来源:CEVA
谈到6GHz频段和无线网络,就自然会想到5G技术,其处于LTE频率范围的最高点,超过Wi-Fi等其他无线技术。但事实证明,Wi-Fi在当前频段中一直捉襟见肘。其希望再次向上扩展,并能够像FCC(美国联邦通信委员会)主席在一份声明中所期望的那样,“……为了满足Wi-Fi需求的日益增长,我们提出迄今为止最大胆的计划,即开放整个6GHz频段供未许可用户使用,以增加Wi-Fi频谱的供应。”Wi-Fi联盟激动地针对该频段推出新的Wi-Fi6E标准。
Wi-Fi 带宽挤压
这一变化的驱动因素是正在迅猛增长的Wi-Fi需求。Cisco预计,到2022年,全球移动数据流量将有近60%由Wi-Fi取代。然而,目前Wi-Fi所用的传统2.4GHz频段变得拥挤不堪,陷入了与蓝牙和ZigBee(无线个域网)等技术的竞争泥沼。Wi-Fi刚刚从Wi-Fi2(802.11a)开始扩展至5GHz,但即使如此,由于网络连接的增加,Wi-Fi 4、5和6的容量已经供不应求。
Wi-Fi6面临的另一个挑战是,所支持的最大带宽(160MHz)从来都没有实际用途。一个非常明显的例子是接入点(AP)在机场的使用方式。原则上可以配置为两个160MHz频段,但来自其他通信的干扰悬而未决。实际上,机场使用5个80MHz频段——增加了实际带宽,减少了交叉干扰。无线芯片制造商对此感到失望,他们耗费无数心血来支持160MHz带宽,却从未使用过。
唯一出路是升级,这也正是FCC和Wi-Fi联盟的目标,扩展至6GHz频段,支持最高1200MHz的带宽。这使得Wi-Fi的可用频谱几乎增加5倍——真正有价值的扩展,可增加7个可用160MHz信道。
Wi-Fi 6E 应用
无线VR/AR耳机有望抢先利用这一新带宽。目前,它们使用60GHzWiGig(无线千兆联盟),但这些系统体积庞大,极其耗能,需要更大容量的电池,增加了用户疲劳度。更糟糕的是,它必须使用小众技术来制造。Wi-Fi6E没有WiGig的延迟或带宽优势,但足以胜任大多数VR/AR应用;其功率更低(所以电池更小),可以用大众市场的移动芯片技术制造,比WiGig芯片便宜得多。
当然,具体如何选择总是需要权衡。Wi-Fi 6E的频段比5GHz稍短,功耗略大,但两者差距并不是很大。不过,功耗可能会让可穿戴设备放弃新标准。但它仍然适用于机场、体育场和家居,尤其适合像视频分发这样的宽阔管道,而我们需要提供更多接入点来确保良好覆盖。
Qualcomm(高通)和Broadcom(博通)已经着手研发支持新标准的芯片。该认证项目尚未最终敲定,但预计将今年晚些时候会正式启动。
任何设计下一代无线芯片并希望利用Wi-Fi 6E的人都将需要IP。除了无线射频电路之外,CEVA现有的RivieraWaves 802.11ax IP经过适当的修改就可以直接支持Wi-Fi 6E。一旦新标准得到批准,该IP就可以在一般市场上使用。
编辑:团团 |
