查看: 1188|回复: 0
[最新新闻] Atmosic M3蓝牙SoC获CES最佳嵌入式技术奖
PADS-180606高级班
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2020-1-9 08:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmosic M3无需电池供电的Bluetooth 5 SoC使IoT设备能够永久在线,同竞争解决方案相比,其功耗更低。 M3消耗的电量非常少,因此可以永久延长设备的电池寿命,甚至不需要电池。 Atmosic的M3将实现无电池的物联网时代,减少电池对环境的影响,并降低电池维护的成本和资源,使地球,消费者和工业用户受益。
M3集成了Atmosic突破性的最低功耗无线电,按需唤醒和可管理的能量收集系统,提供比其他SoC低10至100倍的功耗,同时又符合蓝牙标准和性能。
通过按需唤醒,M3的收音机具有两套“耳朵”:一套提供最低级别的“无线电意识”,以轻微的“意识”状态收听以感知传入的传输;另一组是深睡眠者,仅在收到传入信号传输警报时才醒来。能量收集使M3可以从多种来源收集功率:射频,光伏,热能和运动。该解决方案可在距射频源长达数米的地方实现小尺寸,无电池的操作,同时可将蓝牙5信号发送和接收到符合标准的最大范围。M3系列是可穿戴设备,资产跟踪器,信标,遥控器,键盘,鼠标等的理想选择。
它可以服务于广泛的市场,包括:家庭,个人,工业,医疗保健,智能城市和汽车。
