蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)公开了即将应用在音频方面的下一代蓝牙技术标准“LE Audio”(Low Energy Audio,低功耗音频),这不同于一般的蓝牙格式,如蓝牙5(Bluetooth 5),这是蓝牙音频的新标准。
在今年的在美国消费电子展(Consumer Electronics Show,CES 2020)上,蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,Bluetooth SIG)公开了即将应用在音频方面的下一代蓝牙技术标准“LE Audio”(Low Energy Audio,低功耗音频),这不同于一般的蓝牙格式,如蓝牙5(Bluetooth 5),这是蓝牙音频的新标准。
也就是说,未来蓝牙音频将支持两种工作模式。最新推出的LE Audio将基于低功耗蓝牙无线通信(Bluetooth Low Energy),而Classic Audio将基于经典蓝牙无线通信(Bluetooth Classic)。
LE Audio不仅能够支持Classic Audio相同的音频产品和用例,还将提升蓝牙传输音频的性能,其新特性能够提升性能并带来新的使用场景。比如为助听器应用提供更强大的支持,以及支持音频分享(Audio Sharing)。
苹果(Apple)是Bluetooth SIG的成员,但它已经为AirPods,AirPods Pro和Powerbeats Pro 启用了自己的音频共享功能。不同之处在于,蓝牙LE Audio标准将为此功能创建通用系统,理想情况下可将其扩展到更多耳机和设备,中国厂商汇顶科技在LE Audio发布之际,同步发布了自家采用该标准的TWS音频解决方案。
LE Audio的改进总结下来包括:
使用了一种新的编解码器
即低复杂度通信编解码器(Low Complexity Communication Codec, LC3),该编解码器采样率:8、16、24、32、44.1、48kHz,比特率:16-320kbps ,帧速率:7.5、10ms,能在功耗更低的低数据速率条件下实现更高质量的音频。这也可以帮助开发人员开发出不会对电池寿命造成太大负担的应用程序,使其在产品设计时能够更好地在音质和功耗等关键产品属性之间进行权衡。
Fraunhofer IIS公司通信音频部主管Manfred Lutzky表示:“大量的声音测试表明,相较于Classic Audio的SBC编解码器,LC3将能够提供更高的音质,甚至在比特率降低50%的情况下亦是如此。开发者将能够利用这一优势,打造出电池寿命更持久的产品,或在满足当前功耗需求的情况下,通过使用更小尺寸的电池来优化产品外形设计尺寸。”
不得不说,对于无法负担得起支持aptX高质量编解码器高级头戴式耳机的听友来说,这是个好消息,因为SBC和aptX之间的差距已经缩小。
让TWS耳机拥有双耳传输体验
多重串流音频(Multi-Stream Audio),可助力打造性能更卓越的入耳式耳机。多重串流音频功能将实现在智能手机等单一音频源设备(source device)、单个或多个音频接收设备(sink device)间,同步进行多重且独立的音频串流传输。
通俗点说,就是能让所有的真无线耳机拥有双耳传输体验,智能手机能够同时向两个耳朵传统相同的音频信号,而无需再通过转发,进而提升蓝牙耳机的连接稳定性、降低延迟等。
WiFore Consulting公司首席技术官、蓝牙技术联盟助听器工作组(Hearing Aid Working Group)主席Nick Hunn表示:“针对真无线入耳式耳机等产品,开发者将能够使用多重串流音频功能来提高性能。例如,多重串流音频可提供更好的立体声体验,使语音助手服务的使用更加无缝,并使多台音源设备之间的切换更加顺畅。”
为听力受损人士带来福音
蓝牙助听器为听力受损人士带来福音。LE Audio以低功耗、高音质和多重串流功能为基础提供更强大的助听器支持。目前,蓝牙音频已在无线通话、收听和观赏等方面,为全球广大的用户提供了极大的便利。而LE Audio将助推蓝牙助听器的发展,将蓝牙音频的所有特点带给数量渐增的听力受损人士。
欧洲助听器制造协会(EHIMA)秘书长Stefan Zimmer表示:“对于使用助听器和植入式助听器的用户,LE Audio可谓最重要的推手之一。EHIMA倾力贡献自身专业知识,以提升音频体验,特别是为听力障碍人士。相信在未来几年内,大部分新款的手机和电视将能为听力受损用户服务。”
一部iPhone,大家一起听音乐
广播音频(Broadcast Audio)技术可实现音频分享功能。LE Audio还将添加广播音频功能,使单一音频源设备能够向不限数量的音频接收器设备广播一个或多个音频串流。广播音频为创新用例开启了重要的新机遇,包括实现全新蓝牙用例——音频分享。
蓝牙音频分享既可基于个人,也可基于位置。借助个人音频分享,用户将能够与周围的人分享自己的蓝牙音频体验,例如,一部 iPhone 可将音频传输给多组无线耳机,个人用户可以与家人或朋友分享音乐。借助基于位置的音频分享,在机场、酒吧、健身房、电影院和会议中心等公共场所就能分享蓝牙音频,从而提升访客的使用体验。
来自Bose公司并身为蓝牙技术联盟董事会成员的Peter Liu表示:“基于位置的音频分享功能有望改变我们体验环境的方式。例如,在公共场所,电视即使处于静音模式,仍可通过广播音频的方式,让人们接收到电视音频信号,而像剧院和演讲厅等场所将能够分享音频,进而为听力受损的访客提供帮助,同时还具有多语种可供选择。”
最后,蓝牙技术联盟首席执行官Mark Powell表示:“2019年,蓝牙无线音频产品出货量接近10亿,成为最大的蓝牙市场。蓝牙社区一直致力于推动技术和产品创新,提供更完善、更强大的蓝牙音频产品,此次LE Audio的推出就是最佳例证。”
Bluetooth SIG已经确认LE Audio的蓝牙规格将在今年上半年发布,届时将能进一步了解 LE Audio 的完整功能以及开发时程。 |
