Supermicro将数据科学、高效能运算(HPC)和人工智能(AI)工作负载性能提升20倍之多
-通过在多种不同图形处理器 (GPU) 服务器上支持 NVIDIA A100 PCIe GPU,Supermicro 将数据科学、高效能运算 (HPC) 和人工智能 (AI) 工作负载性能提升 20 倍之多
-搭载第 4 代 PCIe 的新 Supermicro 服务器经过完全优化,支持新的 NVIDIA A100 GPU、第三代 NVIDIA NVLink 和 NVIDIA NVSwitch,最大限度地加快训练、推理、HPC 和分析
ISC Digital -- Super Micro Computer, Inc.(纳斯达克代码:SMCI)是企业级计算、存储、联网解决方案和绿色计算技术领域的全球领先企业,今日宣布公司广泛的 1U、2U 和 4U GPU 服务器产品组合全面支持新的 NVIDIA A100 PCIe GPU。
Supermicro 5 月率先宣布支持 NVIDIA HGX A100 配置,推出基于四路和八路 NVIDIA HGX A100 电路板的新款高密度 2U 和 4U 服务器。随着 A100 GPU 现在也推出 PCIe 尺寸,客户只要为 Supermicro 广泛的多 GPU 服务器产品组合配备新的 NVIDIA A100 GPU,就能大幅提升性能。
Supermicro 的 CEO 兼总裁 Charles Liang 表示:“行业领先的 GPU 系统全面支持新的 NVIDIA A100 PCIe GPU 意味着,客户可以根据自己的特定应用选择性能最佳、优化程度最高的服务器。搭载第 4 代 PCIe 的新系统专为加快各种计算密集型应用而完全优化,支持新的 NVIDIA A100,可将一些加速工作负载的性能提升 20 倍之多。”
通过直接连接 PCI-E 4.0 x16 CPU 至 GPU 通道,Supermicro 新的 4U A+ GPU 系统支持最多八个 NVIDIA A100 PCIe GPU,无需任何 PCI-E 开关,实现最低延迟、最高带宽和最大限度的加速。系统还支持最多两个额外高性能 PCI-E 4.0 扩展槽,适合各种用途,包括最高 200Gb/s 的高性能网络连接。额外 AIOM 插槽支持 Supermicro AIOM 卡或 OCP NIC 3.0 卡。这些系统也可直接用于 NGC,为客户提供大规模开发和部署 AI 工作负载的无缝路径。NGC 就绪系统经过功能和性能验证,可用于 NVIDIA NGC 注册的 AI 堆栈。
New Optimized Supermicro A+ Server supports 8 NVIDIA A100 PCIe GPUs in 4U
NVIDIA 加速计算产品营销总监 Paresh Kharya 表示:“作为首款整合训练、推理、HPC 和分析的弹性、多实例 GPU,NVIDIA A100 旨在处理各种体量的工作负载。NVIDIA A100 PCIe GPU 服务器可帮助客户解决最复杂的数据科学、高性能计算和 AI 挑战。”
作为 AI 系统技术的领导者,Supermicro 提供多 GPU 优化散热设计,为 Ai、深度学习和 HPC 应用带来先进性能和可靠性。”凭借 1U、2U、4U 和 10U 机架安装 GPU 系统;支持 GPU 的 Utra、BigTwin 和嵌入式系统;以及用于 8U SuperBlade® 的 GPU 刀片模块,Supermicro 提供业界最广泛、最尖端的 GPU 系统,支持从边缘到云的各种应用。 |
