1 FPGA助力智能物联网
多种AI应用需要不断加速,包括:视频、图像和语音识别;数据压缩;加密与解密;自然语言处理;工业物联网;汽车驾驶员辅助系统;低延迟边缘推理;智能网卡和服务器加速。
在这些应用中,我们看到对性能的需求日益增长,从而产生了许多全新的、创新的系统架构。业界对硬件加速平台的需求不断增加,以释放CPU周期,从而提供更好的系统总体拥有成本。微软、谷歌、亚马逊、苹果和特斯拉等终端设备制造商已开始为其特定的AI应用工作负载开发自己的ASIC芯片,以推动不断增强的产品差异化和竞争优势。这促使半导体产品作为AI技术的关键驱动力而得到复兴,特别是对于Achronix而言,越来越多的客户正在寻找FPGA,以帮助尽快提供创新的AI功能。
2 解决开发AI的挑战
开发人员在开发AI方案时,面临2个关键挑战:
①硬件平台如何跟上全新的AI软件算法和不断变化的工作负载的创新速度?
②硬件制造商如何利用一个硬件平台来平衡计算、存储和I/O性能,以获得最大的使用性能?
Achronix的Speedster7t FPGA器件和SpeedcoreeFPGA IP解决方案可以通过多种方式帮助应对这些挑战。
FPGA从本质上是可重编程的,但直到最近几年,它们才被主要用于网络加速和预处理任务。随着FPGA已经变得功能越来越强大,它们现在也作为CPU的协处理器和硬件加速器被用于核心应用功能中。
FPGA协处理器支持系统架构师去将性能关键功能转移到专用硬件器件上。通过卸载这些功能,设计人员可以看到整体应用性能的显著提高。随之而来的其他好处是,当AI工作负载或算法最终发生改变时,设计人员只需在现场对FPGA进行重新编程,即可更新算法并提供更高的性能。相比传统的ASIC,可以缩短产品上市时间、延长产品生命周期,从而最大限度地利用硬件投资。eFPGA IP为那些努力设计出完美AI架构的ASIC设计人员提供了令人信服的优势。现实的情况是没有完美的架构,最佳的架构取决于所分配到的工作负载。
eFPGA IP被嵌入在ASIC中,因而尽管ASIC架构是固定的,但是将关键算法卸载到器件的eFPGA部分,就可以在硬件平台的整个生命周期中进行持续的更新并提高性能。这可以延长生命周期,并为类似于使用独立FPGA的新功能提供更快的上市时间,而无需其他分立器件来支持。与连接到分立FPGA解决方案的ASIC相比,集成在同一个芯片上,使设计人员可以节省高达90%的成本,降低75%的功耗,并增加10倍的带宽。
Achronix是唯一一家在批量应用中可同时提供经过验证的FPGA和eFPGA IP解决方案的公司。Speedster7tFPGA具有平衡的架构,结合了诸如112 Gbps SerDes、PCIe Gen5和400 Gbps以太网接口等非常高速的I/O接口。
在将数据传输到Speedster7t之后,一种特有的片上网络(NoC)架构支持这些数据以高达2 GHz的双向速度在FPGA逻辑阵列中进行传输。与传统的FPGA相比,NoC可以实现在FPGA架构中更快的数据传输速度,从而进一步减少路由拥塞并提高系统性能。新的机器学习处理器(MLP)单元模块也被添加到其中,也提高了在AI应用中被经常使用的数学乘法和累加函数的性能。Speedster7t FPGA器件中的MLP是可配置的,以支持诸如整数、浮点和块浮点等多种不同的数字格式,从而可以在较低的数据规模要求下实现更高的性能。
最后,拥有足够的内存带宽是帮助AI应用实现高性能的另一个关键要素。Speedster7t FPGA配备8个GDDR6内存接口,总带宽可达4 Tbps。这有助于支持在人AI应用中存储系数和其他数据密集型操作及工作负载。
把所有这些元素相结合,就为AI工作负载提供了令人信服的解决方案。Achronix提供了独特、灵活的FPGA或eFPGA架构,以及带宽优化的I/O、计算和存储性能,这是未来AI应用的理想选择。
