上海巨微MS1791是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用的是2.4GHzISM频段的频率,2MHz信道间隔,符合蓝牙核心规范4.1。MS1791使用高性能的ARM Cortex-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到AHB和APB总线。 |
MS1791产品系列工作电压为2.0V~3.6V,工作温度范围-40℃~+85℃。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。该产品可用于进行替换兼容博通蓝牙芯片BK3432。 |
MS1791产品提供QFN32封装形式,提供低成本解决方案,适合于多种应用场合: |
ARM®的Cortex®-M0核心并内嵌闪存和SRAM
ARM的Cortex®-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。 |
ARM的Cortex®-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。 |
MS1791拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。 |
128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。 |
规格书下载
DS-MS1791_v1.0_26.pdf
(2.86 MB, 下载次数: 0)
引脚定义
低功耗模式
本芯片支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。 |
在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。 |
在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,停止所有内部1.5V部分的供电,HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭,调压器可以被置于普通模式或低功耗模式。 |
可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。 |
蓝牙低功耗广播
本芯片集成了蓝牙规范和射频收发器,兼容国际通信联盟无线电通信局定义的无需授权许可的2.4GHz的ISM频段。 |
为本芯片供电后,射频收发外围只需搭建简单的外围元件即可实现无线收发功能。它提供高达-85dBm的优秀的射频链路预算,待机电流低于2uA。 |
典型应用电路
更多详情点击该链接:https://www.sramsun.com/list-451-1.html
上海巨微低功耗蓝牙芯片型号表
Part Number | VDD(v) | MCU Core | ROM | RAM | ADC | I2C | Package | MG123 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | MSOP10 | MG127 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | DFN10 | MG126 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | QFN16 | MS1581 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 2KW | 128B | - | - | SOP16 | MS1797 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 7x12bit | 1 | QFN32 | MS1586 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 4KW | 256B | 7X12bit | - | SOP16 | MS1656 | 2.4 ~ 3.6 | CM0+ | Flash 64KB | 4B | 4chX12bit | 1 | QFN20 | MS1793S | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 32KB | 4KB | 9x12bit | 1 | TSSOP24 | MS1793 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 6x12bit | 1 | QFN32 | MS1791 | 2.0 ~ 3.6 | CM0 | Flash 128KB | 8B | 9chx12bit | 1 | QFN32 | MS1892 | 2.0 ~ 3.6 | CM3 | Flash 512KB | 128B | 9chx12bit | 1 | QFN40 |
