查看: 1607|回复: 7
[产品新知] 500W 1/4 砖直流/直流电源转换器模块支持 GaN 功率放大器
    3 天前
  • 签到天数: 114 天
    发表于 2020-2-11 08:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Advanced Energy Industries旗下的雅特生科技 (Artesyn Embedded Power) 推出的最新直流/直流电源转换器属于AGQ500系列500W电源转换器模块,主要面向氮化镓(GaN)射频功率放大器的各种应用。
    AGQ500系列模块采用业内标准的1/4砖大小封装,效率高达95%以上(典型值),而且输入电压范围非常大(36V至75V)。AGQ500-48S50额定输出为50V,可输出高达10A的电流,支持已普遍采用氮化镓(GaN)技术的大功率无线基站的各种设备。
    AGQ500系列模块采用铝基板架构,在散热方面表现卓越,可在-40至+85℃的环境温度范围内正常工作,甚至底板温度高达100℃也能继续以全功率正常工作,而且在上述温度范围内工作都无需利用对流空气散热。
    该系列电源转换器模块还有其他优点,包括远程控制和远程输出补偿,而且微调功能可提供多重保护,包括输入欠压锁定、输出过流保护、输出过压保护以及过热保护。由于该系列电源转换器模块没有最低负载的规定,因此性能更加稳定可靠,平均无故障时间(MTBF)可高达150万小时(根据 Telcordia SR-332-2006 的测试数字推算出来)。此外,该系列产品都符合 IEC62368标准的规定。
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2020-2-11 09:09:58 | 显示全部楼层
    发表于 2020-2-11 09:18:16 | 显示全部楼层
    昨天 08:49
  • 签到天数: 236 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2020-2-11 09:36:04 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2020-2-11 10:44:39 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2020-2-11 11:02:35 | 显示全部楼层
    PADS高级班留级1期
    发表于 2020-2-11 15:33:26 | 显示全部楼层
    发表于 2020-2-13 08:39:20 | 显示全部楼层
