查看: 1463|回复: 12
[其他] QLC只是边角料?宏旺半导体盘点那些对QLC固态硬盘的误解
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2020-5-15 17:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着对大容量存储需求的不断增长,QLC技术凭借更高存储密度、更低廉的bit成本,成为各大原厂的“新宠”,然而QLC固态硬盘却被很多人视为洪水猛兽,有网友甚至认为QLC只不过是边角料。
首先,宏旺半导体要辟谣的是,QLC绝不是边角料,QLC也是和SLC、MLC、TLC一样实打实地从晶圆上切割下来再筛选、测试、封装的。QLC并不取代TLC,它更多的是取代HDD。QLC正式上市后,TLC依然会正常售卖,还是会有很多TLC产品可供选择。就目前的行情价来看,已经有QLC产品上市了,但TLC的价格并没有被抬高,因为决定价格的并不单是颗粒的类型,还有产能、行业流通成本、需求量、品牌策略等等因素,大家看到的最终价格,是综合了很多因素之后的一个结果。
首先来了解一下什么是QLC颗粒,我们通常说的SLC\MLC\TLC\QLC颗粒是按单位存储电荷区分的,一个cell单元存储一位电荷数据就是SLC颗粒、两位就是MLC,以此类推,4位电荷数据就是QLC。每个单位存储电荷数目的增加,很明显会让同数量单元存储的数据翻几番,降低相同容量SSD的制造成本,但是也会导致颗粒写入速度变慢,可靠性变差。而这就是QLC致命的两个缺点,也是它被唾弃的原因。
过去厂商为了追求固态硬盘的容量,会使用更先进的制程工艺提升单位面积的存储容量,但由于闪存独特的电子特性,制程工艺越先进,寿命越短。所以TLC在发展过程中遇到了寿命问题。但3D NAND就像盖楼一样,以往2D NAND相当于平房,利用了垂直空间,提升了容量。所以厂商没有必要使用更先进的制程工艺,转而使用更为老旧的制程工艺保证TLC的寿命,然后通过3D NAND增加容量。
正是如此,TLC的寿命由1000PE上升到3D TLC的3000PE。借助3D NAND,QLC才能够实现1000PE的寿命。而且目前所有宣布能够推出QLC的厂商,也都是通过3D NAND实现的。对于一般用户而言,QLC固态硬盘用五年以上是没有问题的。如果购买更大容量的QLC固态硬盘,使用时间会达到十几年。所以普通用户就不要担心寿命问题了。
好的固态硬盘离不开精湛的研发和生产技术。作为国内资深存储品牌,宏旺半导体推出的M.2 NVME SSD是新一代的高性能存储产品,拥有更小巧的身形、更强悍的读写速度、更大的容量、更高效的数据处理能力,是高端主本、游戏本、超低本等设备性能的提升利器。
采用NVMe协议,有TLC、QLC两种闪存类型,PCIE3.0x4接口,相较于SATAIII接口,性能和速度得到了大幅提升。理论带宽达到了32Gbps,最高连续读取速度可达2500MB/s,最大连续写入速度是1800MB/s,突破了传统SSD的速度枷锁,加载大型文件的速度更胜以往;内嵌LDPC纠错技术,可极大延长SSD固态硬盘使用寿命;支持AES256、SHA256、RSA2048国际密码算法和SM2、SM3、SM4国产密码算法,可提供基于硬件的数据加密保护和固件防篡改功能。
综上,宏旺半导体总结一下,QLC颗粒连续读写虽然低,但是4K还是机械硬盘比不上的,而且现在大容量的QLC SSD都要很大的SLC缓存,足够大家的日常生活使用。
    6 天前
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2020-5-15 18:43:09 | 显示全部楼层
    发表于 2020-5-15 19:56:23 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖贴图大师奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-5-15 20:34:28 | 显示全部楼层
    前天 09:19
  • 签到天数: 130 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2020-5-15 21:07:01 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(2期)
    发表于 2020-5-16 07:52:40 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    发表于 2020-5-16 08:53:57 | 显示全部楼层
    6 小时前
  • 签到天数: 209 天
    终身成就奖社区居民特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-5-16 10:47:08 | 显示全部楼层
    昨天 21:57
  • 签到天数: 212 天
    发表于 2020-5-16 10:48:47 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2020-5-16 11:11:26 | 显示全部楼层
