查看: 2556|回复: 17
[手持终端] 三星S20系列登场,还有全新形态折叠机
    3 天前
  • 签到天数: 114 天
    发表于 2020-2-17 08:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三星如期在美国旧金山举行了2020年首场Galaxy系列新品发布会,最抢眼的新品莫过于全新折叠形态的 Galaxy Z Flip 和首款搭载最新高通骁龙865平台且具有百倍变焦的5G旗舰手机 Galaxy S20 Ultra 了。
    今日凌晨3:00(北京时间2月12日),三星如期在美国旧金山举行了2020年首场Galaxy系列新品发布会,发布了2020年三星首款旗舰5G手机Galaxy S20系列和三星第二款折叠屏手机Galaxy Z Flip,及其无线耳机Galaxy Buds的更新款Galaxy Buds+。
    Galaxy Z Flip:全新折叠屏的形态
    相比Galaxy Fold,这款折叠屏手机的翻折方式发生了改变,变成了纵向折叠,类似于翻盖机。
    此外,在总结了Galaxy Fold的各种经验教训后,Galaxy Z Flip的铰链部分做了重新设计,并且做了防尘处理:在铰链边缘加入由微高切割技术制成的尼龙纤维作为防尘阀门,每次开合手机,都能将灰尘隔绝在外。
    此外,Galaxy Z Flip支持多角度悬停,使用起来和笔记本的转轴有点类似。
    内屏配置上,Galaxy Z Flip配备了一块6.7英寸的主屏幕,采用了Infinity-O全面屏设计,分辨率为 2636 x 1080。三星表示,Galaxy Z Flip采用的超薄柔性玻璃(UTG),这层玻璃取代了饱受诟病的薄膜,使屏幕表面有更强的耐刮性和可弯折性,相较以往折叠屏产品主屏通常用的塑料,玻璃材质的触感更加顺滑,或许也能解决折痕问题,此外,超薄玻璃能让手机开合使用 20 万次。如果每天开合 100 次,需要 5 年才能耗尽玻璃的折叠寿命。
    它的副屏为1.1 英寸的小型触控屏,主要作用是提供时间和消息显示,宛如过去翻盖手机的 LED 外屏。
    和之前的 Galaxy Fold 一样,三星为 Galaxy Z Flip 定制了一套分屏功能,官方将其名为「Flex 模式」。打开手机后,系统会自动将多个 App 进行分屏显示,这样就能在上屏观看视频的同时,在下屏操作社交软件。
    当然,你也可以将手机上盖固定在某个角度自拍,免去用三脚架拍照、拍视频的麻烦。
    配置方面,Galaxy Z Flip主屏为1080P分辨率;后置12MP双摄,副摄为超广角镜头,前置10MP相机;存储组合为8+256GB,目前只有这一个版本;电池容量为3300mAh。
    Galaxy Z Flip 定价为 1380 美元(约合 9611 元人民币),将于 2 月 14 日发售。
    首款搭载最新高通骁龙865平台的Galaxy S20系列
    尽管具有全新折叠形态的Galaxy Z Filp非常惊艳,但后来出场的 Galaxy S20 系列才是本次发布会的重头戏。
    本次 Galaxy S20 系列共拥有三款机型,分别是 Galaxy S20、Galaxy S20+ 和 Galaxy S20 Ultra,皆为5G 版本。它们采用的屏幕尺寸分别为6.2英寸、6.7英寸和6.9英寸。
    外观设计上,和之前曝光的信息一样,S20系列采用了Infinity-O全面屏设计。正面屏占比很高,上下边框都做到极窄,视觉冲击相当震撼。三款机型的屏幕都采用了2K AMOLED屏,支持HDR10+和120Hz刷新率。
    配置方面,处理器毫无悬念,采用了高通骁龙865和三星Exynos 990,大陆地区自然是高通版本。
    Galaxy S20 Ultra 搭载骁龙 865 处理器(部分版本采用 Exynos),运存直接从 12GB 起步(LPDDR5),并首度加入 16GB 作为顶配规格。存储空间则为旗舰标准的 128GB 起步,512GB 封顶。
    和往年的三星手机一样,该机依然能通过内存卡扩展容量,轻松可达 1.5TB 的存储空间。
    而相比于 S20 Ultra,其余两款 S20 则相对更符合当前旗舰标配。在骁龙 865 基础上,两款手机均为 8GB 和 12GB 的运存配置,还有 128GB 起步的存储空间。
    唯一区别在于 S20+ 额外提供了 256GB 和 512GB 存储可选。
    内存方面,三星S20系列相当大方,标配了LPDDR5大内存。三星S20 5G版标配12GB内存,存储容量只有128GB一个版本;4G版配备8GB内存,存储容量也是128GB。S20+ 5G版标配12GB内存,存储容量有128GB、256GB和512GB三个版本;4G版只有8+128GB一个存储版本。S20 Ulta则有16GB+512GB、12GB+128GB/256GB几个版本。
    电池容量S20、S20+和S20 Ulta分别为4000mAh、4500mAh和5000mAh。
    在拍照方面,三星称“拍照系统的提升将会是Galaxy S20系列最重要的突破之一”,其中,三星在 S20 Ultra 上最下功夫。
