近日,兆芯官方公布旗下最新X86处理器发展计划称,其自主研发的下一代通用处理器将专门面向高性能服务器产品市场,根据产品序列,这款处理器将被命名为开胜KH-40000系列处理器。兆芯表示,他们也在研发7nm以下工艺产品,用于KX-7000系列处理器……
对于处理器的自主可控研发,国内有不同的意见。有人认为应该用Arm或RISC-V等处理器架构,取代X86成为自主可控的选择。但AMD曾表示,X86是无可取代的,多年来积累的大量代码及软件注定了这样的结果。国内也在积极发展国产X86,这方面有海光及兆芯两家公司,前者是AMD Zen技术授权,后者是与VIA合作,目前进入了自主发展的阶段。
今年6月份,上海兆芯正式发布了KX-6000系列国产X86处理器,官方取名“陆家嘴(LuJiaZui)”。基于16nm工艺,是国内首款主频达到3.0GHz的国产通用处理器,且支持双通道DDR4-3200内存。
而近日,兆芯官方公布旗下最新X86处理器发展计划称,其自主研发的下一代通用处理器将专门面向高性能服务器产品市场,根据产品序列,这款处理器将被命名为开胜KH-40000系列处理器。
开胜KH-40000系列处理器预计于2021年正式推出,该产品拥有全新的自主CPU微架构设计,基于16nm工艺,并继续沿用SoC方案,单颗处理器CPU核心数量达到现有开胜KH-30000系列处理器的4倍。同时KH-40000将继续支持双路互联,即系统内最多可达64核心,并支持DDR4内存和PCIe 3.0。
这款处理器是目前KH-3000系列的后续型号,后者已经使用了16nm工艺、8核架构,频率达到了2.7GHz,支持AVX/SSE 4.2指令集。
有人会觉得KH-4000在两年后还在使用16nm工艺,有些落后。根据业内人士分析,KH开胜系列追求的不是极致性能(尽管官方宣传说是面向高性能服务器市场),KH-4000的重点是在多核,按照官方介绍可以达到单路32核架构。
兆芯表示,他们也在研发7nm以下工艺产品,用于KX-7000系列处理器。KX-7000对标AMD Ryzen 3000系列,将采用全新的自主CPU微架构,并延续SoC设计方案,集成显卡支持DirectX12,支持PCIe 4.0和DDR5,瞄准国际同期主流水准。
在实际测试中,今年6月发布的8核KX-6000处理器整体性能对标Intel 7代酷睿i5。《微型计算机》对上一代28nm 8核KX-5000的测试发现(Fritz国际象棋、7zip和CineBench),看齐了i3-6100。
目前,兆芯自主研发的国产通用处理器已形成“开先”、“开胜”两大产品系列,并实现了“从双核心到八核心”、“从1.6GHz到3.0GHz”、“从处理器+芯片组方案到SoC单芯片方案”等,接下来就是对产品性能、工艺等层面的提升了。
那KX-7000系列到底能不能追上Intel、AMD的水平?此前我们也报道过,在GK4的数据库中出现了疑似KX-7000的兆芯8核处理器,核心频率只有2.0GHz,单核得分469分,多核3264分,这个成绩在最新的九代酷睿、7nm锐龙面前是弱的,其中8核的酷睿i7-9700K、锐龙7 3700X单核分别是1316、1266分。
但是AMD、Intel的处理器单核频率普遍达到了4.5-4.9GHz,比2GHz的KX-7000算下来平均高2GHz,KX-7000的IPC性能差不多能达到酷睿、锐龙7的80-90%了,这已经是非常了不起的成绩了。
总的来说,KX-7000系列的挑战除了自研CPU架构之外,还有最难的制造工艺,另外就是进度。官方这次没提及KX-7000的问世时间,看情况2021年之前应该没戏,那时候如果能做到7nm工艺4- 8核、4.0GHz+以上,那么在替代大部分X86处理器还是没压力的,特别是一些政企市场、工业市场等。 |
