查看: 3015|回复: 29
[手持终端] 传苹果不满意高通方案,将自行设计5G手机天线
    3 天前
  • 签到天数: 114 天
    发表于 2020-2-19 00:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在今年春季,苹果将发布一款小屏旗舰iPhone 9,但是相比这款小屏旗舰,大家最期待的,依然是旗舰之作iPhone 12。
    据报道,2020年下半年 iPhone(暂命名为iPhone 12)的天线设计将由苹果自主设计,究其原因在于苹果对于供货方提供的5G天线模块不满,使得iPhone的机身尺寸不能被苹果所接受。
    一般情况下,安卓手机品牌要发布新机,一般都是在上市之前的一周左右进行一定的预热,逐渐放出一些关于新品的参数或者特性,但是苹果似乎不是这样,每一年在距离苹果发布新品还很早,相关的一些参数和特性就逐渐被媒体所曝出。
    这不据外媒最新报道称,2020年下半年 iPhone(暂命名为iPhone 12)的天线设计将由苹果自主设计,究其原因在于苹果对于供货方提供的5G天线模块不满,使得iPhone的机身尺寸不能被苹果所接受。
    iPhone 12天线设计由苹果操刀,信号让人堪忧
    据了解,高通提供给苹果的QTM 525 5G毫米波天线模块不符合苹果新机的要求,如果启用另一款高通天线模块将会增加机身的厚度,这也是苹果所不允许的。所以苹果或将决定在今年要发布的新机上启用自主设计的天线模块,然后加上高通的5G芯片,以此来满足苹果首款5G iPhone的工业设计要求。
    对于手机厂商来说,5G手机的天线难度比4G天线更大,而对于苹果这样一次做5G手机的厂商来说,第一次设计就能保证完美的天线还是有很大难度的,而天线的设计将实实在在影响用户体验。因此业内人士表示,iPhone 12的信号表现,即使是采用高通5G基带也很难令人满意。
    据悉 5G 版的 iPhone 将采用一组“相控阵”天线,由两部分组件一起工作,形成一束无线电信号,可以在天线固定不动的情况下,利用不同方向的电子运动来控制波束。
    除了同时为了支持 5G ,天线还需要网路关联的基带芯片、处理器等核心部件紧密配合。内部设计也要随之调整。Fast Company 指出,如果天线和基带由两家不同的公司设计,可能会带来一些不稳定性,也加大了整体的设计难度。
    此前苹果也曾自己设计过 iPhone ,但效果却不太理想。那就是iPhone 4 的“天线门”事件, iPhone 4 的不锈钢中框通过注塑工艺安装双外天线,来避免金属对信号的干扰,但下部的天线在用户手握时却会导致信号大幅减弱。
    不过据该知情人士透露,苹果除了在计划自主设计 5G 天线,同时也准备了另一种采用高通天线模块设计的方案,苹果尚未确定最终采用哪一种方案。
    苹果已经比竞争对手如三星的5G手机晚了一年以上,三星刚刚发布时S20系列,三款均为5G手机,小米发布的小米10两款也均为5G手机。
    如果iPhone 12因为天线设计而跳票的话,将对于苹果来说会是一个极大的市场压力。
    苹果自主设计 5G 天线,也不只是为了满足新 iPhone 的工业设计,苹果本来就希望未来的 iPhone 尽可能少使用高通的部件。该知情人士称,虽然苹果和高通去年在专利纠纷上达成和解,但苹果依旧觉得自己“被耍”了,双方的合作可能不会持续太久。
    去年苹果以 10 亿美元的价格收购英特尔智能手机调制解调器业务,获得英特尔超过 17000 项专利,同时还有 2200 名员工从英特尔加入苹果,一定程度上也是为了加快 iPhone 自研基带芯片的研发进度。
    iPhone 12还有哪些亮点?
    除了5G支持,2020年的iPhone 12预计将使用后置摄像头获得3D深度传感功能。还有人建议,苹果可以通过利用声学指纹识别技术,将整个显示屏变成指纹读取器,从而重新找回Touch ID,这一点已经在该公司的几项专利申请中得到了体现。
    此外,iPhone 12预计至少有四款独立机型,包括5.4英寸OLED屏幕后置双摄像头版、6.1英寸OLED屏幕后置双摄像头版、6.1英寸OLED屏幕后置三凸轮加飞行时间传感器版以及6.7英寸OLED后置三凸轮加飞行时间传感器版 。除了预计将于2020年推出的iPhone机型外,郭明錤预计苹果将在2020年3月推出4.7英寸LCD屏幕iPhone SE 2,其外形与iPhone 8相似。
    据悉,苹果下半年将会发布具备5G技术的iPhone和iPad Pro,这也意味着从今年开始,苹果要全力发展5G,并试图在这一领域获得更多的份额。
    报告显示,这些设备将搭载基于5nm的A14芯片(iPad Pro有望搭载A14X),支持mmWave和6GHz以下频率组合。预计苹果的5G iPhone将使用骁龙X55调制解调器,不过报告未提及5G iPad Pro将使用哪种调制解调器,极有可能是三星和联发科的方案。mmWave或毫米波是一组5G频率,可以在短距离内实现超快速度,因此最适合密集城市地区。
    相比之下,低于6GHz的5G通常比mmWave慢,但是信号传播得更远,可以更好地为郊区和农村地区服务。
    值得一提的是,天风国际分析师郭明錤发布今天给出的最新苹果研究报告指出,iPhone 12的 5G PA芯片(Power Amplifier 功率放大器,是射频芯片的一种,在通信系统中用于信号放大)需求可能低于预期。报告下调了每款5G iPhone的5G PA芯片用量,由此前预估的6个大幅下调至1或2个。
    随着5G 时代的来临,PA 芯片的重要性也水涨船高。目前,国内的5G 频段划分为:中国移动获得了2515MHz-2675MHz 和4800MHz-4900MHz 两个5G 频段,频段号分别为 n41和 n79;中国电信获得了3400MHz-3500MHz 的频段,频段号为 n78;中国联通获得了3500MHz-3600MHz 的频段,频段号也是 n78。
    供应链表示,苹果对5G PA的调整,一个是因为iPhone 12需求量过大,减轻元器件供应的压力,另外一个是因为控制元器件成本,毕竟现在iPhone的售价已经很高了,如果因为成本增加再次提高售价,苹果也很清楚后果是什么样的,预计iPhone 12的售价跟目前iPhone 11 Pro系列基本持平。
    苹果首款5G iPhone的信号到底如何,让我们拭目以待。
    无聊
    2025-1-1 20:13
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2020-2-19 07:48:43 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(2期)
    发表于 2020-2-19 07:49:47 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    发表于 2020-2-19 08:28:15 | 显示全部楼层
    发表于 2020-2-19 08:34:29 | 显示全部楼层
    社区居民原创达人终身成就奖
    发表于 2020-2-19 08:42:42 | 显示全部楼层
    昨天 20:31
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2020-2-19 08:54:39 | 显示全部楼层
    PADS-180606高级班
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
    发表于 2020-2-19 08:57:03 | 显示全部楼层
    发表于 2020-2-19 08:57:12 | 显示全部楼层
    发表于 2020-2-19 09:16:58 | 显示全部楼层
