IT之家消息 根据外媒macrumors的报道,VESA今天发布了DisplayPort Alt模式2.0,为未来的 USB4 设备支持DisplayPort 2.0铺平了道路。
请输入描述
IT之家了解到,DisplayPort 2.0于2019年6月发布,最大有效带宽为77.4 Gbps,几乎是DisplayPort 1.4的三倍。、更高的刷新率、更高分辨率的HDR支持以及对多种显示配置的改进支持等等。DisplayPort Alt Mode 2.0提供了与USB实现者论坛(USB- if)发布的USB4规范的无缝互操作性,并通过USB Type-C连接器完全支持最新版本的DisplayPort标准(2.0版)中的所有功能。在DisplayPort Alt模式下,通过USB-C电缆中的所有4条高速通道可以传输高达80Gbps的视频数据。
USB4融合了雷电和USB协议,将在雷电3免专利费的基础上推广。USB4采用USB-C接口设计,向后兼容USB3.2和USB2.0。
外媒认为,苹果可能会在未来的Mac电脑上采用USB4。VESA公司预计将于2021年推出首批包含DisplayPort Alt模式2.0的产品。 |
