[技术讨论] 巨微通用BLE射频前端芯片—MG126
查看2719 | 回复24 | 2020-6-8 15:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
巨微MG126 是内部集成了发射机、接收机、GFSK 调制解调器和BLE 基带处理的一款低功耗、低成本的BLE 收发器。MG126 采用QFN16 封装,芯片大小为3mm x 3mm。搭配Cortex-M0 MCU 和少数外围被动器件,可以实现BLE 遥控、蓝牙键盘等数据传输应用。
上海巨微
MG126该系列芯片可以与市面上绝大多数MCU芯片配合,完成BLE数据传输功能。是广泛的MCU公司的无线好帮手。巨微总代理英尚微电子介绍关于MG126射频芯片产品特性以及应用和解决方案。
功耗指标
下表是在3.3V 供电情况下,MG126 典型的功耗情况.
Mode Description Total Typical Current at 3.0v
Standby  待机状态下电流,通过spi唤醒3 uA
Sleep 睡眠电流,不发射不接收50 uA
TX active 持续发射20 mA @ 0dBm output power
RX active 持续接收18 mA
MCU需求
实现BLE 遥控、蓝牙键盘等数据传输应用,需要搭配Cortex-M0 或者M3 的MCU,具体资源需求如下:
系统时钟:48MHz 及以上
通信接口:SPI,主设备,clk 6Mbps 及以上
ROM size:16 KBytes (如果需要实现OTA 则size 加倍)
RAM size:4 KBytes
通用BLE射频前端的应用形态
面对碎片化市场:
RF芯片
+MCU解决方案
精简到极致的芯片结构划分
巨微RF
+MCU方案的特点—最好的灵活性
主控MCU的要求
系统时钟> 48MHz
SPI速度6 Mbps
IO 5 个:IRQ-1个,SPI-4个
ROM16 KB(基本):支持到GATT/GAP
16 KB(可选):支持Software AES
+32 KB(可选): 支持协议栈OTA
System 1个systick
AN-MG126-V11.pdf (887 KB, 下载次数: 0)
提供的服务产品
基于客户MCU平台的协议栈移植服务
基于低功耗蓝牙数据透传的基带/协议栈库和代码
HID等其他Profile,包括软件AES
巨微RF芯片驱动
MG126蓝牙射频芯片
MG126晶粒供合封
协议栈维护和支持
射频FT测试解决方案
地沟油 | 2020-6-8 18:43:03 | 显示全部楼层
viagra | 2020-6-9 00:42:49 | 显示全部楼层
ky175 | 2020-6-9 06:26:02 | 显示全部楼层
chenweigang | 2020-6-9 07:42:13 | 显示全部楼层
lqsgg | 2020-6-9 07:48:52 | 显示全部楼层
kingboy100 | 2020-6-9 07:49:49 | 显示全部楼层
ltzync | 2020-6-9 08:54:20 | 显示全部楼层
吉阆尤人 | 2020-6-9 09:01:13 | 显示全部楼层
lecxen | 2020-6-9 09:10:32 | 显示全部楼层
