[AD格式] Altium Designer库(INT SCH PCB)
查看2630 | 回复10 | 2020-1-13 22:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
链接:https://pan.baidu.com/s/1blneN1N3O6j9Gz0MWHV9wg
提取码:ghuw
资料太大,上传失败了。
然后介绍文件夹
int 是继承。pcb是pcb库。sch是原理图库。
这是SCH库。
Miscellaneous DevicesUsers
        这个是最重要的库,包含了电阻、电容、电感、二极管、N管、NPN、常用开关等等。现在一一介绍。
电阻-Res
电阻原理图比较简单,对应的PCB库比较麻烦,目前已经继承了很多
简陋的用PS拼接以下,大家凑合看。
滑动电阻-Res Adj
排阻-Res Pack
电容Cap
电解电容Cap Pol
电感-Inductor
LED-led
晶振-XTAL
二极管-Diode
电池-Batter
蜂鸣器-Beep
保险丝-Fuse
触点开关-SW-PB
三极管-NPN PNP
Miscellaneous ConnectorsUsers 为插针排母之类,这里面的东西更多,没有办法一一介绍。这里主要介绍几个系列
header
这是最基本的插针,里面主要有两个尺寸2.54mm、1.27mm、1mm两种。有
1mm和1.27mm和2.54排针排母,目前有以下几种。针数是从1-40针都有,当然,你想要更长的可以拼接一起。
2.54带卡口端子  XH-CON-2.54
USB
TF卡  TF
网口
无线插头
SIM
MOLEX插头
DP
电源插头
格式插头
Voltage StabilizationUsersSchlib 主要包含了稳压原件。主要是德州仪器稳压原件。
SensorComponentUsersSchlib 是传感器元器件。一般比赛的肯定都是有的。如图
一些一般的封装主要在 ST-Microelectronics FootprintsUsers
这里有很多常规封装并增加了3D视图效果。大家可以自行查询
重要提示:PCB作品文件展下载说明
heqingwei | 2020-1-14 07:43:06 | 显示全部楼层
jeeson196 | 2020-1-14 07:53:02 | 显示全部楼层
yyh135m | 2020-1-14 08:04:23 | 显示全部楼层
清心如水 | 2020-1-14 08:51:07 | 显示全部楼层
o桃花岛主o | 2020-1-14 09:58:36 | 显示全部楼层
yyddny | 2020-1-14 10:23:55 | 显示全部楼层
带刀的老鼠 | 2020-1-14 11:28:37 | 显示全部楼层
jag6510 | 2020-1-17 10:14:17 | 显示全部楼层
wangdanq | 2020-2-25 09:38:31 | 显示全部楼层
