[最新新闻] 拥有超高测量精度功率分析仪问市:Yokogawa WT5000
查看1818 | 回复11 | 2019-12-30 12:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,横河高精度功率分析仪WT5000在由欧洲《电子周刊》(Electronics Weekly)主办的年度Elektra颁奖典礼上荣获“年度测试产品”奖。这是WT5000在2019年获得的第二个国际大奖。”
颁奖仪式于2019年12月4日在伦敦格罗夫纳豪斯酒店举行,出席仪式的嘉宾为具有业界影响力的的专业人士。17年来,该项活动一直都是行业中一大亮点,来自电子领域的领军人物齐聚一堂,庆祝各自取得的成就,并表彰电子行业的市场先锋。
横河测量技术(欧洲)有限公司的市场总监Kelvin Hagebeuk表示,“作为高精度仪器制造商Yokogawa中的一员我们非常激动,十分荣幸能再次斩获一项殊荣。Yokogawa以帮助客户开发零排放技术、最终为后代创造可持续的未来为使命,而WT5000高精度功率分析仪是完成这一使命的重要工具。”
他补充道:“当前的电子产业以最佳装备和定位,直接影响能源的可持续利用。Elektra大奖对电子行业里的杰出成就进行表彰,以激励所有相关人员,特别是富有创新精神且能力高超的工程团队。”
该活动由《电子周刊》组织,由Ben Hanlin主持。
Yokogawa WT5000是新一代高精度功率分析仪中的首款产品,具有无与伦比的测量精度(±0.03%)、稳定性、抗噪性和插件模块化灵活性,能够满足当今节能系统开发人员的测量需求。
电动汽车、可再生能源和高能效技术等产业的快速发展,在提高安全、效率和性能的同时,对测试的可靠性提出了前所未有的高要求。面对不断变化的应用需求和不断演进的国际标准,产业界和科研领域更加需要定制化的测量和始终如一的精度,WT5000高精度功率分析仪为工程师们提供通用的平台,不仅能提供当前所需的可靠测量,还能备战未来挑战。
WT5000实现了世界最高的测量精度,频率设置为50/60Hz时测试精度为±0.03%,可用于评估电气设备和电子设备的功耗、损耗及效率。特别值得一提的是,其宽动态电流范围对于节能设计是必不可少的。
A/D转换器用于模数转换,是评估功率测量仪器性能的基本要素之一。WT5000采用最高采样频率为10 MS/s的18位转换器,成功实现世界最高的测量精度,因此可从最新高速变频器设备中准确捕获波形,有效确保测量结果的稳定性。
WT5000与Yokogawa WT系列原有型号尺寸相同,但输入单元多达7个,从而可支持之前只能通过多个独立仪器同步测量的应用,极大地节省了安装空间和通信成本,提高了成本效益。WT5000采用可插拔式模块化输入单元,用户可直接进行替换,从而带来更多便利。
例如,30A和5A的输入单元可应用于电动汽车或燃料电池车,这就要求开发人员更加关注不同的电机。配备/MTR1和/MTR2选件时,一台WT5000可同时评估多达四台电机。/MTR1和/MTR2选件支持四个输入通道,因此可灵活测量每个电机的A、B和Z相位。
WT5000支持7个元件输入,可针对多个三相系统进行谐波测量,例如同时测量两种谐波,每个测量最高可达500次谐波,基波高达300kHz。因此,WT5000可根据变频驱动电机的转速测量载波频率成分并检验载波频率对电机驱动的影响。
越来越多的应用需要评估大电流设备,典型例子是电动汽车和大型太阳能装置。在这些应用中,经常使用外部电流传感器。WT5000的30A和5A输入单元标配了外部电流传感器输入功能。需要测量更大电流(高达2000ARMS)时,可采用专用的大电流传感器。Yokogawa CT系列交流/直流电流传感器为电流输出型传感器,可抑制噪声影响。
横河高精度功率分析仪WT5000自上市以来,好评如潮。其卓越性能和对电子产业的独特价值,获得了业界人士的广泛青睐。2018年,仅上市几个月的WT5000就荣获TECH BRIEFS评选出的2018年度最佳产品大奖,产生巨大反响。今年,WT5000又获得了欧洲举办的 The Electronics Industry Awards 2019年度大奖,该奖项是为奖励欧洲电子行业的杰出人士、产品和企业专门设立的权威性奖项。奖项的决定权完全掌握在行业专业人士手中,获奖者完全由专业人士在线投票选出,奖项的全部数据由团队商业媒体与CIE杂志联合组织,并由电子杂志和ECSN提供支持。年底,Elektra Awards的年度大奖,更是锦上添花。这些都是对Yokogawa全体员工的极大鼓舞,我们相信横河的高精度功率分析仪产品会不断创新,持续为实现人类社会的未来发展贡献力量。
zzc233 | 2019-12-30 12:46:55 | 显示全部楼层
chen | 2019-12-30 13:42:37 | 显示全部楼层
yeweiii | 2019-12-30 13:44:58 | 显示全部楼层
zengfanlong | 2019-12-30 20:20:23 | 显示全部楼层
kingboy100 | 2019-12-31 07:50:19 | 显示全部楼层
longxuekai | 2019-12-31 07:52:30 | 显示全部楼层
学海无涯 | 2019-12-31 08:30:16 | 显示全部楼层
pads008 | 2019-12-31 08:48:02 | 显示全部楼层
b838899 | 2019-12-31 08:57:19 | 显示全部楼层
