浪潮发布全球首个AI开放加速系统MX1
近日,在美国丹佛举行的SC19全球超算大会上,浪潮正式发布全新的AI开放加速系统MX1,可在一个AI服务器支持多种符合OAM(OCP Accelerator Module)规范的AI芯片,这也是全球首个可支持多家不同型号的AI芯片直接更换的AI开放加速系统。 |
当前,随着数据中心用户对AI计算力需求的不断攀升,全球已有上百家公司投入新型AI芯片的研发与设计,AI计算芯片多元化趋势愈发明显。但因为各厂商在AI开发中采用了不同的技术路线,导致芯片的接口、互联、协议上互不兼容,从而导致数据中心用户在AI计算基础设施建设中不得不面临硬件分裂化和生态割裂化的重大挑战。 |
浪潮致力于推进AI行业规范的建立,希望通过形成开放共识的AI基础设施规范,促进AI芯片乃至AI产业的良性发展。这一愿景与全球开放计算OCP社区形成高度共识,OCP社区建立的OAM标准定义了AI芯片包括可支持ASIC、GPU、FPGA等多种架构的AI加速器的统一接口,在物理结构、供电、连接器、Pin 定义、系统架构均做出了创新设计,是下一代超大规模加速计算平台的基石。 |
浪潮积极参与OAM规范的开发,并率先设计开发全球首款符合OAM的AI开放加速系统MX1产品。MX1采用了高带宽、双供电等技术,可以兼容各类符合OAM规范的AI加速芯片。 |
此次发布的MX1的芯片互联总带宽达到224Gbps,并提供全互联(Fully-connected)和混合立体互联HCM(Hybrid Cube Mesh)两种互联拓扑,方便用户针对不同神经网络模型,根据芯片通信的需求灵活设计芯片互联方案。针对不同AI芯片的功耗差异,MX1设有12V和54V两套独立的供电方案,12V供电最大功率为300W,54V供电最大功率为450W-500W,可支持各类高功耗的AI加速器。MX1单节点设计支持8颗AI加速器,并可通过高速互联Scale-up扩展支持到32颗AI加速器,可适用超大规模深度神经网络模型的AI计算需求。 |
浪潮是人工智能计算的领导品牌,AI服务器中国市场份额保持50%以上,并与人工智能领先科技公司保持在系统与应用方面的深入紧密合作,帮助AI客户在语音、语义、图像、视频、搜索、网络等方面取得数量级的应用性能提升。浪潮与合作伙伴共建元脑生态,共享AI计算、资源与算法三大核心平台能力,助力行业用户开发并部署属于自己的“行业大脑”,加速推进产业AI化落地。 |
