2月6日,美光科技正式对外宣布:开始向客户出样最新的LPDDR5内存,即将发布的小米10将会率先搭载。LPDDR是全球范围内广泛使用于移动设备的“工作记忆”内存,近年来大部分厂商为了抢占手机市场的份额,都在自家的大部分机型中配备最快速的内存模块。
美光LPDDR5采用领先的封装技术,单块裸片为12GB,低功耗DDR5的传输速率最高为6.4Gbps比LPDDR4快近一倍,比LPDDR4x快20%以上,数据访问速度提升了50%。
在功耗方面,LPDDR5相较于上代在功耗降低20%以上。对于终端用户用户来说,最直接的体现在续航。据美光科技介绍因为LPDDR5运行的速度更快,使App处理器和运行的速度更快,使搭载LPDDR5的终端,电池会有5%-10%的延长,使用最高6.4Gbps可实现10%以上的续航。
小米雷军随后转发微博表示对美光LPDDR5认可。
性能方面,美光科技表示,此前的LPDDR4可以实现4K、8K的应用和图片、图片编辑,但在AR游戏、1亿像素的拍照、或是高性能的视频剪辑都相对困难,而这正是DDR5的优势,并且它也是未来应用的基础。另外,LPDDR4如果同时运行100个App的话可能就会出现瓶颈,而对于LDRR5来说还是绰绰有余。
LPDDR5将成2020年旗舰手机标配,小米10率先搭载
美光移动产品事业部高级副总裁兼总经理 Raj Talluri 博士表示“美光推出业界首款应用于智能手机的低功耗 DDR5 DRAM芯片,将加速 5G 和 AI 应用的部署,” “我们的客户和合作伙伴需要基于最新制程研发的下一代内存解决方案,从而获得无与伦比的功耗和性能体验,以支持 5G 和 AI 系统应用。美光 LPDDR5 DRAM 为他们提供了这样的解决方案 — 与前代产品相比,它的数据访问速度提升了 50%,功耗则降低了 20% 以上。”
小米集团副总裁常程先生表示:“我们十分看重美光长期以来在内存领域的领导地位和创新能力。美光 LPDDR5 DRAM 内存具备市场领先的性能,为小米10智能手机带来更低的功耗,同时还确保了更出色的性能和稳定性。我们相信,LPDDR5 将成为 2020 年旗舰手机的标配。”
常程转发微博表示,小米10系列手机即将发布,小米10将会使用865处理器、865处理器、LPDDR5、UFS3.0,另外未来传输速率6400Mbps,带宽51.2GB/s。
美光该款 LPDDR5 DRAM 芯片将有效应对汽车、客户端电脑以及5G和AI应用专属网络系统等各类市场对于更高内存性能和更低功耗的需求。与 LPDDR4x 内存相比,LPDDR5 可以降低超过 20% 的功耗。
人工智能在越来越多的应用中被广泛部署,这需要先进的内存解决方案,以确保更快速、更有效的数据访问。美光 LPDDR5 能够为直接构建在移动设备处理器中的人工智能引擎提供所需的速度和容量。这些处理器依靠美光内置 LPDDR5 内存出色的数据传输速率来支撑机器学习能力。
美光的下一代 LPDDR5 内存能满足将于2020年在全球大规模部署的 5G 网络带来的各种需求。美光 LPDDR5 能使 5G 智能手机以高达 6.4Gbps 的传输速度处理数据,对消除 5G 数据瓶颈将起到关键作用。这一性能同时也可满足诸如自动汽车驾驶等其他新兴技术的需求,因为更大带宽的内存子系统可以支持实时计算和数据处理。
此外,美光目前出货给客户的 LPDDR5 内存容量包括 6GB、8GB 和 12GB,数据传输速率为 5.5Gbps 和 6.4Gbps。美光在 2020 年上半年还将通过基于 UFS 的多芯片封装 (uMCP5) 把 LPDDR5 内存应用于中高端智能手机。多芯片封装的 LPDDR5 可延长电池续航时间,并提供更高带宽,以支持此前只有旗舰机型才能配备的高性能图像处理功能。
如何看待小米10全系标配LPDDR5 内存?
本次美光首发的LPDDR5芯片,相对于LPDDR4芯片标准,速度提升50%,功耗降低20%。传输速率提升至6400Mbps,也就是每秒可传输44GB内容。通俗来讲就是:由之前的双车道革命性升级到三车道 ,手机可以更加快速、有效的进行数据访问,想必会成为2020年高端旗舰机的标配。
此外LPDDR5芯片读取速率要比LPDDR4出色不少,同时也能极大的降低功耗。反映在用户体验上就是:多任务、游戏等场景的流畅感提升明显,同时手机续航也得到了有效提升,外加上骁龙865旗舰处理器,在5G时代,这基本上算是2020年期间手机的基本配置了。
LPDDR5 是最新的内存标准,对手机性能影响巨大,速度快50%,功耗降低20%。唯一缺点就是成本比较贵,相信过一段时间,成本也会逐步降低到合理水平。
正如美光科技的微博所说,如此不平凡的2020年,手机行业需要一场旗舰发布会,激活好5G手机市场,提升业界信心。不出意外,LPDDR5,接下来的redmi和realme很快就来!