    Galaxy S20、Galaxy S20+仍然沿用了1200万像素主摄和1200万像素的超广角,但长焦镜头则升级为6400万像素。
    Galaxy S20 Ultra的拍照系统用“夸张“来形容毫不过分:一枚1.08亿像素广角主摄、一枚4800万像素潜望式长焦镜头、一枚1200万像素超广角镜头和一枚ToF镜头,采用了 1/1.33 英寸的图像传感器。
    三星S20和S20+支持3倍混合光学变焦,最高30倍数码变焦;S20 Ulta则支持10倍混合光学变焦和最高100倍数码变焦。
    从发布会上的演示来看,三星S20系列的变焦能力极强,30倍变焦后依然能获得比较好的画质。
    此外,作为定位区分,S20+ 和 S20 Ultra 分别配置了一个后置 ToF 镜头,其作用仍然还是辅助相机测距拍摄。
    前置相机部分中,Galaxy S20 和 S20+ 均搭载 1000 万像素的前置镜头, S20 Ultra 则是 4000 万像素。
    价格方面,三星 S20 起售价为 999 美元(约合人民币 6958.9 元),S20+ 起售价为 1199 美元(约合人民币 8352.1 元),而 S20 Ultra 起售价为 1399 美元(约合人民币9745.3元)。
    Galaxy Buds+音质更好的无线耳机
    这次发布会,三星还带来了一款新配件,Galaxy Buds+是Galaxy Buds的升级版,新耳机在外观上和之前的 Galaxy Buds 没有太大变化,除新增一个麦克风以外,提升点全部都在耳机内部。
    对比之前的 Galaxy Buds,新耳机在电池配置方面搭载了 85mAh 电池,续航升级到了11个小时,充电盒的电池提升到了 270mAh续航最长能达到22小时。
    与此同时,耳机的快充性能也有显著升级,如今只需充电 3 分钟就能播放 1 小时。
    此外,它还对语音通话过程中的拾音效果做了优化,麦克风数量增加到了3个。Galaxy Buds+的充电盒还支持无线充电。
    还有一点发布会没有提到的是,Galaxy Buds+ 采用了双单元设计,所以相比上一代产品,新耳机的音质应该会有更好的表现。
    Galaxy Buds+的售价为149美元,约合人民币1038元,相比Galaxy Buds发布时的价格略有增加。但考虑到Galaxy Buds+的升级幅度很大,这款产品的吸引力还是相当强的。
    小结:高解析力是方向
    这次发布会上,三星一共推出了四款产品。其中Galaxy Z Flip固然惊艳,但还是存在一些问题,例如电池续航、屏幕精细度、售价等等。
    而此次的Galaxy S20系列,尤其是Galaxy S20 Ultra,可以说为所有安卓厂商树立了2020年的旗舰标杆,也被国内外一些科技媒体评为2020年开年当之无愧的安卓“机皇”。
    而无论是在硬件上的“堆料”,还是软件层面与谷歌、微软的深度合作,都体现了三星发力的决心。
    值得一提的是,看完发布会,小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军称有两点感受:
      [li]三星S20比S10都贵了至少400美元。因为5G旗舰处理器芯片超贵,目前全系LPDDR5+UFS 3.0配置也非常贵。[/li][li]三星在最贵的型号上也配了1亿像素。高解析力肯定是方向,而且小米10全系标配1亿像素。[/li]
    小米也即将在明天发布其2020年的首款旗舰小米10,小米称其为“梦幻之作”,小米10是否能给消费者带来更大的惊喜,我们拭目以待。
    PADS-181217初级班
    发表于 2020-2-17 08:43:08 | 显示全部楼层
    发表于 2020-2-17 08:44:16 | 显示全部楼层
    昨天 08:51
  • 签到天数: 59 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2020-2-17 08:59:06 | 显示全部楼层
    PADS-180606高级班
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
    发表于 2020-2-17 09:00:43 | 显示全部楼层
    发表于 2020-2-17 09:14:38 | 显示全部楼层
    发表于 2020-2-17 09:39:49 | 显示全部楼层
    无聊
    2024-8-28 17:02
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2020-2-17 09:40:47 | 显示全部楼层
    无聊
    2025-1-20 13:37
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2020-2-17 11:37:26 | 显示全部楼层
    昨天 11:59
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2020-2-17 11:50:11 | 显示全部楼层
